Ik heb een situatie met een studentenhuis waar men momenteel beschikt over 2 ADSL 6Mb / 640Kb lijnen.
Deze worden geloadbalanced door een linux firewalleke (zeroshell) waar via een switch een 15 access points aanhangen.
Momenteel lees ik in de statistieken dat de maandelijkse trafiek PER lijn iets van 420GB is (370 down / 50 up), dus een 840GB totaal.
Momenteel zitten we met de volgende problemen:
- beide lijnen zijn bij dezelfde provider
- de load balancing werkt goed maar toch zijn er zo goed als constant performantieproblemen
- als't linux firewalleke utivalt, dan heeft niemand nog netwerk
- als de switch uitvalt -> zelfde problem
Wat ik wil:
- meer performance
- meer redundantie
Op dit te bereiken heb ik nodig:
- Upgrade naar VDSL of Kabel
- traffic limit voor een aantal GB per mac adres of per user (via login, zoals een systeem met captive portal oid.)
- QOS of traffic shaping voor de personen die willen VOIPen en voor P2P te regelen indien nodig
- Caching proxy server zodat het http traffic voor een deel uit de cache komt, liefst transparant zodat er geen aanpassingen op de PCs nodig zijn
Ik dacht aan een setup met 2 swichen, 2 linux firewalls. Als firewall dacht ik Untangle, Pfsense of Endian te gebruiken (met deze 3 heb ik ervaring), zijn er voor dit doel betere ideën?
modem --- switch1 --- vlan11
modem --- switch2 --- vlan21
vlan11 - Wan side firewall - FW1 - LAN side firewall - vlan 12
vlan21 - Wan side firewall - FW2 - LAN side firewall - vlan 22
Ap's: helft op SWi1 VLAN12
Ap's: helft op SWi2 VLAN22
Kabel tussen de 2 switchen voor VLAN 12
Kabel tussen de 2 switchen voor VLAN 22
Omdat ik niet weet of de Ap's VLAN ondersteunen e.d. zou ik dit met PORT VLAN's doen.
Indien er een probleem is kan ik vanop afstand de poortconfig de switchen aanpassen zodat:
ik redundantie heb als er 1 modem , 1 lijn of 1 firewall uitvalt.
Indien er een switch uitvalt heb ik op de helft van de AP's toch nog internet, dan moet men daar ter plaatse de nodige kabels maar verzetten van SW1 naar SW2 of omgekeerd
Hebben jullie hier ervaring mee om dit budget vriendelijk te doen. Vooral om de requierments na te komen zodat we ebpaalde zaken kunnen 'limiteren'
internet voor 40 student wifi users
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Toch wat bedenkingen/opmerkingen:
2 kabels tussen switchen leggen is nutteloos... Beter één kabel en een VLAN trunk tussen de 2. Ap's kan je indd op VLAN trunk (tagged poorten) aansluiten als die ap's dat ondersteunen. Anders gewone poort (untagged).
Overigens moet je nog rekening houden met roamen van clients tussen ap's die op verschillende netwerken zitten. Da's ook telkens nieuw ip adres etc, dus connectie onderbreking.
Bij een panne langs één van de kanten (switch, internet of ap's) heb je dan nog de helft van de bandbreedte over (gestelt dat beide internet verbindingen zelfde bandbreedte hebben) en helft van ap's (en dus ook switch poorten). Al hangt het er nog vanaf. Als enkel een internet zijde kaptot, is, kan je de ap's op die resp. vlan nog overzetten naar de vlan met nog werkende internet verbinding.
- Wil je meer redundantie, dan zou ik toch zeker 2 verschillende technologieën gebruiken (bvb VDSL2 en kabel). Allebei dezelfde techniek en dan nog es zelfde provider zal niet zoveel baat hebben.
- Load balancing lijkt me maar nuttig als je veel simultane connecties gebruikt (bvb torrents, iets wat je wellicht eerder niet wil zien dan wel...)
- Proxy lijkt me ook achterhaalt (zal voor https bvb al niet zoveel zin hebben). Tenandere, iedere moderne technologie (VDSL2/kabel) is een veelvoud sneller dan wat je nu gebruikt.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Voor dergelijke zaken, zou het niet handiger zijn om
1. te opteren voor vdsl ipv adsl
2. users een apart ID te geven (bvb via radius) om in te loggen met maximale snelheden
3. Wat voor ap's gebruik je?
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
werkt ge dan met onbetrouwbare hardware nu? Waarschijnlijk kunt ge door een beetje meer geld uit te geven, een pak werk en downtime vermijden. Koop bvb. een Sonicwall firewall, die kan load balancing doen over uw 2 internet verbindingen en die is betrouwbaar. Ik werk al 6 jaar met Sonicwall en heb er nog geen enkele weten crashen.speciall schreef: - als't linux firewalleke utivalt, dan heeft niemand nog netwerk
Hetzelfde voor de switch: spendeer wat meer geld, ge zult heel wat minder downtime ondervinden...
Koop een UPS voor uw firewall, switchen en AP's...
- krisken
Ik vermoed dat TS eerder niet wilt dat er een lijn doodgaat. Als HW plots uitvalt door god weet wat (bvb defecte HDD) dan kan geen enkele student meer op internet. Maar dat kan evengoed met een sonicwall gebeuren. Met om het even welk toestel.
En voor switching hoef je geen honderden euro's uit te geven zenne...
De vraag is hoe vaak heb je hier al problemen mee gehad ? Ik zou zeggen koop je één extra switch/firewalleke als reserve... als je echt alles redundant wil gaat dit je heel wat meer kosten (en ga je nog steeds ter plaatse moeten om een AP te versteken). Het aspect van twee providers lijkt me een keuze waar je dan weer wel veel eenvoudiger iets aan kan doen.speciall schreef:- als't linux firewalleke utivalt, dan heeft niemand nog netwerk
Echte high availability en budget vriendelijk zijn nu éénmaal twee dingen die niet echt goed samen gaan.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Als je voor kabel gaat=> Business Fibernet XL(120€) maar in leuven zal het wel druk zijn op de telenet nodes met al die studentenhuizen....dus als je op dat vlak geen gezaag wil opteer maar voor VDSLprovidersOp dit te bereiken heb ik nodig:
- krisken
q-tec : +1
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
- Bedankt: 44 keer
Als je nu al bijna 500 GB stuurt over 1 verbinding blijf je beter weg van de kabel. Er zijn zat onbeperkte internetverbindingen te vinden, maar Telenet is daar geen van. Als je de studenten iets wil aanbieden, moet dat nog wel genoeg zijn, en zeker enkele keren de limiet van kotnet. Gewoon een systeemupdate is al een grote hap uit het kotnet volume. Om maar te zwijgen over de softwarepaketten die je als student gratis en legaal kan (lees 'moet') downloaden.TomG schreef:
Laatst gewijzigd door depeje 09 jan 2012, 21:03, in totaal 1 gewijzigd.
- depeje
- Bedankt: 44 keer
Veel van die huizen hebben kotnet. Dat gaat wel via telenet, maar elke student heeft maar een glijdende maandlimiet van 10GB. Druk zal het dus niet zijn. Al raad ik toch niet aan om voor Telenet te opteren gezien het verbruik van je studenten. Als je een echt ongelimiteerd abonnement neemt, moet je je studenten niet eens een limiet opleggen, en dus ook geen portal voorzien. Een goede QOS is dan genoeg.q-tec schreef:maar in leuven zal het wel druk zijn op de telenet nodes met al die studentenhuizen....
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
in Leuven zijn er ook overal 2 fysieke kabels in de grond (Iverlek en ex-UPC) ... nu beide in handen van Telenet.
Telenet blijft voorlopig beide kabels gebruiken.
Als je binnen de ring bent, kan je ook eens Dommel CityConnect Plus checken.
Telenet doet dat bij mijn weten ook niet op z'n business formules.q-tec schreef:die toen niet aan traffic shapping zoals telenet wel doet.
TomG
- Bedankt: 106 keer
500GB is toch zoooveel niet? Tenzij er bij Telenet andere normen hadden. Soit, ik dacht dat redundantie voor de TS belangrijker was. Met 2x VDSL2 zal je er minder komen.depeje schreef:Als je nu al bijna 500 GB stuurt over 1 verbinding blijf je beter weg van de kabel. Er zijn zat onbeperkte internetverbindingen te vinden, maar Telenet is daar geen van. Als je de studenten iets wil aanbieden, moet dat nog wel genoeg zijn, en zeker enkele keren de limiet van kotnet. Gewoon een systeemupdate is al een grote hap uit het kotnet volume. Om maar te zwijgen over de softwarepaketten die je als student gratis en legaal kan (lees 'moet') downloaden.TomG schreef:
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Cityconnect is nog steeds ADSL, bovendien staat Dommel niet bepaald bekend als de meest degelijke providerChelloExtremer schreef:in Leuven zijn er ook overal 2 fysieke kabels in de grond (Iverlek en ex-UPC) ... nu beide in handen van Telenet.
Ik zou persoonlijk voor VDSL2 gaan (van EDPnet of Belgacom).
Van deze drie is pfSense het meest lightweight en het meest stabiel.Ik dacht aan een setup met 2 swichen, 2 linux firewalls. Als firewall dacht ik Untangle, Pfsense of Endian te gebruiken (met deze 3 heb ik ervaring), zijn er voor dit doel betere ideën?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Let op bij redundatie dat je het niet te complex maakt en te duur. Een pfsense, zeroshell bak gaat niet zomaar er uit liggen. Zorg ervoor dat dit op betrouwbare hardware komt, denk aan een routerboard op 12v (met batterij) en je kan al enkele uren door zonder stroom.
De zeroshell zou ik laten als dit stabiel werkt, deze is namelijk net iets beter als pfsense
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Waarom neem je bv. niet 2 RBs 1100 dan heb je ineens 2x13 poorten en heb je geen aparte switches meer nodig. Voor de redundantie is een combinatie van BGC & Telenet het beste maar ik zou persoonlijk 2 VDSL2 favorite abonnementen (of Scarlet bv.) nemen. Als je geluk hebt en je krijgt 2x een 50-Mbit profiel Kan je iedere router 2 PPPOE sessies laten maken en dan heb je 4x25Mbit.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
speciall
- Bedankt: 7 keer
OK mannen, thanks voor de meningen al. Ik zal de rb's e.d. al even van dichterbij bekijken.
Normaal ga ik zeker al 1 van de 2 lijnen laten omzetten naar VDSL, aangezien het in Brussel is zal het geen telenet zijn maar ik moet ff kijken welke kabelprovider hier aanwezig is (ik denk Numericable).
De AP's zijn linksys wrt54g met DDRWT, maar deze draaien goed momenteel.
De zeroshell is een vm en flest sinds een maand of 2 regelmatig waardoor de modems even moeten worden uitgetrokken, na herstarten van de modems werkt alles weer. Ik kan er dan ook niet meer aan omdat deze VM de pptp connectie opbouwd.
Na verder onderzoek denk ik dat dit aan de load ligt (# connections).
Deze vm had maar 256MB RAM , dit is nu bijgewerkt naar 1024 (de host heeft voldoende memory), maar gisteren fleste die hier ook op bij 6000 connections. Normaal ligt het gemiddeld aantal connecties op een 500 a 600 zie ik in de history logs. Dus er is er ene met wat teveel verkeerde traffic
Helaas voor de bewoners ben ik nu bittorrent aan't dichtzetten, om te kijken of dit het probleem (voorlopig) oplost.
in de nabije toekomst ben ik aan't kijken naar de beste oplossing voor cative portal / één of andere hotspot / mac filter , of iets waar ik per gebruiker bijvoorbeeld 40Gb / maand kan toekennen, of unlimited maar hoe meer je doet, hoe trager het wordt voor deze gebruiker (a la telenet).
In zeroshell zie ik hier wel wat nuttige opties, captive portal zit erin, en je kan een aantal 'gratis' services doorlaten, bijvoorbeeld HTTP, POP, IMAP, DNS...
qua setup heb ik niet echt een super high availibility solution van doen, maar gewoon iets waar ik indien nodig ten allen tijde vanop afstand aankan om een brandje te blussen, en enkel wanneer het nodig is langsgaan om tussen te komen, of wanneer dit in mijn planning past. (iemand zin om mee te werken aan dit project?)
Ik dacht dus aan 2 PCkes waar ofwel dedicated ofwel in een VM een firewalleke op draait. Voordeel van een VM is dat ik die kan rebooten vanop afstand als ie er tussenuitligt.
Zeroshell ken ik dus zelf niet zo goed maar 't ziet er wel goed uit
Zelf heb ik ervaring dat Untangle het meest stabiel van allemaal draait, PFsense heb ik al een paar keer weten blokkeren.
Ik weet ook dat er goede dingen bestaan zoals watchguard, sonicwall ... maar hier heb je slechts 1 toestel, als dat raar doent, gedaan met spelen
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
@ hierboven:
dan moet je wel 2 koperparen naar binnen laten trekken, dus dat zijn 2 telefoonlijnen. en 4 x 25 MBps, ik dacht het niet
@ TS
Wat je kan doen om absolute redundantie te hebben is een zowel een scarlet abbo met unlimited nemen en dan voor backup een data only abbo van mobile vikings ofzo met een auto mailsysteem/traffic limiter. Dat indien er toch overgeschakeld wordt op de 3G stick iedereen onmiddellijk een strikte beperking heeft qua traffic en een mail krijgt.
indien je veel last krijgt van torrents is het inderdaad aangewezen om die wat terug te schroeven want de scarlet modems hebben dat niet zo graag, ze crashen namelijk !
Met een 3G dongle, data only abbo en DynDNS kan je er ten allen tijde van op afstand aan
@ TS
Laatst gewijzigd door solid-killer 10 jan 2012, 11:43, in totaal 1 gewijzigd.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb zelf mijn eindproject over UTM's gedaan en ik heb serieus wat crashes meegemaakt met Untangle. Ik weet niet hoe lang je het getest hebt?Zelf heb ik ervaring dat Untangle het meest stabiel van allemaal draait, PFsense heb ik al een paar keer weten blokkeren.
De pfSense 2.x VM is gedurende heel het jaar nooit down gegaan.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Zelf zou ik opteren in zo'n situatie om 2x koper (VDSL) binnen te leggen. Goedkoopste scarlet abbo te nemen. Meerdere PPPOe's op te bouwen. Met wat geluk haal je daar dan 100Mbit. Hierover zou ik load balancing doen en een capative portal voor users en ze limiteren op een vaste snelheid (pfsense, zeroshell, ... iets waar je zelf goed mee overweg kan).
Uiteraard QoS en shaping komen hier bij te kijken.
De AP's moet je goed kijken dat er niet teveel met dezelfde connecteren. Switching zou ik niet redundant uitvoeren, hoe vaak gaat een switch stuk!?
Edit: http://www.numericable.be/net.html Geen ervaring mee, maar 120 Mbit is best wel leuk voor die prijs + 9,90 euro voor onbeperkt
Sinds wanneer krijg je 50 Mbits op een VDSL2 ?Tim.Bracquez schreef:2x koper (VDSL) binnen te leggen. ...Met wat geluk haal je daar dan 100Mbit.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Het nieuwe profiel is al een tijdje beschikbaar, vooralsnog is EDPnet de enige die zijn PPPoE sessie niet limiteert op de snelheid van het abonnement. Als je meerdere PPPoE sessies loadbalanced kan je het bij Belgacom ook halen.
Mmm... als je load balancer goed z'n werk doet ga je dus tweemaal zo'n 25 Mbits trekken en blijf je dus inderdaad per sessie onder de 30 Mbits cap
Maar blijkbaar zou dit dus enkel werken bij EDPnet, bij de overige aanbieders zou je dus in theorie zakken naar 2 x 15 Mbits.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
hmm mss een beetje offtopic, maar kan ik via DARE van belgacom mijn scarlet lijn op dat 50 MBit profiel krijgen ? dan ga ik die 2 pppoe sessies een testen
want dit is mijn huidig profiel :
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 77940 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 63992 kbps 13407 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 334 m Estimated!
Training margin: 19.3 dB
Attenuation: 11.1 dB
