Waarom maar op 16,5 Mbps?
Geplaatst: 30 okt 2011, 14:16
Heb sinds mijn activatie 20 Mbps gehad, maar de laatste dagen ben ik op een 16,5 Mbps profiel beland.
Ik begin bijna te denken dat ik op een lager profiel geplaatst ben omdat ik iets te enthousiast met de Sagem 3464 heb geëxperimenteerd en vele malen de modem heb herstart.
Zou ik terug op een hoger profiel kunnen geplaatst worden of is mijn lijn écht te zwak voor 20 Mbps?
Alle modemwaarden:
Alle modemwaarden:
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 16544 kbps 2056 kbps
Modem max: 45600 kbps n/a
Calculated max: 37440 kbps 7844 kbps
Profile: 8d
Estimated line length: 530 m
Training margin: 21.7 dB
Attenuation: 14.2 dB
#Extended Port Status
#Bme: 1 Port: 1
1.Downstream line rate: [21732] kbps
24.Upstream line rate: [2860] kbps
2.Bearer0 Downstream payload rate: [0] kbps
3.Bearer1 Downstream payload rate: [16544] kbps
4.Bearer0 Upstream payload rate: [0] kbps
5.Bearer1 Upstream payload rate: [2056] kbps
6.Downstream attainable payload rate: [45600] kbps
7.Downstream attainable line rate: [56528] kbps
8.Downstream Training Margin(*10): [217] dB
9.Downstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [40] DMT Symbols
10.Upstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
13.Downstream delay: [141] ms (*10)
14.Upstream delay: [44] ms (*10)
15.Tx total power [-182] dbm(*10)
16.FE Tx total power [110] dbm(*10)
17.VDSL Estimated Loop Length : [1356] ft
18.G.Hs Estimated Near End Loop Length : [2541] ft
19.G.Hs Estimated Far End Loop Length :[1328] ft
20.Current framing mode: [16]
21.Bandplan Type...........: [2]
22.No. of Upstream Bands...: [34]
23.Line Type: [2097152]
