modem uit, te veel connecties?
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Hallo
Ik ben net klant van edpnet en heb nu hun Vdls2 newer and faster abbonement.
Nu heb ik op de sagem modem/router een simpele switch aangesloten die naar mijn home server gaat.
op deze homeserver word gedownload(torrent), draaien rcons en nog meer.
Nu heb ik al een aantal keer gehad dat de sagem uitviel, na een reboot is alles weer in orde.
Ik denk dat de sagem het aantal connecties die mijn homeserver maakt niet aankan.
@ dit moment zijn er zo'n 5k connecties volgens netlimiter3.
Moet ik dit wat imperken of ligt het probleem elders?
Ik vermoed niet dat het een hitte probleem is, de sagem hangt verticaal en voelt niet warm aan.
Als er nog meer data nodig is geef ik die graag :-)
overigens tot nu toe zeer tevreden over edpnet!
mvg, lars vd
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
BitTorrent is er voor bekend dat het veel routers op de knieën krijgt. Sowieso kan je best het aantal connecties in de client terugschroeven, ik weet het niet zeker maar ik dacht dat Sagem ook nog last had van de tr98-bug die constant 100% CPU verbruikt. In de 60A022 firmware (bbox2) is dit dacht ik opgelost.
gunmaster
Bedankt: 74 keer
oke bedankt voor de snelle reactie.
zal het max aantal connecties terughalen.
maar die firmware bug, moet ik ergens een neiuwe firmware zoeken of. want op die sagem staat gewoon belgacom? firmware...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Al veel over geschreven, die sagem kan het niet aan van deftig torrents te draaien.
Plaats een andere, deftige, router achter de sagem en laat die de verbinding maken. Gebruik dus de sagem enkel als modem, is ook al veel over geschreven hoe het juist moet. Je moet maar eens in het BGC of Scarlet gedeelte kijken.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Laat je homeserver een eigen pppoe-sessie maken?
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Hallo
Na de voorbije week wat weinig tijd te hebben gehad heb ik dit weekend men edpnet is onder handen genomen.
Het internet gedeelte werkt nu een volle 100% enkel edpnet voip krijg ik niet aan de praat.
Mijn sagem zijn PPPoE staat nu op disabled, hierdoor kan mijn tp-link tl-wr1043ND een eigen pppoe sessie aanmaken en hierdoor het internet naar mijn server en evt andere pc's brengen.
Logisher wijze werkt hierdoor mij voip (van edpnet) niet meer omdat de sagem zelf geen internet verbinding heeft.
Nu weet ik van het hele forum te lezen dat ik op 1 of andere manier de sagem een 2e pppoe sessie moet laten maken om zo telefonie te laten verzorgen.
Nu heb ik hier al bijna alle topic doorgelezen en veel geprobeert maar ik vind maar geen uitweg.
Mijn telefoon toestel is een analoog toestel dat aangesloten is via ene rj-11 aansluiting op de sagem.
Veel dank aan iemand die mij kan uitleggen doe ik dit allemaal kan laten werken, mvg
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ke geeft het antwoord al half zelf... PPPoE aan laten staan op je Sagem, zodat die enkel een sessie kan opbouwen voor voip.
Een tweede sessie op jouw TP zal alle internetverkeer dan regelen :wink:
Normaal geen enkel probleem om 2 of meerdere gelijktijdige sessies te hebben
gunmaster
Bedankt: 74 keer
bedankt voor alle hulp!
ik heb het werkend gekregen :-D
Super!
Mogen we nu even je gegevens zodat we de factuur kunnen opmaken? ;) :D
gunmaster
Bedankt: 74 keer
jot geen probleem :-D
stuur het maar naar: 1600 Pennsylvania Avenue
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
"yes we can!" ;)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
