Problemen met connectie te maken met de FibernetModem
gman
Beste mensen,
Ik ben nieuw hier en eigenlijk op zoek naar tips ivm het aanloggen op het WIFI netwerk van Fibernet bij ons thuis.
Na de installatie komen we tot de vaststelling dat de snelheid op de WIFI gezakt is van 10 naar onder de 1 MB ps
Gebeld naar Telenet, alles is daar natuurlijk perfect in orde.
Daarmee een Homeplug bijgekocht en een bestaande switchke er tussen gestoken zodat nu 1 laptop en de PC op LAN staan.
met rond de 40 mbps en serieus goede snelheid voor ons.
Bij Telenet zeggen ze nu dat de 802.11/g norm van onze huidige adapter niet compatibel met de nieuw gebruikte norm op de telenet-modem.
Alhoewel je deze wel kan zetten op een G-norm bij "mijn telenet" (geprobeerd, maar noppes)
Dus ik naar de winkel voor de allernieuwste WIFI -USB adapter met N/norm. van Sitecom
Geïnstalleerd, maar ik kan enkel op de bestaande linksys WIFI-router die nu op de LAN poort van de modem is aangesloten.
Alles geprobeerd, maar niks ... :bang: Ik geraak niet op de telenet-modem.
Ik zie de modem staan met de gebruikte beveiliging, maar bij de poging om te connecteren valt hij stil en stopt hij daarna gewoon
Alle 3 toestellen staan wel op win XP met sp3.
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest, anders geef ik gerust maar meer uitleg.
Ideetjes van harte welkom hieromtrent
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 24 keer
Op wat staat uw encryptie ?
Probeer eens WPA2 CCMP/AES. Alleen deze encryptie maakt deel uit van de officiële standaard 802.11n
Ook eens een ander kanaal proberen.
Deze week installeerde ik bij mijn schoonbroer een Bufallo router (i-bood), en kreeg deze ook langs geen kanten aan de praat, tot ik het kanaal wijzigde (stond op automatisch op kanaal 1). Onverklaarbaar (tenzij storingen van naburige netwerken ?)
WPA2 AES? Kan XP met SP3 dat wel?
WPA2 kwam er bij in SP2 dacht ik...
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 107 keer
Via "mijn telenet" best de wifi-norm BGN laten staan ( modem is dan compatibel met deze 3 types)
nog een linkje
http://binaries.telenet.be/onlinesuppor ... t/gids.pdf
http://onlinesupport.telenet.be/content ... -setup-wps
Afbeelding Afbeelding
ExoduS
probeer de HGW (wireless modem) eens op een vast kanaal te plaatsen (bij voorkeur: 1 6 of 11)
soms gebeurt het dat je geen connectie kan maken als deze op auto staat (kijk dus ook op welk kanaal hij nu staat en neem een ander kanaal)
Bedankt: 1975 keer
Probeer je computer eens op te starten vanaf een Ubuntu LiveCD. http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
Sluit de pc eens rechtstreeks met een UTP-kabel op de Telenet-homegateway aan, test de snelheid: http://speedtest.net
Daarna herhaal je de snelheidstest met:
- homeplugs
- Wifi
Als je merkt dat de snelheid aanzienlijk daalt bij Wifi of homeplugs, dan moet je misschien je pc dichter bij de Telenet-homegateway zetten of een vaste UTP-kabel leggen.
Als het met Ubuntu werkt, zal het aan je Windows-versie of drivers liggen. De juiste drivers installeren is dan de boodschap.
Nota bene: met Wifi 802.11/g haal je doorgaans een maximumsnelheid van 22 Mbps.
gman
Aan iedereen die reageerde al , Thanks ik ga al de input proberen en jullie laten weten welke bij ons het heeft klaargespeeld... :wink:
gman
Hallo iedereen,
het is gelukt om connectie te maken met de modem, een nieuwe WIFI-adapter was wel nodig hiervoor.
Nu volgend probleem de snelheid bedraagt 6,5 MBps.
TOV 100 MBps over de homeplugs... :-(
Kan dit dan een instelling zijn van kanaal of zo...
Bedankt: 1975 keer
Welk Wifi-adapter? Merk en model? En hoe ver zit je van de Telenet-homegateway?
Wij zijn geen helderzienden hé. ;-)
gman
Oops sorry je hebt gelijk :oops:
De WIFI-adapter (nieuwe) is er eentje van Sitecom =>300 N.
En ik zit 8m van de telenet home-gateway
Bedankt: 1975 keer
Hopelijk beschikt je pc over een USB 2.0-poort om de Sitecom 300N aan te sluiten.
Met een USB 1.1-poort haal je maximaal 12 Mbps
Met de Sitecom 300N op een USB 2.0-poort moet je in normale omstandigheden zeker 90 Mbps halen.
Acht meter is wel een redelijk grote afstand om nog de volledige snelheid te kunnen hallen. Ga eens op 2 meter van de homegateway zitten. Test nog eens.
Voor topsnelheden opteer je beter voor een volledig bekabeld netwerk of Wifi-apparatuur van Netgear, Linksys of D-Link. Meer info op http://www.smallnetbuilder.com/
gman
Hallo Raf,
ik probeer deze tips eerstdaags.
Alvast bedankt voor je input...
Begin ook te denken dat ik beter voor een bekabeld ga ...
gman
Beste mensen,
Heb het volgende eens geprobeerd en dit uit het standpunt van sommige reacties ivm het mogelijke afstandsprobleem...
Ik heb de onze oude linksys WIFI-router afgekoppeld van de LAN-uitgang van de telenet-modem
en bij op de hub aangesloten bij de pc in de living deze als netwerkvoeding de homeplug heeft en de pc en een laptop aanstuurd qua netwerk.
De snelheid gaat nu tot 11 MBps ipv 0,8.
Ik ben hier al heel tevreden mee.
Nu kwam het door de afstand van de modem tot de pc of ligt het aan de connectiviteit tussen de lan-uitgang en de linksys-wifi-router???
Ik weet het niet, maar voorlopig zijn we de ruit...
Ik weet niet met een upgrade van onze wifi-router dat we hogere snelheden kunnen halen ...
Bedankt alvast echt aan iedereen voor jullie reacties,
Gaspard
Bedankt: 1975 keer
Heb je al eens gekeken naar m'n opmerking over een eventuele trage USB-poort? (Let ook op dat je je correct uitdrukt, de afkortingen die je gebruikt zijn niet altijd even duidelijk! ==> http://nl.wikipedia.org/wiki/Megabit_per_seconde)
gman
Ja Raf,
dat wou ik eens vanavond testen, indien het mij nog lukt.
Ik had gisteren nog laat hier mee bezig geweest.
Ik bedoelde de snelheid die de speedtest weer heeft gegeven ...
