Voicemails bij Base kunnen gehackt worden met valse 'caller ID'
De voicemail van klanten bij telecomoperator Base kunnen via een vervalste 'caller ID' gehackt worden. Dat schrijft het weekblad Humo. Een Humo-reporter probeerde voicemails van klanten bij Proximus, Mobistar en Base, met de toestemming van de betrokken klanten, te kraken.
Elke operator biedt de mogelijkheid om de voicemail van je gsm via een vaste lijn te raadplegen. Daarvoor moet er naar een bepaald nummer gebeld worden, waarna het telefoonnummer en een persoonlijke pin-code ingevoerd moet worden. Klanten die op hun gsm de voicemail willen beluisteren, hoeven geen pin-code in te voeren, omdat de voicemail de 'caller ID' herkent.
Om een voicemail te hacken is er dus een vervalste 'caller ID' nodig. Op het internet kunnen er programma's aangeschaft worden die de telefoonnummer 'spoofen' of vervalsen. De voicemail diensten van Proximus en Mobistar konden hiermee echter niet omzeild worden.
Bij Base had de reporter wel succes. Hij kreeg direct toegang tot de voicemail van zijn slachtoffer. Humo merkt wel op dat enkel nieuwe berichten beluisterd konden worden, tot oudere berichten kreeg de reporter geen toegang. (belga/adb)
12/07/11 19u55
bron: www.hln.be
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/ ... r-ID.dhtml
