ADSL naar VDSL
Vragen over het omschakelen naar een andere provider.
Zir0h
Ik heb momenteel Homeconnect van Dommel. Ik zou graag overstappen naar edpnet, maar ik nog een vraagje.
Momenteel zit ik op een tamelijk slechte verbinding:
Lijnmodus:	G.DMT
Maximale lijnsnelheid:	6976 kbps (downstream) / 1156 kbps (upstream)
Ruismarge:	14.5 dB (downstream) / 24 dB (upstream)
Lijndemping:	45 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Uitgangsvermogen:	19.4 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Is het mogelijk om hier een deftige VDSL verbinding op te krijgen?
Ik heb de test op edpnet.be uitgevoerd, maar die vertrouw ik niet helemaal.
Alvast bedankt.
xenne
Bedankt: 141 keer
je bent nu verbonden met adsl, vdsl is een heel andere technologie...
als de test zegt dat vdsl2 mogelijk is haal je minstens 16,5mbit max 30mbit (afhankelijk van afstand tot de ROP & lijnverzwakking)
om te weten wat te verwachten kan je misschien eens een belgacom tv beschikbaarheidstest doen (op adres)
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... ebcheck_tv
als je daar krijgt dat je 1 tv in HD kan aansluiten = 16,5mbit
als je daar krijgt dat je 3 tv's kan aansluiten waarvan 1 in HD = 20mbit
als je daar krijgt dat je 3 tv's kan aansluiten waarvan 2 in HD = 30mbit
TV : Belgacom TV Comfort
Zir0h
Bedankt voor de snelle reactie.
Als resultaat krijg ik:
maximaal 2 TV's waarvan 1HD.
Dit zal dus ook ongeveer 16.5Mbit zijn?
Allesinds een pak sneller dan de 4Mbit die ik nu heb.
xenne
Bedankt: 141 keer
dat zal inderdaad het laagste vdsl2 profiel zijn van 16,5mbit
alhoewel dat ik al gehoord heb dat edpnet minder streng is in het toewijzen van de profielen, dus misschien kan je daar nog een 20mbit krijgen, maar ik zou er niet van uitgaan
qless
Bedankt: 160 keer
Edpnet zou willen dat ze andere profieleisen konden doen, maar dat is Belgacom die dat als enige kan.
Als je aansluitbaar bent op VDSL2 is het in iedergeval minstens 16.5 mbps.
Terug naar “Overstappen”
