probleem: Toshiba 40BV700 gekocht met ingebouwde DVB-T (mpeg4), die ik aangesloten heb op een kleine binnenhuis antenne met versterker en kan helaas niks ontvangen (woon tegen de franse grens aan en het aanbod is beperkt tot euronews en rtbf). Mijn vorige tv, een oude analoge TV waar een digitiale ontvanger werd tussengeplaats met dezelfde antenne op dezelfde plaats kon zonder moeite een 30 tal kanalen ontvangen inclusief de VRT en Canvas.
Is deze toshiba niet tot hetzelfde instaat , want een ander lcd tv kan met een gewoon stukje electriciteitsdraad probleemloos een grote hoeveelheid kanalen ontvangen.
digitale ontvangst DVB-T
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik kan me maar slecht voorstellen dat "een gewoon stukje elektriciteitsdraad" voldoende is.
Omdat de lengte van je antenne in verhouding is tot de golflengte.
Je 30-tal kanalen... dat waren dan hoofdzakelijk franse zenders?
jackho
- Bedankt: 279 keer
Theoretisch is een stuk elektriciteitsdraad als antenne niet verantwoord.
Maar praktisch is het heel goed mogelijk dat een stuk draad werkt en de lengte mag zelfs een veelvoud zijn van de golflengte.
fredo66
- Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
- Bedankt: 157 keer
Tja, die laptops zelf kunnen de ontvangst ook verstoren.
Het kan ook liggen aan de software. Is die wel juist ingesteld, soms moet je de regio opgeven maar deugt die software niet: een andere regio opgeven kan soms helpen zelfs al is het niet de juiste.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Hmm juist ja, zo is zweden volgens mij één die werkt voor hier
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Neem een oude coaxkabel en maak er een antenne van door 12 centimeter van de isolatie te strippen en het vlechtwerk en folie naar achter te schuiven zodat de kern van de coaxkabel met doorzichtige isolatie zichtbaar wordt.
- Bedankt: 3912 keer
Hoewel we allemaal proberen te helpen met "goede-antenne" tips, is dit eigenlijk naast de kwestie.
De TS kon met een set-top box 30 zenders ontvangen.
Met zijn nieuwe TV - met dezelfde antenne - ziet hij er maar 2.
Met andere woorden: er scheelt niets aan zijn antenne
Ik denk dat hij eens goed moet zoeken naar de correcte instellingen van zijn toestel.
Ofwel de zenders manueel instellen (dezelfde zenders die hij kan ontvangen met zijn set-top box) ?
