ExtJS
Iemand die hier ervaring mee heeft ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Op het werk zijn er paar apps mee gemaakt (niet door mij) en ik heb er hier een boek van liggen (http://www.packtpub.com/learning-ext-js/book), maar heel erg duidelijk vind ik het niet en ben d'er nooit mee begonnen...
De gemaakte apps zien d'er wel vaak erg indrukwekkend uit (zijnde: webbased apps die 'native' aanvoelen), en daarom zou ik d'er wel eens iets mee willen doen...
Het heeft inderdaad z'n potentieel, maar out of the blue vraagt het wel wat inspanning (zeker MVC patterns in ExtJS 4).
In ieder geval leuk te horen dat er nog mensen mee bezig zijn...
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
r2504,
Als je iets van Java kent moet je ook eens GWT (Google web toolkit) bekijken. Dan kan je 'gewoon' een programma schrijven in java en deze compileren naar javascript zodat je vrij snel webpagina's kunt maken.
Deze heeft ook een ext plugin zodat je de zaken extjs kunt gebruiken, smartgwt is ook zulk een plugin.
showcase gwt
http://gwt.google.com/samples/Showcase/ ... CwCheckBox
showcase smartgwt
http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/
Mvg Wim
showcase gwt
showcase smartgwt
Mvg Wim
Het is eerder een case waarbij er geen enkele restrictie (programmeertaal of dergelijk, maar ook hosting environment) mag zijn op de backend. ExtJS voldoet hier prima aan omdat de backend enkel files moet kunnen leveren (kan gewoon via Apache) en data (via JSON bijvoorbeeld). Dojo en JQuery is trouwens een ander alternatief (en is zelfs open source wat ExtJS niet is) maar staat veraf van de mogelijkheden van ExtJS.
