bbox2 naar gigabit ethernet en 300mb wifi
hey69
Bedankt: 5 keer
hallo,
ik zou graag mn bestaande setup van BBOX2 via wired upgraden naar een setup waar ik een gigabit connectie heb tussen mijn 2 pc's,ps3 en wifi op 300mbit
Kan dit eenvoudigweg door een 300mbs WIFI switch te kopen en die op 1 van de vrije lan poorten van de BBOX aan te sluiten?
daarna pc's en console op de op ethernet poorten van de switch aansluiten en wifi van BBOX2 afzetten?
of is er meer van doen?
Jan_B
Bedankt: 13 keer
Als je gigabit wilt, ga je naast een gigabit switch ook een gigabit router nodig hebben (en moet je dus tevens je bbox2 in bridge zetten).
Ken
Bedankt: 113 keer
Ofwel een Fritzbox 7390 ? :-) Is 'gigabit'...
hey69
Bedankt: 5 keer
ah ok , een WIFI 1000mbit ethernet router kopen dan. de modem in bridge zetten en de router dan laten connecteren juist?
qless
Bedankt: 161 keer
Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
hey69
Bedankt: 5 keer
qless schreef:Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?
TomG
Bedankt: 106 keer
Gigabit switchke + wireless ap (of wireless router als ge geen ap's meer kunt kopen) zal indd het goedkoopste zijn.
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
hey69 schreef:is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?
Absoluut niet.
- De Bbox2 zit er alleen tussen als DHCP server om de IP's uit te delen. De traffiek tussen 2 PC's zal gewoon via de gigabit switch lopen, en niet via de bbox2 ... dat is de functie van de switch.
- De enige traffiek die over de bbox2 zal verlopen zijn de connecties met het Internet (maar daarvoor heb je geen gigabit router nodig, tenzij je een Internetverbinding hebt van 100mbps en meer).
hey69
Bedankt: 5 keer
bedankt voor alle replys.
als iemand een tip heeft welke gigabit wireles switch goed en goedkoop is mag het altijd laten weten
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Er bestaat niet zoiets als een "gigabit wireless switch". Je hebt ofwel een gigabit switch en wireless-n access point nodig, ofwel een wireless-n gigabit router. Een overzicht van die laatste kan je bijvoorbeeld hier vinden.
aceke
Bedankt: 15 keer
is toch niet zo moeilijk gewoon http://tweakers.net/pricewatch/251996/t ... 043nd.html aanschaffen en dan de dhcp uitzetten op de router, dan heb je een gigabit switch + wlan 300N in 1 toestel, bbox gaat dan alleen voor dhcp spelen
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Petervanakelyen schreef:Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
Zoals hierboven omschreven!
Ik heb dat ook, Dlink Dir-655
