M'n ouders hebben een Panasonic plasma (wel al enkele jaartjes oud) welke in een menu de setting "bediening via HDMI" heeft en welke aan staat, tevens staat in de HD Digicorder (1e gen) ook HDMI CEC aan maar blijkbaar lijkt dit niet echt te werken (althans ik mag op beide toestellen doen wat ik wil, de andere volgt niet).
Iemand hier ervaring mee ?
HDMI CEC
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Hoeveel HDMI kanalen heb je?
Hoe bedoel je... er gaat gewoon één HDMI kabel rechtstreeks van de decoder naar de TV.
Ik zie niet in wat daar nuttig aan is... het zegt gewoon wat CEC zou moeten doen.
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Niet alle hdmi uitgangen op je Panasonic zijn dezelfde, versteek je hdmi kabel eens in een andere uitgang. (nu is het wel de eerste keer dat ik hoor dat je via hdmi iets kan bedoenen, dus ik ga daar ook eens naar kijken
Er zitten slechts 2 HDMI uitgangen op... en de decoder is op de eerste aangesloten (zou me verbazen dat die het dan niet heeft).
Ik ga eens kijken welk model ze exact hebben... is misschien handiger om te zoeken.
xayana
- Bedankt: 77 keer
Ik heb ook een Panasonic van enkele jaren oud en de CEC werkt ook niet volledig zoals het zou moeten:
TV in standby zetten zorgt er wel voor dat de HD Digicorder ook in standby gaat.
Maar de HD Digicorder aanzetten laat de TV niet automatisch naar de juiste HDMI-uitgang zappen (wat het bij recentere Panasonics wel doet).
fernandigv
- Bedankt: 3 keer
De meest recente toestellen (samsung, philips, sony) kunnen daar wel mee om maar soms ook met rare gevolgen. Zoals reeds gemeerkt bij enkele klanten. TV in standby, hd digicorder in standby. 's nachts software update van de digicorder waardoor die eens opgestart wordt maar tevens de TV aan zet. Klant staat 's morgens op en TV speelt. Vooral Samsung heeft daar last van omdat daar geen echte aan / uit knop meer op staat, alleen maar een standby knop net zoals de digicorder.
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Hier staat een Samsung tv met een vu+ duo satelliet decoder en hier werkt het bijna perfect.
Soms bij het aanzetten (uit standby halen) van de Vu+ dan gaat de tv niet aan.
Maar ik heb gezien op het forum van openpli dat dat probleem gekend is en dat ze daar aan het werken zijn.
