Theoretische snelheden niet behaald?
Asskicker
Ik zit nu al enkele maandag bij Scarlet (Scarlet ONE abbo) en ben toch wel redelijk tevreden over de diensten.
Unlimited Download, redelijk goede snelheid en ga zo maar daar.
Toch vraag ik mij af waarom ik niet de theoritische snelheid van 25 Mbps haal?
Ik weet bij ADSL dat dit afhangt van hoever je van de centrale zit maar hoe zit dat net bij VDSL2? (Ik heb iets gelezen over een ROB, maar wat is dat net?)
Ik haal momenteel deze snelheden:
En ik heb dit profiel volgens het VDSL2 Tool 2.2
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             65000 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        53368 kbps         11181 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           294 m Estimated!
Training margin:       28.8 dB
Attenuation:           10.0 dB
Excuses als dit al meermaals gevraagd is, ik heb de forums wat doorlezen maar heb begrepen dat het afhangt van profiel tot profiel. En ik begrijp niet al te veel van die tool output.
Groeten,
Thomas
xenne
Bedankt: 141 keer
profiel wordt automatisch toegewezen oa op basis van afstand ROP & de lijnverzwakking. jij zit op 20/2
is die snelheid draadloos gemeten?
TV : Belgacom TV Comfort
ogy
Bedankt: 3 keer
Max (theoritisch) is dus 20 Mbps bij u een geen 25 Mbps
De snelheid die jij haalt is dus normaal!
Probeer een Belgische server eens...
http://speedtest.telenet.be/
Asskicker
xenne schreef:profiel wordt automatisch toegewezen oa op basis van afstand ROP & de lijnverzwakking. jij zit op 20/2
Bedankt, en nee, die snelheid is gemeten via draad.
Ik heb wel een extra switch voor beter draadloos (dat van die Sagem is echt waardeloos...) en er staat momenteel een tv aan.
Last Result:
Download Speed: 16232 kbps (2029 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1825 kbps (228.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 25 ms
vrijdag 20 januari 2012 19:50:41
Er staat momenteel wel een tv te spelen.
Al bedankt voor de antwoorden :)
xenne
Bedankt: 141 keer
in dat geval is snelheid normaal, tv vebruikt ook bandbreedte
Asskicker
Er zit niet veel verschil op als de tv uitstaat, hoogstens 100-200 kb/s meer.
jackho
Bedankt: 279 keer
TV uit en ook geen PVR opnames !
LaserJet
Bedankt: 28 keer
TV op SD kanaal neemt 2-3mbps in, op HD dacht ik 6-9mbps ofzoietske..
Zie signature => ook op 20/2, was gemeten zonder TV aan en op 1 pc via draad. Bijna precies hetzelfde als de jouwe zeker? :-)
Asskicker
TV UIT:
Last Result:
Download Speed: 18773 kbps (2346.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1832 kbps (229 KB/sec transfer rate)
Latency: 23 ms
vrijdag 20 januari 2012 22:59:39
www.speedtest.net
q-tec
Bedankt: 103 keer
Voor u profiel klopt alles.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Asskicker
Ok, bedankt iedereen :)
