Geluidprobleem TV
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Hoi allen,
Ik heb het volgende probleem met men digitaal geluid via telenet digicorder (laatste nieuwe). Mijn geluid is aangesloten via de optische kabel in de digicorder. Nu moet ik het volume steeds half zetten om "normaal" geluid te krijgen, ik heb zo'n pc 5.1 setje... en er komt soms alleen geluid uit de frontspeakers, bij reclame dan soms weer 5.1 geluid enz.
Als ik de digicorder instel op digitaal geluid (ergens een instelling die je kan aan/uit zetten) dan zijn mijn HD posten zoals het hoort. van zodra je op een gewone digitale post komt is er ineens bijna geen geluid meer en moet ik de volumeknop weer half zetten.
Met mijn boxensysteem is niets mis, bij de belgacomdecoder of de vroegere telenetdecoder deed hij wel "normaal"
Weet iemand hoe het komt dat die nieuwe decoder mijn geluid zo verkl**t?? en zijn er nog mensen met dit probleem en eventueel een oplossing?
Ook heb ik nog het volgende probleem opgemerkt, elke keer ik "zap" naar een volgende post, klijk ik een soort "plop" "gekraak" in mijn boxen? met vorige decoders of bij belgacom had ik dit niet.
Iemand die kan helpen?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Kijk eens hoe de geluidsinstellingen van u decoder staan. Ik heb bij mij de test eens gedaan maar met mijn versterker merk ik geen verschil in geluid. Anders als je de maandag niets te doen hebt moet je mij maar komen halen en zal ik den boel is nakijken :)
Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
Bedankt: 1651 keer
UB mobiele equipe to the rescue!
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik ken hem :D en had al gevraagd via msn om het bij mij eens te bezien. Maar ik heb men logitec 5.1 set niet meer. En mijn versterker doet er gewoon op. Heb wel de 2000 van telenet en hij heeft de 2100. Misschien dat er nog mensen zijn die er problemen mee hebben.
Ben zonet even gaan testen... heb ook een nieuwe AD-2100 die optisch is aangesloten.
M'n versterker op normaal niveau in combinatie met de Dgicorder op de middelste stand geeft op de meeste posten een normaal volume (lijkt miij dus allemaal in orde te zijn). Ik merk trouwens geen verschil tussen bv. VRT en VRT HD of VTM en VTM HD, muziekzenders zijn dan weer wat harder omdat ze Dolby Prologic geven (MTV heeft dan weer Dolby 2.0), en Nat Geo HD is dan weer bij de stilste.
Met ploppend geluid tijdens het wisselen heb ik geen enkel probleem (versterker gaat dan even in 'unlock'). Ik heb trouwens ook geen enkel verschil tussen Dolby Digitaal aan of uit (ik dacht dat dit enkel betrekking had op wat er over HDMI gaat ?).
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Ja bij mij via optische sound is het gewoon een dikke merde. Waarschijnlijk zal het daan aan de combinatie liggen van het 5.1 logitech setje met de digicorder 2100 van TN. Misschien als je een kwalitatief betere versterker hebt dat het dan wel zal werken.
Het aanbod om u maandag te komen halen klinkt wel goed :) voor mij mag je dat vastleggen ;) Doch is alle info hier nog steeds welkom indien er nog mensen hetzelfde probleem hebben of eventueel een oplossing.
GunSmoke007 schreef:Doch is alle info hier nog steeds welkom indien er nog mensen hetzelfde probleem hebben of eventueel een oplossing.
Ik vrees dat hier weinig over te vertellen is... meer dan gewoon aansluiten kan je niet.
Er zijn geen magische settings zoals enable/disable plop :lol:
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Goed, de maandag kan je mij komen halen. En kan je misschien ook die pc meenemen die hier bekan een jaar staat te niksen :p Die plop zal wrs wel blijven, maar kan eventueel het volume probleem eens uitzoeken. Maandag als ik gedaan heb post ik hoe het gevorderd is.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Het geluidsprobleem is opgelost. Blijkbaar regelt de volume van de box de digitale uitgang ook. Deze moest gewoon op maximum staan.
