Hoe starten? - split van sticky
- Bedankt: 14 keer
hoe werkt dit eigenlijk als ik dit wil gebruiken offline zonder mijn computer te gebruiken? Bestaat er een apparaat waarmee ik toch nog mijn telefooncentrale thuis kan gebruiken, dus gewoon 'iets' dat de telenet telefoonlijn vervangt, en dat ik gewoon ook kan aansluiten met dezelfde kabel (rj10?) op mijn siedle tel centrale ? Maar dat ik mijn telefoonnummer kan behouden ?!
- Bedankt: 532 keer
In zijn simpelste vorm zou dit kunnen met een basic Analoge Telefoon Adaptor (ATA).
Bijvoorbeeld Grandstream verkoopt dergelijke toestellen: Consumer Analog Telephone Adaptors.
Let wel: VoIP is voor spraak. Dus niet "fail-prove" voor modems, fax, alarmcentrales (meldkamer) en dergelijke.
Nog een belangrijk gegeven in deze is jouw Telenet internetbreedbandverbinding.
Indien deze is uitgerust met een "all-in-one" DOCSIS 3 modem/router combinatie dan is er een erg grote kans dat je verbindingsproblemen kan ondervinden.
- Bedankt: 14 keer
Ik heb telenet fibernet, zou wel inkomende oproepen ontvangen over de telenet lijn, maar uitgaande via betamax (kan ik telenet callerID behouden?)eternum schreef:In zijn simpelste vorm zou dit kunnen met een basic Analoge Telefoon Adaptor (ATA).
Dit is mijn modem, =geen all in one denk ik.(zie bijlage)
- Bijlagen
- (282.24 KiB) Nog niet gedownload
- Bedankt: 532 keer
CallerID.Michaelv schreef:Ik heb telenet fibernet, zou wel inkomende oproepen ontvangen over de telenet lijn, maar uitgaande via betamax (kan ik telenet callerID behouden?)
Je kan jouw Telenet telefoonnummer meesturen via betamax zodat jouw correspondent je Telenet telefoonnummer op haar/zijn display ziet.
Wel dien je vooreerst jouw Telenet telefoonnummer te laten verifiëren bij de door jou gekozen betamax.
Ter illustratie: onderstaand is van poivY (na inloggen met username/password).
Indien je een vast nummer opgeeft, zal men je opbellen op dit nummer en je een code geven dewelke je in de webinterface dient in te geven.
Indien je een mobiel nummer opgeeft, zal men je een SMS sturen met een code dewelke je dan in de webinterface dient in te geven.
Vanaf dat de verificatie succesvol werd afgerond, kan je jouw telefoonnummer meesturen met de gekozen betamax cloon.
Modem.
De CBN CV6181E heeft geen ingebouwde router aan boord. Dus zal je op dat punt geen probleem hebben.
PS Ter informatie: misschien kan je dit bericht ook eens lezen.
- Bedankt: 14 keer
Merci voor de informatie, ik probeerde net op te zoeken op de easyvoip.com kloon om die callerID in te stellen.. is het mogelijk dat dit enkel beschikbaar is voor bepaalde betamax website's? Want ik zie dit nergens, ik heb trouwens ook moeilijkheden met het downloaden van de mac versie op hun website, ik word elke keer naar de verkeerde site gestuurd..eternum schreef:CallerID.Michaelv schreef:Ik heb telenet fibernet, zou wel inkomende oproepen ontvangen over de telenet lijn, maar uitgaande via betamax (kan ik telenet callerID behouden?)
Modem.
Ik zag op de post waar je me naar door verwees dat je dus die telefoon voip met router 'moet' kopen en dat je zo kan bellen, oke, maar ik vroeg me af of dit mogelijk is.
Situatie zoals het nu is:
telenet modem -> RJ11 naar alarm
telenet modem-> RJ11 naar siedle telefooninstallatie
Hoe is het nu mogelijk om toch oproepen te ontvangen via telenet maar te voeren met betamax op dezelfde siedle telefoons?
Dus alarm zou ik gewoon best via telenet laten volledig,
maar is het dan zo iets in deze aard?:
Telenet modem -> RJ11 naar (VOIP router ?!) en naar alarm (via splitter)
Telenet modem -> RJ45 naar (VOIP router?!).
VOIP router -> siedle telefooninstallatie via RJ11 kabel?
Of ben ik helemaal verkeerd?
ty
- Bedankt: 29 keer
Om je callerID te registreren dien je in te loggen op je account,
en rechtsboven onder je gebruikersnaam dien je te klikken op 'Your Settings',
helemaal onderaan de geopende pagina kun je dan uw telefoonnummer ingeven
en dien je te klikken op 'Verify selected number as caller ID'.
- Bedankt: 532 keer
Michaelv schreef:Ik zag op de post waar je me naar door verwees dat je dus die telefoon voip met router 'moet' kopen en dat je zo kan bellen, oke, maar ik vroeg me af of dit mogelijk is.
Je "moet" niets kopen uiteraard. Ik ken bovendien jouw specifieke situatie niet.
Die post was enkel ter informatie over de kostprijs van een tweede Telenet telefoonlijn (voor gesprekken) versus een "eenvoudige" VoIP configuratie bestaande uit onder andere een Siemens Gigaset A580IP. Trouwens de Siemens Gigaset A580IP heeft slecht één FXO poort en geen FXS poort waar jij jouw Siedle telefooncentrale mogelijkerwijze zou kunnen op aansluiten. Dus dat gaat niet.
Wél zou zulke Siemens Gigaset A580IP met (tot) zes DECT handsets mogelijkerwijze jouw huidige setup (Siedle telefooncentrale met vast toestellen) volledig kunnen vervangen aangezien de Siemens Gigaset in feite ook een "mini" telefooncentrale is (ondersteunt tot zes handsets, tot zes VoIP (SIP) providers, een vaste lijn en Giganet, tot drie gelijktijdige gesprekken, etc).
Je vindt alvast wat meer informatie over dit type toestel in dit bericht. Uiteraard kan je ook eens de (lijvige) handleiding lezen. Verder zijn er ook zeer vele andere hardware oplossingen van dit type van ander merken: bijvoorbeeld van AVM (Fritz! toestellen), Panasonic, SNOM, ....
Maar nogmaals: je moet niets en ik ken jouw specifieke situatie niet. De keuze is aan jou.
Aha, je hebt dus een alarmcentrale die verbonden is met de meldkamer via een aparte Telenet lijn.Michaelv schreef:Situatie zoals het nu is:
Dan zijn er voor je alarmcentrale, mijn inziens, twee opties:
- houden zo, want VoIP is meestal niet geschikt voor communicatie alarmcentrale <==> meldkamer. Zeker voor de betamax clonen zou ik er niet op rekenen. (BTW, dit geldt ook voor bijvoorbeeld providers als Scarlet, Edpnet indien ze telefonie aanbieden via VoIP)
- Upgraden naar een nieuwer (beter) systeem. Je alarmcentrale (enkel het centrale deel niet de detectoren etc.) vervangen door een module met TCP/IP on-board (met een RJ45 connector dus). Voordelen zijn onder andere: extra communicatiekosten (telefoongesprekken) komen volledig te vervallen, de meldkamer kan op regelmatige basis (bijvoorbeeld alle 5 minuten) checken of jouw alarmcentrale nog bereikbaar is (detectie van een doorgeknipte kabel bijvoorbeeld).
==> Voor de eerste lijn zal het allicht blijven:Michaelv schreef:Hoe is het nu mogelijk om toch oproepen te ontvangen via telenet maar te voeren met betamax op dezelfde siedle telefoons?
Telenet modem -> RJ11 naar alarm.
==>Voor de tweede lijn zou je het volgende kunnen overwegen:
Jouw Siedle telefooncentrale komt dan op de FXS poort van de Grandstream HT503 in bovenstaand plaatje.
De FXO poort (RJ11) van de Grandstream HT503 verbind je met je Telenet modem (tweede telefoonpoort).
De WAN poort (RJ45) van de Grandstream HT503 verbind je met de RJ45 van je Telenet modem (of je router of switch die met de Telenet modem verbonden is)
Bovenstaand plaatje komt uit de handleiding van de Grandstream HT503 (zie mijn eerste bericht aan jou). Misschien kan je deze eens doornemen.
Indien je jouw tweede Telenet telefoonlijn zou opzeggen (en je bestaande telefoonnummer porteert naar een VoIP (SIP) provider).
Je zou dan het volgende kunnen overwegen:
Bovenstaand plaatje komt uit de handleiding van de Grandstream HT286 (zie mijn eerste bericht aan jou). Misschien kan je deze eens doornemen.
Een Duitse HOWTO van een Grandstream HT286 met een Siedle telefooncentrale: Konfiguration des Grandstream HT 286 zur Anbindung der SIEDLE DCA 612-0
Ook hier zijn er weer diverse hardware leveranciers: bijvoorbeeld Linksys (een linkje naar een webshop met diverse linksys ATA toestellen op een rijtje).
Afin, je hebt allicht wat stof tot nadenken en wat lectuur om tussendoor te verorberen.
Wel, daar ga ik niet op antwoorden. Allicht zijn daar gespecialiseerde websites voor.Michaelv schreef:Of ben ik helemaal verkeerd?![]()
ty
Ik denk wel dat we intussen stevig offtopic zitten ....
- Bedankt: 14 keer
Bedankt voor de grote uitleg
, kon ik wel goed gebruiken
ik hoop dat topicstarter niet erg vind dat ik zo off-topic ga
De siedle installatie kan ik niet vervangen omdat er in de hele woning eigenlijk overal van die 'oude' toestellen aan de muur hangen, en dat is dan ook verbonden met de elektrische poort en camera etc. Maar goed, ik denk dat ik het beste ben met die Grandstream HT503 zoals je zei
We hebben wel maar 1 vaste telenet lijn, en geen 2, nu gebruiken we het alarm en telefonie op dezelfde lijn, het alarm is niet verbonden met een meldkamer, deze gaat wel automatisch inbellen naar voorgeprogrammeerde nummers in het alarmsysteem, als er word ingebroken... we gebruiken een gewone rj11 splitter hiervoor. Maar op zich speelt dit helemaal geen rol denk ik, als ik gewoon voor die Grandstream HT503 een splitter hang voor alarm.. We denken wel een gsm kiezer te kopen (met base postpaid 0), is een goedkope oplossing en meer veiligheid. Had ook nog nooit gehoord van dat TCP/IP on-board systeem, daar ga ik ook eens naar informeren
For now, na alles te lezen
denk ik dat die HT503 het beste is, Thx !
- Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
- Bedankt: 3791 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dit is inderdaad volledig off-topic, gezien deze tread uitsluitend bedoeld was als een Sticky i.v.m. Betamax tarieven.
Wij gaan proberen om deze post zo snel mogelijk te splisten ...
