Ik zou een thuisnetwerkje willen opzetten tussen 2 Pc's
Is gewoon een cross connectie maar het probleem is dat er één besturingssysteem Win Xp is en het andere Win 95
Is het mogelijk om tussen die 2 een netwerk te maken en zo ja, hoe dan?
Greeeeeeeeeeetz
Netwerk Win Xp en Win 95
- Sensei Zeon
- The Oddity
Gewoon beide netwerk kaarten correct installeren, bij Win95 de nodige tcp/ip protocols installeren,protocol om bestanden en printers te delen installeren, guestaccount activeren binnen windowsXp en de cable connecten.
Zonder guest account ziet de xp computer de 95 wel, maar niet omgekeerd.
Laatst gewijzigd door The Oddity 26 dec 2002, 21:01, in totaal 1 gewijzigd.
- Sensei Zeon
- The Oddity
Sensei, ja indien je inlogt met de gegevens. Ja dit is wanneer je wenst in te loggen via netwerk-pop up logon venster. Wanneer je zonder dat venster een netwerk wenst dien je een guest-account te activeren.
Qua veiligheid speelt dat niet veel op een Win95-WinXp lan.
- Sensei Zeon
- The Oddity
Sensei, als je een netwerk deelt op het internet ga ik er fundamenteel uit dat je een FireWall installeert. Dat is essentieel. Voor een thuisnetwerkje die eventueel niet met ICS werkt, dan mag je gerust die guestaccount gebruiken, dan moet je je zelf niet steeds weer inloggen. Wanneer je internet shared over het internet dan is het idd ietsje veiliger om een account te gebruiken (login en pwd) maar een hacker die al binnen geraakt die heeft geen enkel probleem met die Windows accounts zenne. De meeste kunnen die niet voldoende secure configureren (slechte pwden,...) en dan ben je ook zo binnen. Als je voor veiligheid wil gaan: firewall.
Opgelete als je die Internet Connection Sharing Wizard wilt gebruiken op een windows 95. De wizard uit windows XP werkt immers niet in windows 95. Je moet dus ofwel je settings manueel goed zetten, ofwel maak je bij iemand die een windows ME heeft draaien een disketje met de wizard op. Dan installeer je de wizard op windows95 en vervolgens vervolgens run je die wizard...
- The Oddity
xjs678qr,
daarin heb je gelijk je kan natuurlijk ookk andere niet windows gebonden software gebruiken vb. analgox proxy dan heb je dit probleem niet.
