Update failed, wie heeft een nulmodemkabel?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Mijn Rebox Re-9000 aan het updaten naar de nieuwste versie maar bij de herstart blijft deze hangen op de bootloader...
Nu ik kan er de software nog opzetten via de rs232 poort (nulmodem kabel) maar wie heeft zo een kabel en een pc die dat nog heeft??
Zo kan ik alles nog normaal krijgen als ik de fabrikant mag geloven.
http://www.rebox.tv/dynamic/download.as ... RS-232.pdf
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb er destijds tientallen weg gesmeten. Bij een sattelietboer zul je het wel vinden + usb2serial.
q-tec
Bedankt: 103 keer
silencer schreef:Heb er destijds tientallen weg gesmeten. Bij een sattelietboer zul je het wel vinden + usb2serial.
Hl
Ik vind er wel eentje denk ik, enige van dat document dat ik niet snap ik volgende=>
Als ik zo een kabel zou aansluiten waar begod kan je dat dan instellen (ik heb nog een oude pc staan met xp die zo een poort heeft)
De PC als volgt instellen;
1. Baudrate = 115200 b/s
2. Data bits = 8
3. Stop bit = 1
4. Parity = No
5. Flow control = No
De STB staat hierop standaard ingesteld.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Bij USB naar RS232 kan je dit instellen in het apparaatbeheer.
Ik denk voor een echte poort dat dit niet nodig is, die instellingen zien er vrij standaard uit :wink:
PS: In een echte elektronicawinkel kunnen ze je zeker helpen :wink:
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik heb er nog eentje liggen als het nodig is. Waar woon je ergens?
Edit: Nevele - dat is hier volgens Google Maps niet zo dicht bij :P
Die instellingen stel je overigens in in de software. Als serial console bv. in HyperTerminal, om een andere image te flashen bv. in DreamUP.
Kabel ligt hier al jaren, vorige week voor de eerste keer gebruikt om OpenPLi te flashen op de Dreambox en werkte perfect :)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Usb naar rs232 lukt blijkbaar niet moet rs232 to rs232 zijn.
Morgen ga ik eens kijken in gent achter die kabel ik denk dat deze wel goed is? http://www.codima.be/product/446/seriel ... 62783.aspx
Nu nog een pc vinden met een rs232 :roll:
Ken
Bedankt: 113 keer
Sommige recente mobo's hebben nog een RS232 aansluiting op het mobo zelf (10 pins ofzoiets, zoals een USB aansluiting). Alleen moet je zo'n converter vinden, die je meestal ook in je PC kan monteren als extra 'kaart'. Ofwel moet je een PCI of PCIe RS232 kaart vinden.
jaker
Bedankt: 92 keer
Dat is geen nul-modem kabel, deze kabel heeft namelijk alle 9 draden aangesloten. Een nul-modem kabel heeft normaal slechts 3 draden (RX, TX & GND), 5 draden (+ RTS en CTS) of maximum 7 draden (+ DTR en DSR) aangeloten. De door jou benodigde kabel (met slechts 3 draden) staat trouwens beschreven in het document waar je naar verwijst in je eerste post:
Petervanakelyen schreef:Als serial console bv. in HyperTerminal, om een andere image te flashen
Je hebt 'Porter' nodig om te flashen (Staat ook bescheven in hoger vermeld document). Porter kan je vinden op de site van Rebox:
http://www.rebox.tv/dynamic/download.as ... Porter.zip
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
honda4life
Bedankt: 393 keer
Meestal vind je er ook wel zo'n koppelstukje om van rechte kabel naar nullkabel te gaan :wink:
Hier in merelbeke USB2serial en serialkabel :)
