Nadat ik hierover contact heb gehad met de technische dienst van Belgacom en we geen stap verder zijn gekomen leek het me wel een goed idee on eens te horen of andere mensen ooit een gelijkaardig probleem gehad hebben.
De situatie:
Ik heb een skynet adsl2+ lijn maar ik gebruik hiervoor geen modem van belgacom maar een dlink dsl-321B. Tot vorige maandag werkte dit perfect. Maar op maandagmiddag 4 september was de sync plotseling weg... Ik dacht natuurlijk eerst aan een defecte modem en heb deze dan ook vervangen door een nieuw exemplaar maar die krijgt ook geen sync.
Van een vriend heb ik een bbox geleend en die kreeg onmiddelijk een connectie. Natuurlijk heb ik de instellingen in alle modems 10 keer nagekeken en heb ik ook naar belgacom gebeld om te horen of er eventueel problemen zijn met de lijn. Alles is echter perfect in orde volgens hen. Toch krijg ik momenteel uitsluitend sync met de geleende bbox en gebeurd dit niet met verschillende andere adsl2+ modems ( dlink, trust, philips ) die dus vorige week nog perfect werkten.
Wat is hier aan de hand ? Laat belgacom geen 'niet belgacom' apparatuur meer toe plotseling ?( technische dienst zegt van niet) Heb ik toevallig net getest met 3 defecte adsl2+ modems ? ( hoewel eentje daarvan vers uit de winkel , dus lijkt me zeer sterk ) .
Iemand een idee ?
adsl2+: geen sync met niet belgacom modems (oa dlink )
Dettie
- Bedankt: 68 keer
je bent toevallig niet overgezet naar VDSL ? oude adsl modems werken daar niet meer op, alleen BBox of fritzbox kunnen VDSL verbindingen opbouwen.
Als je nog eens die BBox aansluit, kijk daan eens naar de line sync ... en hoe snel die verbinding is. post deze hier eens, mss kunnen we dan meer zien
Daar heb ik inderdaad ook al aan gedacht maar volgens de technische dienst is het nog steeds een adsl2+ lijn en dat geeft de bbox die wel kan syncen trouwens ook aan. ( G.992.5 adsl2+ )je bent toevallig niet overgezet naar VDSL ? oude adsl modems werken daar niet meer op, alleen BBox of fritzbox kunnen VDSL verbindingen opbouwen ...
Hier iig de status info die de bbox geeft :
Line Status --- SHOWTIME
Line Type --- Interleaved Path
Trained Mode Automatic G.992.5 (ADSL2+)
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 511 (Kbps.)
Down Stream 11996 (Kbps.)
[Go Top]
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 27 dB 17 dB
Attenuation 7 dB 13 dB
Ter info : Bovenstaande lijnwaarden zijn trouwens nog hetzelfde als vorige week toen dit 'probleem' zich nog niet voordeed.
[Mod Edit] dubbele post samengevoegd
