Scarlet Forwarding Probleem
Jantje00
Ik probeer voor diverse dingen poorten te openen maar sinds ik Scarlet One heb lukt dat niet meer, en krijg het maar niet werkend.
Ik wil bijvoorbeeld voor Terraria (Een spel op steam) de poort 7777 open doen zodat ik kan hosten.
Mijn situatie thuis is dus die Scarlet Modem CopperJet-1616-2P en een SweeX Broadband router LB000021, ik heb problemen die hierop lijken op de forum gevonden maar om een of ander reden werkt niks.
Als ik mijn routers ip invoer met de poort die open moet bij de Copperjet NAT configuration dan geeft hij dit error aan:
webserver: Error adding NAT reserved mapping pool item1
Wat doe ik verkeert?
Hieronder heb ik in cmd.exe de routers ip staan en de NAT configuratie scherm van de Copperjet daar achter met hoe ik het heb ingevuld.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik begrijp je opstelling niet zo goed (mede omdat ik zo niet thuis ben in die losse modems).
Als ik het goed interpreteer heb jij een router en een modem, waarbij de modem aan de WAN-poort van de router hangt?
Ik zou in de eerste plaats beginnen met uw internetsessie te starten op de router, en niet meer op de modem.
(je account en wachtwoord horen dus in je router te zitten)
Meestal werkt dat anders ook zonder problemen, maar als je begint met poorten zou ik het je toch afraden.
