Ik heb dan ook gezocht wat er fout zat.
Als modem gebruikte ik de getweakte speedtouch home waar ik nooit problemen mee had voor de snelheidsverhoging.
De problemen zijn gestart sinds 3.3mbps in voegen ging.
Symptonen:
op regelmatige tijdstippen sync verlies dus ook geen internetconnectie
*check log van 8 maart 2004 onderaan dit bericht*
de modem maakt zelf terug connectie maar dit was niet altijd succesvol.
een 2e symptoon was de bedroevende download snelheid...download was soms lager dan upload speed,soms was de lijn traag,dan weer sneller,dan een tijd niks meer....dit dag na dag na dag!
What went wrong??
situatie: splitter-->getweakte speedtouch home-->d-link switch-->server & clients
Bekabeling & connecties gecheckt...alles perfect.
Ik heb lan gedubbelcheckt op conflict met server...geen conflict.
Heb daarna modemconfig eens goed bekeken en ook geen problemen vastgesteld.
Uiteindelijk Belgacom gecontacteert, ze hebben de lijn getest en hadden slechte waarden. Toen hebben ze adsl op 1.1mbps gezet en kreeg ik een technieker over de vloer.Hier waren alle tests weer heel goed, de lijn was ook perfect zeiden ze.Technieker zei dat ik maar terug moest bellen als ik nog dat probleem tegenkwam en eens modem terug normaal tweaken en testen.
Ik twijfelde dan toch even of het inderdaad aan die tweak zou liggen??Zit daar soms iets scheef?
Ik heb dan een andere modem getest...us robotics modem wireless router (blijkbaar niet ondersteunt door belgacom) maar het probleem bleef.continue sync verlies!
Heb er nog een 3e modem bijgehaald...thompson speedtouch v4. Met die modem was het resultaat al wat beter maar de symptonen bleven toch nog komen.
Dus het was zeker niet de getweakte speedtouch die oorzaak van alle ellende was want de spiksplinter nieuwe thompson vertoonde dezelfde ziekte.
Ik heb dus terug gebeld en alweer een technieker over de vloer gehad.Weer waren alle metingen perfect.
De lijn was het niet,modem ook niet,bekabeling binnen ook niet en het lan was ook in orde...hetgeen dus volgens mijn logica nog kon flippen en die probs veroorzaken was de poort waar mijn lijn op zit.Uiteindelijk hebben ze mijn lijn op een nieuwe poort/kaart gestoken.
Guess!!
De sync is sindsdien niet meer uitgevallen, heb nu perfecte snelheidstesten, download terug full speed en geen nare onderbrekingen meer terwijl je surft.
Iemand die hier soms iets meer van afweet?Is die poort vanzelf beginnen flippen of heb je daar ergens conflicten mee?Is het gewoon slijtage of een kaart van de maandagmorgen?
Voila...ik wou mijn verhaal hier effe kwijt...als je op je adsl dezelfde symptonen zou vaststellen hoop ik dat dit een hulp kan zijn.
Wicked greetzzz
Dr.Psylocibine
verbindings log 8/3/04
08/03/2004 00:10:26 0u 16m 30s 20.300 bytes 54.332 bytes
08/03/2004 00:27:01 0u 06m 19s 2.177 bytes 8.014 bytes
08/03/2004 00:33:49 0u 00m 34s 464 bytes 638 bytes
08/03/2004 00:37:02 3u 59m 48s 66.778 bytes 79.054 bytes
08/03/2004 04:37:17 0u 10m 39s 8.608 bytes 19.186 bytes
08/03/2004 04:48:31 0u 05m 10s 7.295 bytes 20.899 bytes
08/03/2004 04:53:49 0u 03m 40s 7.496 bytes 24.283 bytes
08/03/2004 04:57:34 0u 10m 12s 7.574 bytes 17.711 bytes
08/03/2004 05:10:32 0u 12m 19s 12.942 bytes 31.565 bytes
08/03/2004 05:24:02 0u 00m 48s 153 bytes 74 bytes
08/03/2004 05:24:55 0u 10m 40s 6.908 bytes 21.249 bytes
08/03/2004 05:36:38 0u 00m 34s 460 bytes 652 bytes
08/03/2004 05:37:50 0u 04m 08s 4.022 bytes 10.203 bytes
08/03/2004 05:42:59 0u 59m 03s 18.946 bytes 34.807 bytes
08/03/2004 06:42:16 0u 06m 15s 13.195 bytes 192.875 bytes
08/03/2004 06:49:07 0u 13m 28s 8.222 bytes 18.663 bytes
08/03/2004 07:04:13 0u 14m 30s 11.239 bytes 24.098 bytes
08/03/2004 07:19:34 0u 05m 28s 6.223 bytes 16.839 bytes
08/03/2004 07:26:13 0u 04m 27s 7.625 bytes 16.803 bytes
08/03/2004 07:30:46 0u 01m 44s 154 bytes 149 bytes
08/03/2004 07:34:02 0u 04m 59s 5.882 bytes 15.915 bytes
08/03/2004 07:39:07 0u 22m 22s 10.097 bytes 20.952 bytes
08/03/2004 08:02:28 0u 01m 09s 135 bytes 104 bytes
08/03/2004 08:05:55 0u 07m 25s 8.454 bytes 21.210 bytes
08/03/2004 08:13:25 0u 04m 38s 6.608 bytes 16.541 bytes
08/03/2004 08:19:47 0u 01m 28s 2.478 bytes 985 bytes
08/03/2004 08:22:05 0u 02m 28s 557 bytes 154 bytes
08/03/2004 08:24:39 0u 10m 19s 665 bytes 784 bytes
08/03/2004 08:36:22 0u 08m 28s 565 bytes 534 bytes
08/03/2004 08:45:21 0u 01m 27s 144 bytes 1.652 bytes
08/03/2004 08:46:50 0u 04m 08s 315 bytes 284 bytes
08/03/2004 08:58:59 0u 33m 12s 1.985 bytes 2.346 bytes
08/03/2004 09:32:45 0u 01m 38s 175 bytes 316 bytes
08/03/2004 09:35:29 0u 09m 51s 625 bytes 1.276 bytes
08/03/2004 09:49:42 0u 05m 38s 395 bytes 376 bytes
08/03/2004 09:59:07 0u 08m 19s 535 bytes 648 bytes
08/03/2004 10:07:58 0u 07m 39s 535 bytes 648 bytes
08/03/2004 10:16:34 0u 03m 35s 477 bytes 548 bytes
08/03/2004 10:21:06 0u 09m 18s 635 bytes 1.418 bytes
08/03/2004 10:31:00 0u 07m 18s 465 bytes 434 bytes
08/03/2004 10:38:22 0u 02m 49s 225 bytes 874 bytes
08/03/2004 10:41:17 0u 01m 58s 195 bytes 158 bytes
08/03/2004 10:43:47 0u 09m 05s 554 bytes 549 bytes
08/03/2004 10:52:57 0u 07m 49s 545 bytes 508 bytes
08/03/2004 11:01:58 0u 04m 38s 335 bytes 496 bytes
08/03/2004 11:08:33 0u 23m 01s 1.447 bytes 1.436 bytes
08/03/2004 11:34:38 0u 28m 31s 1.765 bytes 1.970 bytes
08/03/2004 12:03:44 0u 02m 19s 215 bytes 184 bytes
08/03/2004 12:06:38 0u 00m 59s 135 bytes 98 bytes
08/03/2004 12:08:10 0u 18m 11s 1.135 bytes 1.490 bytes
08/03/2004 12:27:22 0u 06m 09s 395 bytes 404 bytes
08/03/2004 12:33:38 0u 03m 39s 255 bytes 410 bytes
08/03/2004 12:39:51 0u 02m 50s 195 bytes 314 bytes
08/03/2004 12:42:45 0u 01m 09s 145 bytes 108 bytes
08/03/2004 12:48:27 0u 05m 59s 435 bytes 652 bytes
08/03/2004 12:54:47 0u 00m 34s 516 bytes 702 bytes
08/03/2004 12:55:50 0u 04m 31s 449 bytes 2.520 bytes
08/03/2004 13:02:22 0u 15m 41s 975 bytes 1.144 bytes
08/03/2004 13:19:00 0u 00m 43s 532 bytes 814 bytes
08/03/2004 13:21:00 0u 01m 29s 144 bytes 139 bytes
08/03/2004 13:22:30 0u 01m 59s 185 bytes 5.555 bytes
08/03/2004 13:24:34 0u 04m 52s 314 bytes 725 bytes
08/03/2004 13:29:27 0u 02m 09s 205 bytes 318 bytes
08/03/2004 13:32:18 0u 06m 19s 473 bytes 461 bytes
08/03/2004 13:40:24 0u 06m 42s 425 bytes 2.866 bytes
08/03/2004 13:47:12 0u 05m 37s 405 bytes 368 bytes
08/03/2004 13:54:07 0u 05m 38s 365 bytes 2.042 bytes
08/03/2004 13:59:50 0u 00m 34s 248 bytes 422 bytes
08/03/2004 14:02:19 0u 05m 19s 385 bytes 354 bytes
08/03/2004 14:08:06 0u 02m 58s 235 bytes 204 bytes
08/03/2004 14:11:11 0u 02m 18s 215 bytes 2.435 bytes
08/03/2004 14:14:08 0u 04m 10s 305 bytes 268 bytes
08/03/2004 14:18:37 0u 05m 29s 365 bytes 334 bytes
08/03/2004 14:28:24 0u 05m 38s 375 bytes 344 bytes
08/03/2004 14:37:04 0u 03m 29s 275 bytes 244 bytes
08/03/2004 14:41:16 0u 03m 18s 275 bytes 244 bytes
08/03/2004 14:45:04 0u 03m 59s 315 bytes 326 bytes
08/03/2004 14:53:26 0u 07m 08s 474 bytes 590 bytes
08/03/2004 15:00:40 0u 01m 18s 155 bytes 118 bytes
08/03/2004 15:02:36 0u 19m 00s 1.185 bytes 1.148 bytes
08/03/2004 15:21:40 0u 11m 22s 735 bytes 848 bytes
08/03/2004 15:33:08 0u 09m 28s 635 bytes 1.860 bytes
08/03/2004 15:43:29 0u 10m 50s 725 bytes 688 bytes
08/03/2004 16:09:12 0u 00m 34s 192 bytes 325 bytes
08/03/2004 16:09:51 0u 06m 09s 445 bytes 540 bytes
08/03/2004 16:17:19 0u 02m 27s 205 bytes 174 bytes
08/03/2004 16:19:57 0u 13m 04s 815 bytes 862 bytes
08/03/2004 16:33:25 0u 00m 58s 171 bytes 128 bytes
08/03/2004 16:37:08 0u 07m 58s 485 bytes 604 bytes
08/03/2004 16:46:35 0u 07m 50s 485 bytes 668 bytes
08/03/2004 17:11:27 0u 01m 19s 155 bytes 124 bytes
08/03/2004 17:17:50 1u 06m 46s 4.035 bytes 4.254 bytes
08/03/2004 18:24:42 0u 01m 57s 195 bytes 164 bytes
08/03/2004 18:27:45 0u 04m 08s 513 bytes 596 bytes
08/03/2004 18:32:35 0u 08m 40s 599 bytes 556 bytes
08/03/2004 18:42:29 0u 28m 02s 1.655 bytes 2.856 bytes
08/03/2004 19:11:43 0u 02m 38s 215 bytes 184 bytes
08/03/2004 19:14:26 0u 01m 29s 135 bytes 728 bytes
08/03/2004 19:15:59 0u 17m 01s 1.015 bytes 984 bytes
08/03/2004 19:33:32 0u 01m 35s 168 bytes 151 bytes
08/03/2004 19:35:12 0u 01m 09s 125 bytes 354 bytes
08/03/2004 19:36:26 1u 26m 36s 5.225 bytes 9.258 bytes
08/03/2004 21:03:32 0u 12m 59s 835 bytes 3.273 bytes
08/03/2004 21:17:13 0u 01m 18s 155 bytes 274 bytes
08/03/2004 21:18:54 0u 12m 00s 785 bytes 948 bytes
08/03/2004 21:31:30 0u 18m 00s 1.075 bytes 2.678 bytes
08/03/2004 21:49:35 0u 01m 49s 154 bytes 683 bytes
08/03/2004 21:51:26 0u 42m 32s 2.565 bytes 2.884 bytes
08/03/2004 22:35:20 0u 02m 48s 245 bytes 214 bytes
08/03/2004 22:47:42 0u 01m 19s 155 bytes 124 bytes
08/03/2004 22:51:58 0u 07m 30s 505 bytes 474 bytes
08/03/2004 23:07:15 0u 04m 28s 325 bytes 294 bytes
08/03/2004 23:13:36 0u 03m 29s 254 bytes 228 bytes
08/03/2004 23:17:10 0u 12m 09s 785 bytes 792 bytes
08/03/2004 23:29:24 0u 10m 30s 695 bytes 2.287 bytes
08/03/2004 23:48:35 0u 09m 49s 665 bytes 634 bytes
