De Telenet Netwerk Configuratie
greensmoker
Eerst en vooral wil ik alle specialisten hier bedanken voor de nuttige informatie die ik hier altijd heb teruggevonden en mij al vele malen heeft vooruitgeholpen. Vandaag echter zit ik met een specifiek probleem...
Tot gisteren was de sitatie zo:
  • garage: Telenet modem (only) met devolo AV200 Smart+
  • woonkamer: Devolo AV200 waaraan een Dlink Switch is gekoppeld en aan de switch => de telenet decoder / PS3 / ASRock Multimedia ION 330HT / Dlink Wirless G Access Point
  • boven: een PC en een notebook wireless verbonden via het Dlink Wireless Access Point.
Dit heeft altijd "matig tot slecht gewerkt. Problemen als zeer langzame transfer tussen de verschillende toestellen, uiterst trage PING boven op de PC of gewoon het niet terugvinden van bepaalde hardware bij inloggen op het Dlink adminpanel via de zogenaamde http://192.168.0.50 enz... of zelfs helemaal geen toegang tot de config van dit Access Point. (enzovoort)
Eerst wil ik even melden dat het interactieve gedeelte van Digitale TV me niet interesseert, dus heb ik (voor zover ik weet) geen UTP meer nodig voor de decoder.
Dat heeft mij ertoe aangezet om alles wat de lieve Telenet installateur destijds ik komen installeren klaar te zetten om naar het containerpark te rijden.
Met andere woorden ik heb de dlink switch en het dlink wireless access point verwijderd.
Vandaag is de sitatie zo:
  • woonkamer: Een PS3 en een ASRock Multimedia Player ION 330HT en nog een laptopje van mijn vriendin die af en toe wat draadloos wil surfen. Allen zitten vandaag niet meer op het netwerk
  • boven: Devolo AV200 waarop de PC rechtstreeks is verbonden en die werkt perfect en snel..ideaal zo!
De gewenste sitatie is zo:
Nu zou ik dus in de woonkamer een Devolo dLAN® 200 AV Wireless N willen inpluggen, waaraan ik de PS3 en Multimediaplayer rechstreeks verbind en waaraan ik dan draadloos een eventuele laptop koppel.
De grote vraag nu is, kan dit? En hoe kan je dan je verschillende apparaten in je netwerk beheren? Waar en hoe kan je dan je netwerk (bijvoorbeeld een WEP Key ter beveiliging, of de naam wijzigen) beheren? Want er is geen router of access point meer? En moet de configuratie van de modem hiervoor veranderd worden?
Sorry voor de lange post en alvast bedankt voor goeie feedback!
Jurgen
Astralon
Bedankt: 125 keer
Volgens mij kan het wat je wilt.
De DLAN kan zowel een static IP hebben als een dynamisch IP en ondersteunt zowel WEP als WPA.
Het instellen doe je met de dLAN Cockpit Software.
Meer info kan je in de manual vinden:
http://www.devolo.com/consumer/77_dlan- ... .html?l=en
greensmoker schreef:Dit heeft altijd "matig tot slecht gewerkt.
Bizar... want al je toestellen hangen namelijk op een switch. Nu spreek je wel nergens over een router... dus normaal gaan al je toestellen een publiek IP-adres krijgen en bij onderlinge communicatie (de vraag is dan wel hoe aangezien je het IP-adres in theorie niet weet) dus over en weer over je powerlines.
Ergens klopt er dus iets niet aan je verhaal...
greensmoker
bedankt voor de feedback!
