B-box internet
Kwelduvel
Ik heb een vraagje voor jullie...
Mijn situatie is alst volgt:
Bijhorende informatie: de homeplug is aangesloten op de router via een poort die bedoeld is voor digitale tv (grijs).
Probleem: als ik met mijn pc op mijn eigen kamer op het draadloos internet zit, dan heb ik hier een semi tot lage signaalsterkte.
Mijn vraag is of ik nu gewoon zomaar een 3de homeplug kan aansluiten in mijn kamer of ik ook een 4de nodig heb om deze dan aan een andere poort op de router aan te sluiten.
Bedankt
Glenn
jaker
Bedankt: 90 keer
Je hebt er idd 4 nodig in totaal, daar je TV in een ander subnet zit als je internet.
Kabelmodem: Arris CM3500B
xenne
Bedankt: 141 keer
je zit nog met een bbox zie ik, en dus op adsl.... je zou eens kunnen navragen bij de klantendienst of vdsl2 beschikbaar is, zeker in combinatie met tv zou dat veel interessanter zijn
TV : Belgacom TV Comfort
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Wat ik van technishe diesnt van BGC vernomen heb is dat je in principe met 3 plc's kan werken
- 1 in bbox voor internet en 2 op andere plaatsen voor internet
- 1 in bbox voor TV en 2 op andere plaatsen voor TV
Bij de klantendienst gaf men geen garantie op "no problems" als je met 4 PLC's begint te werken bv. 1 in bbox 2 voor internet en 1 in bbox 2 voor TV en dan op andere plaatsen nog eens 1 voor TV en internet ontvangst .
Aangezien je beneden een home plug in de Bbox gebruikt voor TV naar boven en nu nog eens een home plug wilt gebruiken voor PC beneden - als ik het goed begrijp - lijkt me dit, afgaand op de info van BGC technische dienst, geen evidentie.
Bovendien zijn het blijkbaar geen PLC's van BGC maar van MSI ...
Waarom sluit je op de bbox geen wireless N router aan ? Ik heb een Netgear met bijhorende wireless adapters en haal overal zonder probleem 27 tot 28 Mbps met intense.
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb nu ook al een 2tal weken belgacom tv en plugs van 200mb maar belgacom tv lukt daar niet echt mee.
Het is te zeggen, het gaat meestal goed voor een uurtje (schitterend beeld) en dan plots begint er blokvorming op te treden ...
Heb dus uiteindelijk maar een kabel aangesloten tot mijn grote spijt.
Kwelduvel
koenraaddeconinck schreef:Wat ik van technishe diesnt van BGC vernomen heb is dat je in principe met 3 plc's kan werken
De afbeeldingen zijn maar willekeurig van internet genomen :) De home-plugs zijn wel degelijk van Belgacom (het zijn andere dan op de afbeelding).
Wat bedoel je met Wireless N router? Ik heb hier nog een draadloze router liggen maar ik heb niet echt de kennis om deze aan te sluiten op mijn B-box (als dit zelfs al werkt).
Je uitleg over de plc's snap ik trouwens ook niet erg goed :oops: Ik ben maar een 'noob' op dit vlak, sorry!
Allesinds bedankt dat je me wilt helpen :)
honda4life
Bedankt: 392 keer
@koenraad
Je hebt gelijk hoor, maar ik denk dat dit enkel werkt met de bbox2, omdat je die fully routed kan zetten.
Wat de extra router betreft... zet hem op de plaats waar hij kan staan (en dus ook met een kabel verbonden kan zijn)
Trek de stekker van de bbox uit, zodat je als test geen overlappende kanalen hebt.
Kijk of je ontvangst stukken beter is.
Verdere instructies volgen indien dit beter is.
Kwelduvel
@honda4life
Mijn andere router geeft me wel een beter bereik, want deze gebruikte ik VOOR dat ik de B-box had van Belgacom.
jackho
Bedankt: 279 keer
honda4life schreef:Je hebt gelijk hoor, maar ik denk dat dit enkel werkt met de bbox2, omdat je die fully routed kan zetten.
Ik heb ook een bbox2/vdsl2 en vraag mij af waarom zoals je zegt als die full routed kan gezet worden, die niet zo default staat.
Is full routed beter?
Kan ik ergens meer uitleg vinden wat het verschil is tussen bridged en full routed met voor en nadelen?
mvg,
Kwelduvel
honda4life schreef:@koenraad
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Welke merk/type heeft je router? (gewoon om duidelijkere tips te geven voor het instellen i.c.m. de bbox, het algemene principe blijft hetzelfde).
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Denk dat je ook bij een gewone Bbxo een ethernetkabel kan inpluggen in een aansluiting voorzien voor internetverbinding en dan het andere uiteinde van de netwerkkabel ook ofwel in een aansluiting voor PC- internet of in de WAN- aansluiting.
Dan is jouw draadloze router geïnstalleerd als access point. Je hebt dan wel een dubbel NAT maar dit kan volgens de specialisten op dit forum geen kwaad bij gewoon gebruikt.
Vervolgens zien dat je zelfde beveilingsinstellingen gebruikt voor router WPA/WPA2 - TKIP/AES, etc. en idem voor je usb wifi-ontvanger.
Dan moet je toegang hebben tot het net.
Als je toegang hebt tot het net, wireless op bbox uitschakelen.
Een wirelees-n router haalt meestal een snelheid tot 300 Mbps. Met een gewone router zal je probleem niet opgelost geraken; meestal maar tot 54 Mbps en dat is even snel als je bbox. Was ook bij mij probleem; overgeschakeld naar intense en met bbox 2 (54 Mbps) max. snelheid van 23 Mbps. Met wireless N router tot 27 à 28 Mbps.
Laat maar weten als er een probleem is.
