Samsung SyncMaster 2243BW probleem
Dan moet je hier zijn.
Beste,
Ik heb thuis een PC met daarin een "ATI Radeon HD 48 series" beeldkaart (2x) waar 2x een Samsung SyncMaster 2243BW aan hangt.
Prima schermpjes, héél tevreden van alleen...één van de twee is "donkerder" dan de andere. En ik vind het probleem maar niet...
1. Als ik de 2 uitgangen op de beeldkaart verander, dan blijft het donkere scherm...donker. Dus aan de beeldkaart ligt het al niet.
2. Als ik beide kabels (beeld+stroom) van scherm verander...blijft het donkere scherm...donker. Dus aan de beeldkabel/stroomkabel ligt het ook niet.
3. Alle instellingen op beide schermen zijn naar mijn weten identiek, dus daar kan het ook niet aan liggen vermoed ik. Echter is dit mijn twijfelpunt (menu verdwijnt iets te snel om beide te controleren). Ik heb reeds via het menu een reset van beide schermen uitgevoerd maar heb niet het gevoel dat er daarmee iets veranderd is...op geen van beide schermen.
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten zoeken?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Heeft het ene schermen al meer branduren dan het andere?
In dat opzicht lijkt het me wel normaal dat CCFL's wel wat van hun intensiteit verliezen :wink:
Het ene scherm heeft idd meer branduren dan het andere. Echter niet zoveel meer. Ik heb dit systeem nu 2.5 jaar en heb mss 1 maand gedraaid met een single screen setup ipv dualscreen. Echter is dit geen probleem van onlangs, maar toch al een 2/3 maand.
iceke
Bedankt: 624 keer
Van plasma schermen is geweten dat na x aantal uren het scherm automatisch wordt aangepast, misschien is dat met je Samsung monitors ook wel het geval ?
Het is een LCD scherm, geen plasma. Maar dan zou die aanpassing toch te zien moeten zijn op beide schermen?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Niet indien ze verschillende branduren hebben lijkt me dan hé
iceke
Bedankt: 624 keer
niet als dat ene scherm wat minder branduren heeft, soit ik heb nog nooit gehoord dat een monitor zijn lichtopbrengst terug aanpast na x aantal branduren.
Waarom zet je het ene scherm niet wat donkerder en het andere wat lichter ?
Zoals ik het reeds zei op pakweg 100 uur verschil (maximum) zou zo een groot verschil toch niet kunnen?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Kan je het menu niet langer laten verschijnen? Het verschil kan immers in een enkele setting zitten, bijvoorbeeld een speciale powersave mode of een movie-mode of verschillende kleurmode, overdrive, enz. In Catalyst kan je ook eens proberen om je primary scherm te switchen.
Als de monitors op verschillende manieren aangesloten zijn, en je een DVI adapter gebruikt, kijk dan eens of het de juiste adapter is: Solved: Dual Monitor Setup Problems - Tech Support Guy Forums (afbeelding in post #7 Afbeelding)
Beiden zijn aangesloten met DVI inderdaad, beide dezelfde kabel. Dus ook dan zou ik normaal als ik deze van scherm verander toch ook moeten zien dat het "goede" scherm ook een donkerder beeld geeft?
Ga mij morgen eens bezighouden met van alle settings op het goede scherm een foto te nemen en zo door te scrollen...
Terug naar “Hardware”
