Beste Userbases,
Ik ben al een ruime tijd bezig met een Java projectje. Het gebeurt soms dat menu items verborgen worden onder de listbox die op het form staat. In alle gevallen heb ik dit altijd al kunnen oplossen met this.validate();, maar sinds ik jTables gebruik werkt dit niet als er iets aan een table gewijzigd wordt... Weet iemand een oplossing voor dit vervelend probleempje?
Wellicht zegt bijgevoegde screenshot meer dan mijn woorden... Het probleem doet zich in dit geval concreet voor bij het klikken op de button "Bekijken" rechts van de combobox in het tabblad Reservaties.
Alvast bedankt!
Probleempje met jMenu's
- bke
- Bedankt: 6 keer
- Bijlagen
- (97.57 KiB) Nog niet gedownload
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
- Bedankt: 70 keer
Gebruik je alleen swing componenten of ook AWT?
Het mixen van deze kan dit veroorzaken.
Je kan ook eens zien of je iets met Z-order van de componenten kan aanvangen
http://java.sun.com/products/jfc/tsc/articles/mixing/
Ziet er trouwens knap uit
Mvg Wim
Mvg Wim
- bke
- Bedankt: 6 keer
Bedankt voor de snelle reactie
Ik gebruik inderdaad AWT én Swing... Zal eens kijken welk AWT component ik gebruik en of ik deze vlotjes kan vervangen...
- bke
- Bedankt: 6 keer
Bedankt Doktor Avalanche, het probleem is opgelost door mijn AWT lists te vervangen door jLists
