Welke Switch/hub
q-tec
Bedankt: 103 keer
Tlp link 100mbs €30
Wat is het verschil met bovenstaande?
Tlp 100mbs €40
Tlp link 8poorten 1000mbs
Ik denk toch een 12tal poorten nodig te hebben dus ik heb er hierboven 8 + 1tje bbox2 => kan ik dan nog een gewone linknsys router achter de switch hangen dan heb ik nog eens 3 poorten bij of werkt dat niet?
______________________________________________________________
utp kabels:
met al die poorten hebben natuurlijk ook een kabeltje nodig: €16
25m cat5 met vaste kern (wat is het verschil met flexibele kern?)
€15 stekkers
stekkers
€12
MODULAIRE KRIMPTANG
Ik zou wel eens goedkoper kunnen uitkomen als ik de kabels gewoon zo koop zeker? :???:
Lengte van 0.5m tot 2.5m
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
q-tec schreef:Ik denk toch een 12tal poorten nodig te hebben dus ik heb er hierboven 8 + 1tje bbox2 => kan ik dan nog een gewone linknsys router achter de switch hangen dan heb ik nog eens 3 poorten bij of werkt dat niet?
Dat werkt perfect ... zolang je de linksys instelt als switch (DHCP uit, verbinden met de LAN poort)
q-tec schreef:k zou wel eens goedkoper kunnen uitkomen als ik de kabels gewoon zo koop zeker? :???:
Voor die korte lengtes zou ik zeker de moeite niet doen om die zelf te maken. Stekkers zelf plaatsen doe je pas als je geen andere keuze hebt (zeer lange kabels, of situaties waarbij je met een stekker ergens niet door kan).
q-tec
Bedankt: 103 keer
Het zal de gigabit tlp worden naar de toekomst toe lijkt dat beter!
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Wat de linksys betreft, ik zou die dan voor de switch hangen en die zelf zijn pppoe sessie laten opbouwen...
En als je korte kabeltjes nodig hebt en je bent niet echt ervaren in het knippen ervan, ben je beter van ze te kopen. Het zal je veel ergernis besparen ;)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik heb deze nu een maand draaien
TP-LINK TL-SG1008D
Maar: Laptop aansluiten via ethernet gaat niet (rechstreeks en meerdere kabels getest)
Mijn WDTV live media player vindt ook geen netwerk....Iemand enig idee?
Is het een optie om er een 2de switch achter te hangen van een ander merk? Kan ik dan met de wdtv(op switch2) aan pc1 (switch1)?
q-tec schreef:Maar: Laptop aansluiten via ethernet gaat niet (rechstreeks en meerdere kabels getest)
Heb je auto settings op je laptop kaart, of staan er specifieke settings voor speed en duplex modes ?
q-tec schreef:Is het een optie om er een 2de switch achter te hangen van een ander merk? Kan ik dan met de wdtv(op switch2) aan pc1 (switch1)?
Een domme switch is min of meer zoals een stekkerblok... ieder poortje kan aan ieder poortje. Een goede oplossing is het echter niet altijd, best los je het probleem op door de oorzaak te zoeken waarom het niet werkt met je laptop.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Zou ik eens moeten bekijken, maar de laptop werkt overal behalve op mijn switch...(onder win xp met andere ethernet driver werkt deze trouwens ook niet)
Moest het enkel met de laptop zijn zou ik de laptop verdenken maar mijn WDTV herkent die switch ook al niet :roll:
Nu moet ik wel zeggen dat die switch een "eco management" heeft en zijn poort uitzet als er ook maar één seconde geen gebruik van gemaakt wordt: dit lijkt me de boosdoener maar helaas kan ik dat niet verhelpen.
Vandaar een 2de switch die geen eco brol heeft wel zou moeten werken.
