SilverCrest Digitale HD-satellietontvanger
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Volgende week maandag 5 december in de aanbieding bij Lidl:
  • voor de ontvangst van alle digitale tv- en radioprogramma's via satelliet
  • 3000 geheugenplaatsen
  • PVR-ready voor het direct opnemen van video's op externe geheugenmedia
  • Resolutie: 1080i, 720p, 576i/p, 480p
  • Aansluitingen: SAT-ZF, CI-slot, HDMI-interface met HDCP, SCART, usb 2.0, YPbPr, S/DIF (coaxiaal), audio (R/L) en SAT-ZF (loop through)
  • om aan te sluiten op lcd-/plasma-ontvanger via HDMI
  • incl. afstandsbediening
PRIJS: 99,99€
Betekent het feit dat er een CI-slot aanwezig is, dat dit toestel geschikt is voor TV-Vlaanderen? Of is dit te positief gedacht?
Graag ook op-/aan-/bemerkingen op dit toestel.
Bedankt!
fendtje
Bedankt: 71 keer
hallo,
de meest gangbare sat ontvangers gaan al tot bvb 10000 kanalen.
als men bvb astra 19 23 28 en hotbird scant , hebt ge al een dik probleem.
de radiokanalen daar hebben we het nog niet over.
een ci slot zou in principe voldoende moeten zijn om via cam tvvl te kijken.
als ge eens googled is voor deze prijs wel nog wat anders te koop.
der loopt of komt trouwens een speciale aktie bij TVvL .
iceke
Bedankt: 624 keer
Naar mijn mening is het gek om die dingen te kopen... of je koopt een ttv ontvanger of je koopt een dreambox/vu+duo en co.
Het is niet omdat er een ci insteekt dat je probleemloos tvvlaanderen gaat ontvangen.. google eens naar type + tvv of c+digitaal om te weten of er problemen zijn of niet.(wat niet uitsluit dat er in de toekomst geen problemen gaan zijn)
Deze ontvangers zijn ideaal om de fta zenders te ontvangen.. maar dat is het dan ook.
Bedankt: 740 keer
Wie tv wil kijken via satelliet vindt zo een aanbieding bij Lidl voor 99,99 euro een fantastisch aanbod. De doorsnee kijker wil niet te veel geld spenderen aan een ontvanger en daarom dat die zo een toestel koopt bij Lidl. Stel aan diezelfde kijker een Dreambox, Vu+,... voor die minimaal het drievoudige kosten, dan haakt die kijker meteen af. Wat natuurlijk niet wegneemt dat die kijker, eens een Lidl ontvanger gekocht, het zich op korte termijn gaat beklagen dat zijn toestel eigenlijk toch een miskoop was om één of meerdere redenen. Het gebeurt vaak, het gebeurt met allerlei soorten goederen en het zal blijven gebeuren. Ik beschouw het als zijnde "een mens wordt graag bedrogen".
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Bedankt voor de reacties.
Ik begrijp dat dit - uiteraard - geen toptoestel is, maar om 300€+ uit te geven voor een satelliet-ontvanger die eigenlijk nauwelijks opstaat vind ik eigenlijk veel.
Er wordt gesproken van alternatieven voor dit toestel binnen dezelfde prijsklasse, maar niet welke (of je zit vast aan TVV-ontvangers). Graag wat extra pointers.
Ik zou eventueel overstappen naar dit toestel om eindelijk van de miserie die ik met mijn Thomson SD-ontvanger (zat inbegrepen in het mobiele TVV-pakket) aan te pakken en meteen over te kunnen stappen naar HD.
Ik beschik ook over een DreamBox DM500-S, maar die lijkt mij niet echt praktisch voor niet-techies. Vooral het feit dat adult-kanalen zomaar voor het grijpen liggen stoot mij nogal voor de borst.
Kortom: ik zoek een simpele ontvanger.
Ik heb al gezocht op het typenummer (ontgaat mij nu) maar kon niets vinden.
mijn comag sl100HDpvr werkt al jaren perfect via mediaguard-module met TVVlaanderen! Silvercrest komt uit dezelfde duitse stal als comag (kijk maar na op hun website) terwijl comag/silvercrest een service adres hebben in Kermt bij Hasselt. Hier zal men wel kunnen bevestigen of het werkt...
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
Sinna schreef:Kortom: ik zoek een simpele ontvanger.
Hou er rekening mee dat je nog een compatibele CI-module moet aankopen voor TVV
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ja , CI-module + smartcard = 129 €
en dan op de eerste factuur nog eens 29,95 € activeringskosten.
Samen dus 159 €. Dat is meer dan de ontvanger kost .
Bedankt: 740 keer
yep, en de smartcard is niet meer los te koop. Je bent verplicht om de CAM erbij te kopen. Schandalig eigenlijk. Er zijn verschillende ontvangers die gewoon de smartcard kunnen uitlezen zonder dat je de CAM nodig hebt.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Jack Daniels schreef:yep, en de smartcard is niet meer los te koop. Je bent verplicht om de CAM erbij te kopen. Schandalig eigenlijk. Er zijn verschillende ontvangers die gewoon de smartcard kunnen uitlezen zonder dat je de CAM nodig hebt.
Dus een CI-slot is niet gelijk aan 'een sleuf waarin je je TVV-smartcard' kan stoppen (en herkend wordt)? Oeps... :oops:
Bedankt: 3827 keer
Nee, een CI-slot is een sleuf waarin je een CI-module kan instoppen ;).
In die CAM module stop je dan je smartcard(s).
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
philippe_d schreef:Nee, een CI-slot is een sleuf waarin je een CI-module kan instoppen ;).
Je spreekt nu van zowel een CI- als een CAM-module. Zijn die dingen dan gelijk, of moet ik het beschouwen als: CI = stopcontact, CA = stekker? Ik weet het niet meer...
Ik ging ervan uit dat je in een CI-slot rechtstreeks je smartcard kon stoppen, net zoals ik nu met de DM500S doe... :cry:
KRL100
Bedankt: 59 keer
Ha even een par Tvv verdelers AF... Zo:'n 2 ma and geleden ha il in de tweede zaak waar il binnenstapte al meteen een smartcard zonder CI mee!
Heeft dis lidl-ontvanger netwerkaansluiting??
Grts
iceke
Bedankt: 624 keer
Om het makkelijk te maken. De Cam is het gedeelte dat de beelden decodeert, je steekt je kaart dus in een cam die je dan op zijn beurt in een ci(common interface) slot kan steken.
Op de dreambox bv zit geen ci slot, daar zit een kaartlezer op, de software (openpli bv.) heeft dan een softwarematige cam die de beelden decodeert.
Wat is het voordeel van een softcam ? ten eerste is het gratis, ten tweede heb je geen 20 cams nodig om verschillende zenders te decoderen en ten derde zijn softcams makkelijker te upgraden ;-) Een cam kost maw meer dan je ontvanger en schoteltje bijeen, daarom ook mijn voorstel om ofwel voor de toestellen van tvvlaanderen te gaan (alles bijeen kost dit minder dan 3rd party ontvanger + kaart + cam) of voor een dreambox/vu+(heb je helemaal geen cam nodig))
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
@Iceke: bedankt voor de verhelderende uitleg.
Ik laat het toestel dan maar aan mij passeren...
Bedankt: 740 keer
@ iceke: hangt er van af welk type Dreambox je koopt. Op de 7020 (ouder model, dat wel) zit een CI slot (2 zelfs), dus daar kan je een CAM in schuiven. Maar die heeft ook een kaartlezer als ik mij niet vergis. Mijn huidige Dreambox 800 heeft enkel een kaartlezer. Voor de OP maakt het op zich niet zoveel uit of een ontvanger wel of geen CI slot heeft, hij is toch verplicht om én smartcard én CAM te kopen bij TV Vlaanderen. Koopt hij een ontvanger met alleen kaartlezer, dan kan hij kijken. Koopt hij een ontvanger met alleen CI slot, dan kan hij ook tv kijken. Alleen vind ik het jammer van die meerkost voor een CAM, situeert zich rond de 80 euro dacht ik zo.
een officiele, nieuwe TVV mediaguard cam vanaf 55,00 €...
en misschien een keer googelen op "de complete webshop voor"... HD ontvanger, met kaartlezer en pvr, vanaf 99,00 €!
Bedankt: 740 keer
Een ontvanger met netwerk (ethernet) aansluiting, dát is pas leuk en interessant. Dan gaat er letterlijk een wereld voor je open.
ja, Jack Daniels, daar hebt ge natuurlijk 100% gelijk in. Niettemin moet ge wel bereid zijn om zelf een beetje te gaan sleutelen. Daarom volg ik nu met belangstelling de Amiko Alien...
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Bij Flandersdigital.be kan je nog altijd de smartcard TVV apart kopen. Enfin , 't staat toch op zijn website (startpakket met Smartkaart 79.00EUR ).
Er is daar ook een SAB UNIX F+ SOLO voor 152 €, met kaartlezer. Dat komt op 't zelfde als de Silvercrest en CI-module.
iceke
Bedankt: 624 keer
wied schreef:en misschien een keer googelen op "de complete webshop voor"... HD ontvanger, met kaartlezer en pvr, vanaf 99,00 €!
Het gaat hem niet over de prijs, het gaat hem over het totaalpakket.....
of je pakt een all-in one bij tvv en dan ben je max 300€-400€( of veel minder indien je een 2 jaar abbo neemt) kwijt.
of je koopt een degelijke ontvanger + een kaart +cam +schotel.
geen degelijke onvanger + kaart +cam + schotel heeft weinig zin, de tvv ontvangers hebben hun tekortkomingen maar zijn zeker niet "slecht"
Bedankt: 740 keer
Wat ik gedaan heb, en ik geef de info louter ter kennisgeving hier: satelliet fora (luxsat is een goed begin) en tweedehands websites afschuimen. Daar vind je vaak een Dreambox of andere ontvanger voor heel interessante prijzen. Zelf heb ik mijn huidige parabool antenne van 88cm tweedehands gekocht voor 25 euro. Maar zoiets moet ieder voor zichzelf uitmaken natuurlijk.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Dit is ook een leuke
http://www.peterspelt.nl/index.php?item ... 59&lang=NL
heeft ethernet en standaard cccam om binnenshuis meerdere ontvangers te sharen met één kaart.
Zelf heb ik twee vu+ duo's in gebruik met een 4xquatro lnb wave-frontier
iceke schreef:
...geen degelijke onvanger + kaart +cam + schotel heeft weinig zin, de tvv ontvangers hebben hun tekortkomingen maar zijn zeker niet "slecht"...
Niemand beweert hier dat ze slecht zijn, maar ze zijn wel beknot in hun opname-mogelijkheden!
iceke
Bedankt: 624 keer
@ limburg
Er zijn een hoop mooie en leuke recievers...voor beginners die toch graag knutselen raad ik een box aan die openpli aankan.
Open pli heeft zijn firmware, zijn wiki en zijn forum centraal op 1 website, de alternatieve firmware voor andere recievers is vaak moeilijk te vinden, de info staat verspreid over meerdere forums enz..
