D-link DIR-655 firmware gezocht
Dettie
Bedankt: 68 keer
Iemand soms die een link heeft naar de laatste firmware ?
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00
EU versie
Date : 12, Aug, 2010
Channel bonding is enorm gevoelig, minste storing door ander netwerk en die wisselt naar 1 kanaal,
oude router bleef op hetzelfde kanaal wel channel bonding doen ...
daarmee zoek ik de nieuwste firmware alleen vind ik die niet op de belgische / nederlandse website
de duitse heeft wel 1 maar die ftp werkt niet meer
mss heeft 1 van jullie die staan ;)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
http://dl.dropbox.com/u/37436166/DIR655B1_FW201B06.bin
Is het den deze van de FTP die niet bereikbaar is?
Dettie
Bedankt: 68 keer
die fw201B06 , zou die de laatste zijn ?
Heb net ook 1 gevonden op USA
Router Model: DIR-655
HW version: B1
Region code: NA
WLAN Domain: 0x10/FCC
Channel List 2.4G: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11
dir655_revB_FW_203NA
(maar die kan ik niet gebruiken omdat ik de Europa versie heb)
echt hatelijk dat er geen ondersteuning is :s
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Die bin file die ik hier heb opgezet is dan ook niet te gebruiken dan?
Dettie
Bedankt: 68 keer
bedankt voor het helpen zoeken, maar die firmware durf ik niet aan, heb het toestel maar 2dagen dus kan het nog altijd retour sturen .
die firmware die jij zei , is van taiwan ...
http://www.dlinktw.com.tw/support/downl ... sno=JOAOEL
khsw
Bedankt: 16 keer
Op de Duitse ftp-site kan je wel recentere firmware vinden:
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-655/driver_software/
Dettie
Bedankt: 68 keer
lol bedankt voor deze , had die al gevonden maar om 1 of andere reden browst google chrome die ftp niet,
dacht daarmee dat het die niet werkte, net IE9 en zie nu de inhoud ...
hopelijk zal het werken met deze, is toch al binnen de EU , ff op gemak doornemen ...
Dettie
Bedankt: 68 keer
had vorige week contact op genomen met D-link belgie, vandaag een mailke gehad met de laatste firmware voor de B1 rev 2.0
ftp://dlinktemp:[email protected] ... r/DIR-655/
DIR655B1_FW202B07 (dit is de laatste blijkbaar) als je die googled is em ook niet te vinden ...
Dettie
Bedankt: 68 keer
Efkes nog een klein vraagje , heb dus alles geupdate van drivers, firmware router,
Wlan snelheid is bedroeft voor een 300N router 1gbit lan
Wlan laptop 300N naar Wlan vaste pc 54G gaat aan 200kb/s
Wlan laptop 300N naar LAN HDD gaat aan 3,100kb/s
na lang zoeken heb ik nu ondervonden
1: QOS engine uit te schakelen
2: WMM Enable uit te schakelen (Enabling WMM can help control latency and jitter when transmitting multimedia content over a wireless connection.
Wlan laptop 300N naar Wlan vaste pc 54G gaat nu aan 3260kb/s
Wlan laptop 300N naar LAN HDD gaat nu aan 8,300kb/s
nu mijn vraag, kan het kwaad om die WMM uit te laten naar de toekomst ?
net grote hoeveelheid gegevens verzet om te kijken of er geen errors op komen, 4 GIG verzet tussen WLAN pc's en 0 errors
TomVH
Bedankt: 7 keer
Dettie schreef:na lang zoeken heb ik nu ondervonden
Ik heb ook de dir655 gehad. Ik kan echter bevestigen dat niemand 100 % kan uitleggen hoe je de QoS in de Dir655 moet configureren. Ik heb er zelf een ticket voor aangemaakt maar dan nog krijg je geen klaar antwoord. Ikzelf heb het ondertussen opgelost met OpenWrt en een zelf geschreven QoS script.
WMM is QoS voor Wireless als ik het goed begrijp. Er zijn 2 manieren om QoS te implementeren:
  • DSCP bits in ip-header (layer 3)
  • QoS bits in de ethernetheade (=Vlan QoS) (layer 2)
Standaard worden door het OS (vb win 7) geen layer2 of layer 3 QoS bits geset waardoor alle DATA (VoIP, stream,...) in dezelfde klasse terecht komt. Het heeft dus geen nut WMM te activeren.
Ik geloof wel dat je in Win7 kunt configueren zodat bij de gewenste applicaties (VB VLC media player of XBMC,...) de DSCP bits (in ip-header) geset worden. Dan zou WMM wel handig kunnen zijn.
Ik ben geen IT'er dus ik kan niet garanderen dat alles hierboven correct is maar ik zal er niet ver naast zitten. Mss kan een IT mijn verhaal bevestigen.
Dettie
Bedankt: 68 keer
bedankt bij deze, ik gebruik geen al te zware draadloze toepassingen, alleen mijn LanHDD voor foto's op te slaan, of downloaden (basic i-net 20mbit / 1.25mbit)
Qos heb ik dus niet nodig ...
Jitter en lag heb ik totaal niet draadloos
Last Result:
Download Speed: 19913 kbps (2489.1 KB/sec transfer rate) 19.98Mbps
Upload Speed: 1207 kbps (150.9 KB/sec transfer rate) 1.21Mbps
Latency: 13 ms
wist wel niet dat het zo'n bekend probleem is ... openwrt, kan je dat ook met deze router?
Het enige dat ik haat aan deze router = good neighbour policy ( mijn geburen trekken er zich niks van aan, 4routers die allemaal channel bonding doen)
de mijne wil het niet doen door te druk draadloos verkeer, valt altijd terug op single channel (20mhz ipv 40mhz channel bonding)
gelukkig heb ik ik nog kanaal 13 die redelijk vrij is, zodanig ik geen storing heb.
Inssider programma : 12 netwerken gevonden
bedankt voor het bevestigen !
TomVH
Bedankt: 7 keer
TomVH schreef:wist wel niet dat het zo'n bekend probleem is ... openwrt, kan je dat ook met deze router?
Ik weet ook niet of het een bekend probleem is maar ik heb toch niemand gevonden die weet hoe QoS geconfigureerd moet worden. Linux (openWrt, DD-wrt,...) kan helaas niet (of toch niet dat ik weet) geïnstalleerd worden op de Dir655. Ik heb mij daarom een andere router gekocht. Als je telenet hebt, veronderstel ik dat je snelheid niet constant is. Als je upload en download QoS wilt implementeren en als je snelheid niet constant is, kun je enkel deze firmware gebruiken. Er zijn bij mijn weten nog geen andere (gratis) alternatieven.
Tenslotte kan ik ook nog zeggen dat support van D-link maar mager is. Ik heb zo ooit eens gevraagd welke poort en protocol die USB driver gebruiken. Ze konden mij ook geen antwoord geven. Nu moet ik mijn AVG firewall uitschakelen zodat de USB printer niet geblocked wordt.
Verder heb ik geen ervaring met draadloze netwerken,...
Dettie
Bedankt: 68 keer
dan laat ik mijn router nu zoals die is, snelheden zij enorm verbeterd ,
telenet is stabiel hier, redelijk nieuwe verkaveling met constante snelheden .
Heb op elk moment van de dag mijn max snelheid via usenet
bedankt voor alle info !
Mvg Detlev
Dettie
Bedankt: 68 keer
update, wireless is nu ook enorm verbeterd ... probleem was, router stond op kast van 1m70 hoog ( dus 1m tussen naar plafond)
laptop op mijn schoot in zetel = 3000 - 4500kb/s
vanaf ik die wat hoger hield ging de snelheid naar 7800 - 8100 continue
heb mijn router nu een andere plaats gegeven, 1 meter lager en vrije ruimte rondom voor optimaal bereik,
nu haal ik de volle draadloos snelheid van 65mbit aka 8125kb/s max ( 65mbit / 8 = 8125 kb/s)
http://i39.tinypic.com/2dwdjih.jpg
verbinding getest over het ganse huis en haal continue 6000 - 8000 kb/s
hoe stom het ook is :) 1m zakken en je signaal versterkt overal
jammer dat het wireless wifi in de straat zo druk bezet is, anders had ik nog channel bonding (dubbel snelheid)
Dettie
Bedankt: 68 keer
Ter info voor de eigenaars van een DIR - 655 rev B router
DIR-655_fw_revb_206b02
Er is een nieuwe firmware beschikbaar die channel bonding laat werken.
(vroeger viel die automatisch altijd uit bij het detecteren van andere netwerken)
Mijn draadloze problemen van hierboven zijn weg en de snelheid is aardig toegenomen.
1ste stap
setup =>wireless settings =>manual wireless setup => Channel Width : auto 20/40
2de stap
menu=> advanced =>advanced wireless => HT20/40 Coexistence : Enable Disabled
(aan/ uit zetten detectie andere netwerken om channelbonding uit te schakelen,gebeurt auto door de router zelf(UIT) dus ;) )
vroeger/nu
download 8mb/sec naar 11.1 mb/sec
upload van 4,4mb/sec naar 6.3 mb/sec
testen gebeuren door Netwerkhdd via LAN gigabit verbonden naar wifi N laptop
Ben weer blij nu ;)
Dettie
Bedankt: 68 keer
Net nog wat verder getest, netwerkhdd via 1gbit LAN is bottleneck in mijn netwerk blijkbaar.
Draadloos resultaten staan hierboven en via LAN ook.
Heb mijn vaste pc via gigabit lan aan de router gehangen.
Laptop draadloos verbonden 150mbit wifi (kaart kan niet meer)
Vaste pc : Intel P4 3ghz Hyper Tread 2gig ram Sata 2 hdd 1gbit LAN
laptop : medion P6630 laptop ||| Intel i3 M 390 @ 2.67GHz 4gig ram 1gbit LAN 150NWLAN
Testresultaten wifi met de Laptop
bestand downloaden van Vaste pc naar laptop WLAN = 20 mb/sec of 150mbit
bestand uploaden van Laptop WLAN Naar Vaste pc LAN = 9.7mb/sec of 75 mbit
download
http://i45.tinypic.com/10gz8e9.jpg
upload
http://i45.tinypic.com/wgt05f.jpg
image niet via code toegevoegd wegens de grootte van de foto's
Ben echt blij met deze resultaten. Klaar voor de toekomst dus ;)
Telenet mag het internet nog wat boosten ... :P
Greetzz Dettie
