Internet beetje aan de trage kant?
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Is dat niet beetje traag voor een Fibernet60 ?
Is nu al paar dagen zo, ook 's nachts
Jelly
Bedankt: 18 keer
draadloze verbinding? Test dan eens via kabel.
Snelheden zijn te laag voor een Fibernet60 zowel down als upload.
Mvg
Bedankt: 2047 keer
Test eens via de server in San Francisco.
Als er tot in Mechelen al problemen zijn, dan zal hij zeker problemen hebben in SF (trouwens dergelijke test is niet relevant omdat er andere factoren meespelen).
Zijn de snelheden stabile Kenneth (dus altijd 16 Mbit, of soms meer/minder) ?
a.noniem
Hier geen problemen.
Als het goed is, zeggen we het ook.
Ik vrees dat de TS daar weinig aan heeft als hier straks 1000 testen staan die wel goed gaan.
Kenneth
Bedankt: 6 keer
San Francisco is wel heel erg
Weet dat het niet echt nut heeft maar is gewoon eens plezant
Net nog eens met de server van telenet geprobeerd
Blijkbaar is het niet echt een veelvoorkomend probleem. Denk dat ik maar eens naar Telenet ga bellen.
EDIT: vergeten te vermelden: alles is bedraad aangesloten. Tot enkele dagen geleden nieuwsgroepen tegen 58Mb/s (voor een keer dat ik iets downloadde). Zou nog eens iets moeten downloaden om te zien hoe 'snel' dat gaat
Bedoel je daarmee de speedtest in het algemeen of specifiek de test richting San Francisco
Kenneth schreef:Net nog eens met de server van telenet geprobeerd
Blijkbaar dus alles behalve constant... vermoedelijk een probleem met je modem (best bellen dus).
Kenneth schreef:EDIT: vergeten te vermelden: alles is bedraad aangesloten.
Da's ook een vereiste voor dergelijke testen.
Kenneth schreef:Bedoel je daarmee de speedtest in het algemeen of specifiek de test richting San Francisco
Die naar Mechelen is goed om het interne netwerk te testen (en haal je daar niet de gewenste snelheid dan kan je bij TN gaan klagen). De andere servers is complexer omdat je niet weet wat precies het probleem (transit provider, peering, ...) is en je dus ook moeilijk kan gaan klagen. Ze zijn echter wel een goede test om te vergelijken met andere providers (omdat het vaak een peering issue is).
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Direct na het plaatsen van mijn vorig bericht, heb ik gebeld naar telenet. Daar kon het enkel liggen aan mijn intern netwerk. "Het ligt bijna 100% zeker aan uw router. Daarom leveren wij enkel nog modems met ingebouwde routers, zodat mensen met een beperkte kennis niet in de problemen zouden komen"
Vond de uitspraak ergens beledigend maar ook begrijpelijk. Is nu eenmaal waar wat er gezegd werd. Gezegd dat de router al gereset geweest is enkele dagen geleden en dergelijke maar hielp niet echt. De oorzaak zou mijn router zijn. Ik moest de router er van tussen nemen. Nog geen tijd en goesting gehad daarvoor.
Half uurke later merk ik dat het precies allemaal beetje vlotter gaat. Nogmaals speedtest en
De oorzaak lag zeker niet bij hen maar toch wel raar dat er na een telefoontje opeens wel weer correcte snelheden worden gehaald. :wink:
Kortom, probleem opgelost
Dettie
Bedankt: 68 keer
Al eens geprobeert om de modem van telenet te herstarten?
Indien dat niet helpt mss even een lijntest doen met de vaste tel 015 66 66 66
Er klopt blijkbaar iets niet bij jou
Comfornet XL 30/1.5 mbit
draadloos getest met Dlink 635 router
heel ver weg en dat zie je :P
dichter bij huis
DjZillion
fibernet60 test in Gent
Kenneth schreef:Daar kon het enkel liggen aan mijn intern netwerk. "Het ligt bijna 100% zeker aan uw router.
Ja, ja, ... het is altijd de klant die fout is... nooit TN zelf :bang:
Kenneth schreef:Daarom leveren wij enkel nog modems met ingebouwde routers, zodat mensen met een beperkte kennis niet in de problemen zouden komen"
Zijn er dan soms routers die een instelling hebben... "maak mijn internet traag" of zo :bang:
Dettie
Bedankt: 68 keer
gelukkig heb ik nog altijd mijn oude modem docsis 2 wegens ik nog niet geupgrade heb, heb nooit problemen met deze,
die all in one blijken toch nie echt deftig of stressbestand te zijn ;)
Jelly
Bedankt: 18 keer
Er zijn genoeg routers die de 60mbit niet aankunnen.
Er zijn genoeg routers met firmware = rommel.
Dus ik begrijp voor 100% dat ze willen dat je rechtstreeks test
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Hier ook eens San Francisco getest met Business Fibernet L. :-o
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Tuurlijk, begrijp dat ook. Maar als de verbinding met de modem, volgens hen, correct is en het zeker niet aan hen kan liggen en opeens een kwartier erna, werkt alles weer prima, dan moeten ze gewoon zeggen van "ik heb dit of dat gedaan" in plaats van het op mij af te schuiven.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Dat is dan ook weer voor de 100% waar :-)
mitchke
EDIT: Is dit niet wat laag voor Fibernet XL (UTP kabel Powerline - Hoeveel mbps is die van telenet)?
- Ligt dus wel degenlijk aan de Powerline. rechtstreek UTP in de modem haal ik 94mbps +
Laatst gewijzigd door mitchke 05 sep 2011, 22:18, in totaal 3 gewijzigd.
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 115 keer
Al gemeten met de server van mechelen ?? maar normaal zou eindhoven ook beter moeten zijn ... je verliest hier bijna 50% van uw XL !
Hier Fibernetshake met 50 Mbps/2,5
Afbeelding Afbeelding
