PHP wonder met fotokennis+joomlakennis
Pieps!
Ik ben bezig met mn website te vernieuwen, en stuik op een probleem dat volgens mij "logischer" moet kunnen:)
Ik gebruik een template van Joomlashine, genaamd "JSN Tendo" (http://www.joomlashine.com/joomla-templ ... tails.html). Daar deze template naar hun zeggen perfect is voor fotografen, heb ik meteen hun extension "JSN imageshow" (http://www.joomlashine.com/joomla-exten ... tails.html) erbij genomen.
Nu,al bij al werkt het al. Maar...ik wil iets automatiseren :)
Op http://www.pixbykris.be/index.php/portf ... tportfolio zie je een voorbeeld van wat JSN Imageshow kan. Als je met je muis over de foto gaat zie je bovenaan de titel van de foto + wat tekst (kan je ingeven via de admin). Graag had ik daar exif waarden gepost. Niet door dan foto per foto deze in te geven, maar PHP dit zelf laten doen. Ik denk hierbij aan ISO waarden, sluitertijd, diafragma, ...
Kent iemand hier iets van, of wilt iemand dit proberen?
Dit zou jullie alvast op weg moeten helpen : http://www.php.net/manual/en/function.e ... d-data.php
Offertes zijn welkom :)
Hoe/Waar slaat JSN Imageshow z'n data op? In de DB?
Dan zou het kwestie zijn van een PHP-script te maken dat je gewoon over je folder laat lopen en de juiste entries in de DB bijschrijft...
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Moest ik tijd hebben he....
Worden de foto's rauw op de server opgeslagen? Dan is het een kwesite van 20 regeltjes code bij de extensie bijschrijven :)
Tim.Bracquez had eventjes een uurtje tijd en heeft een zalig scriptje gemaakt ervan...Foto's staan op picasa waar JSN ze vandaan haalt, samen met de exif info. Binnen enkele uurtjes (even 2100 foto's verkleinen tot 25% + uploaden) staan ze online :)
Met dank aan Tim.Bracquez is dit opgelost!
Sinds vandaag toont hij per foto netjes alle informatie (Cameramerk+type, sluitertijd, diafragma, brandpuntafstand en ISO waarde)!
Een werkend voorbeeld kan je vinden op http://pixbykris.be/index.php/portfolio ... -anke-2011
Enig puntje dat nog moet bekeken worden : momenteel zet hij de brandpuntafstand als bvb 500/10 ipv 50.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ziet er proper uit :)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
krisken schreef:Enig puntje dat nog moet bekeken worden : momenteel zet hij de brandpuntafstand als bvb 500/10 ipv 50.
Iets met eval()
Done...
En inmiddels is dat laatste euvel ook opgelost :) Tnx Tim (again ;)), i owe you big times!
