Persoonlijke email gebruiken met Joomla
Los-Cuentos
Hallo
Ik heb een business abo bij telenet nl een Fibernet XL. als business klant geniet ik dus van de voordelen van een domeinnaam, persoonlijke mail en de poorten die open staan.
Ik heb wampserver draaien een daarop host ik een Joomla website waar mensen zich kunnen registreren.
Bij het registreren moet er een verificatiemail worden verzonden.
Heb via mijn Telenet dus een mailbox aangemaakt: [email protected]
Ik verzend de mail via smtp en hier zijn mijn instellingen in Joomla:
Mailer SMTP
E-mail van [email protected]
Van naam Console H4cks
Sendmail pad /usr/sbin/sendmail
SMTP-authenticatie Yes
SMTP-beveiliging geen (ook al via SSL geprobeerd)
SMTP-poort 25 (ook al 465 geprobeerd (met SSL))
SMTP-gebruikersnaam y868761
SMTP-wachtwoord ************ (wachtwoord van mailbox)
SMTP-host smtp.telenet.be
Dit wil dus niet werken!!
Hij geeft steeds aan: SMTP fout! authenficatie mislukt ofwel krijg ik SMTP fout! Kan niet verbinden met SMTP host.
Iemand een idee wat ik mis doe?
Alvast bedankt
jaker
Bedankt: 90 keer
Gebruikt Telenet wel authenficatie op zijn SMTP server? Laat gebruikersnaam en wachtwoord anders eens weg.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Los-Cuentos
authenficatie op nee gezet en gebruikersnaam en wachtwoord leeg gezet en krijg volgende error:
PHPMAILER_SMTP_ERROR5.1.1 recipient domain not found
Bedankt: 3833 keer
Recent bedankt: 8 keer
uit.telenet.be ?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Misschien aantal zaken verduidelijken ..
1) waar draai je die wampserver ? ik vermoed op een gewone windows pc aangesloten op je telenet verbinding
2) ik vermoed niet dat je op die pc een echte mailserver draaien hebt ( zit alvast niet in die WAMP .. en sendmail is typisch linux )
3) denk dat je even je php omgeving zal na moeten zien ,dat deze uit.telenet.be gebruikt als mailserver en niet localhost .. ( php.ini )
Zou hier eens mee aan de slag gaan ..
http://roshanbh.com.np/2007/12/sending- ... nment.html
Los-Cuentos
de wampserver draait idd op een windows pc
Er is geen mailserver meegeleverd met wampt, ik maak gebruik van smtp.
Ik heb ook uit.telenet.be geprobrobeerd maar geen resultaat
Los-Cuentos schreef:PHPMAILER_SMTP_ERROR5.1.1 recipient domain not found
En wat je is recipient (of je bestemmeling) ?
