Telemeter traffic script?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ik ben op zoek naar een script dat het verbruikte volume per dag van de Telemeter kan ophalen.
ISP Monitor kan dit doen, maar werkt enkel op windows en doet teveel wat ik wil. Het liefste zou ik gewoon iets in php of andere scripttaal hebben in de volgende stijl:
Inbegrepen volume - Verbruikt - Resterend
Datum - Verbruikt volume
Toen ik zocht naar scripts die zoiets konden kwam ik op een thread op dit forum uit, waarin https://t4t.services.telenet.be/TelemeterService.wsdl genoemd wordt.
Kan het gene wat ik wil bereiken hier mee? Zoja, zou iemand me een voorbeeld willen geven hoe dit gebruikt kan worden, of zijn er betere alternatieven?
Alvast bedankt :-)
Ja, de betreffende webservices kunnen dergelijke informatie leveren.
Ik denk dat je zelfs een voorbeeld hier op het forum kan vinden als je wat zoekt (ik heb toen nog op een aantal fouten gewezen).
Bedankt: 757 keer
Ik heb zoiets geschreven :) volledig opensource, zie http://phptelemeter.kcore.org :)
Vragen, shoot!
jorgo
Bedankt: 29 keer
Hey, Super! :-D Dat lijkt me echt precies wat ik nodig heb!
Ik probeer het even te testen op Windows (WAMP) maar ondanks je readme gelezen te hebben krijg ik het niet echt aan de praat:
Running on windows
- This script has only preliminary been tested on windows. In version 1.10
  I implemented specific support for the windows platform, and I guess it
  _should_ work. Should you run it, and it works, please let me know.
  If it doesn't, feel free to file any and all bugs.
In phptelemeter.php heb ik de eerste lijn aangepast naar de locatie van de php executeable, C:\wamp\bin\php\php5.3.8\php.exe
Verder heb ik mijn accountsettings in .phptelemeterrc.php
Php versie is 5.3.8, php_curl is enabled, register_globals staat aan, mcrypt extension is aanwezig en ook soap en gd2 zijn aanwezig.
De output die ik krijg wanneer ik http://localhost/phptelemeter.php open:
Alvast bedankt voor je hulp en morgen probeer ik het nog sowieso even op een debian install :-)
Bedankt: 757 keer
Hmm. Welke versie probeer je juist? Want die dat op de site staat is eigenlijk al een beetje gedateerd. De laatste zit in svn, kan je downloaden vanop http://sourceforge.net/projects/phptelemeter/ , meerbepaald http://sourceforge.net/scm/?type=svn&group_id=149435 .
Daarin zitten een pak wijzigingen, ik zou het eigenlijk eens moeten bundelen als een nieuwe beta, maar nog niet rond geraakt.
Anders geef je maar een pm met je email adres, dan maak ik je een nieuwe tarball :)
edit: nieuwe tarball staat erop :) nog enkel uploadenis ook geupload op sourceforge.
En enige fixes mag je altijd doorgeven, dan update ik de sourcecode :)
jorgo
Bedankt: 29 keer
Inmiddels op m'n debian server getest en werkend gekregen :-)
Echt heel erg bedankt voor dit te maken en de nieuwe tarball up te loaden.
Dit script doet alles wat ik wil en nog veel meer dan dat, schitterend gewoon :-D
Als ik ooit wat voor je terug kan doen laat je het maar weten :wink:
Bedankt: 757 keer
Testen op windows :)
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ok :)
Met dezelfde versie (laatste beta) die het op debian perfect deed krijg ik nu deze errors bij WAMP:
Bedankt: 757 keer
Kan je eens kijken in je php.ini hoe register_argc_argv gedefinieerd staat?
Laatst gewijzigd door devilkin 29 okt 2011, 12:36, in totaal 2 gewijzigd.
jorgo
Bedankt: 29 keer
php.ini:
register_argc_argv = Off
Bedankt: 757 keer
Anders, kan je eens volgend lijntje toevoegen in phptelemeter.php, onder
/* Parse args and configuration file. */
if (! isset($argv)) $argv=array();
jorgo
Bedankt: 29 keer
Done.
Nu krijg ik dit, ondanks de README gelezen te hebben en de tip op http://hints.macworld.com/article.php?s ... 1101932728 toegepast te hebben:
C:\wamp\bin\php\php5.3.8\php.exe phptelemeter: error: configuration not correct. A configuration file was found, but it was missing the - timezone fields. Please check the README, correct and rerun phptelemeter.
Bedankt: 757 keer
Je moet onder de [general] sectie een key timezone toevoegen. Kan zijn dat de readme nog niet uptodate is... Zal ik thuis even bekijken. (tenzij iemand een svn cliënt voor android kent :-P)
edit: Het staat in de NEWS file.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
