Waarom maar op 16,5 Mbps?
Heb sinds mijn activatie 20 Mbps gehad, maar de laatste dagen ben ik op een 16,5 Mbps profiel beland.
Ik begin bijna te denken dat ik op een lager profiel geplaatst ben omdat ik iets te enthousiast met de Sagem 3464 heb geëxperimenteerd en vele malen de modem heb herstart.
Zou ik terug op een hoger profiel kunnen geplaatst worden of is mijn lijn écht te zwak voor 20 Mbps?
Alle modemwaarden:
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 16544 kbps 2056 kbps
Modem max: 45600 kbps n/a
Calculated max: 37440 kbps 7844 kbps
Profile: 8d
Estimated line length: 530 m
Training margin: 21.7 dB
Attenuation: 14.2 dB
#Extended Port Status
#Bme: 1 Port: 1
1.Downstream line rate: [21732] kbps
24.Upstream line rate: [2860] kbps
2.Bearer0 Downstream payload rate: [0] kbps
3.Bearer1 Downstream payload rate: [16544] kbps
4.Bearer0 Upstream payload rate: [0] kbps
5.Bearer1 Upstream payload rate: [2056] kbps
6.Downstream attainable payload rate: [45600] kbps
7.Downstream attainable line rate: [56528] kbps
8.Downstream Training Margin(*10): [217] dB
9.Downstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [40] DMT Symbols
10.Upstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
13.Downstream delay: [141] ms (*10)
14.Upstream delay: [44] ms (*10)
15.Tx total power [-182] dbm(*10)
16.FE Tx total power [110] dbm(*10)
17.VDSL Estimated Loop Length : [1356] ft
18.G.Hs Estimated Near End Loop Length : [2541] ft
19.G.Hs Estimated Far End Loop Length :[1328] ft
20.Current framing mode: [16]
21.Bandplan Type...........: [2]
22.No. of Upstream Bands...: [34]
23.Line Type: [2097152]
tomw
Bedankt: 10 keer
Teveel uw modem resetten kan er misschien wel voor zorgen dat ze bij Belgacom gaan denken dat er een probleem is met uw lijn.
Probeer eens of u met volgende lijntest/reset het probleem kunt oplossen:0800 22 424 .
jackho
Bedankt: 279 keer
veel resetten zal er niets mee te zien hebben maar wel hun automatisch diagnoze systeem "DAR" die dit beslist.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Hier van't zelfde, volgens het VDSL2 tooltje zit ik op een repair profiel (8d - 14,5/1). Die /1 staat voor de upload speed vermoed ik? Vreemd, aangezien ik op speedtest.net 1,8 mbps haal? Al eens naar dat 0800 nummer gebeld voor een lijntest (wel met het telefoonnr van mijn BelgacomTV decoder want heb Scarlet One) maar dat haalt niks uit, ik blijf op dat repairprofiel zitten.
Morgen Scarlet eens contacteren, ik zit ook nog met een probleem met het geluid op bepaalde HD-zenders (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=101&t=31417), dan kunnen ze direct beide oplossen.
						download	upload
Line: 					16536 kbps	2056 kbps
Modem max: 				61152 kbps	n/a
Calculated max: 		50209 kbps 	10519 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	457 m
Training margin: 		31.2 dB
Attenuation: 			12.4 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
zijn dit dezelfde dow-/upload bitrates waardes die je ziet staan in de webinterface http://192.168.1.1
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Daar heb ik (status pagina):
Downstream line rate 	21628 kbps
Upstream line rate 	2860 kbps
Downstream Training Margin 	31.2 dB
Dat zijn idd andere waarden precies :-s
Onder "VDSL statistics" heb ik dan weer deze waarden (zelfde als in het tooltje):
Downstream line rate	: 16536 kbps
Upstream line rate	: 2056 kbps
Speedtest.net geeft deze waarden:
Laatst gewijzigd door TiTanium 30 okt 2011, 16:50, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: Dubbele Post samen gevoegd. Graag gebruik maken van knop WIJZIG als u het laatste andwoord gaf. Dank u.
Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
Bedankt: 3805 keer
Recent bedankt: 25 keer
Je zit dus niet op het repair profiel, maar op een 16.5/2 (8d) profiel.
Jouw speedtest waarden (15.2/1.8) komen perfect overeen met je profiel (rekening houdend met de overhead).
jackho
Bedankt: 279 keer
Het vdsl tool leest gwoon de waardes uit van de modem en dit zijn de zelfe waardes van de "VDSL statistics" van de modem
Alles terug oké, terug op 20/2. :-D
						download	upload
Line: 					20048 kbps	2040 kbps
Modem max: 				45332 kbps	n/a
Calculated max: 		37219 kbps 	7798 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	528 m
Training margin: 		20.2 dB
Attenuation: 			14.1 dB
Bedankt: 3805 keer
vanzelf ?
Neenee, interventie van technieker.
jackho
Bedankt: 279 keer
En weet je ook wat hij juist gedaan heeft?
Ik heb een oude loden kabel en het koperpaar is blijkbaar gevernist waardoor het hoogfrequent VDSL-signaal niet altijd goed doorkwam.
Hij heeft de kopereindjes nog eens extra goed opgeschuurd om een betere signaalkwaliteit te bekomen.
Daarna ben ik terug op 20 Mbps gezet.
