Fritz!Box 7270
Geplaatst: 28 mei 2011, 01:16
Ik heb een Fritz!Box 7270 aangeschaft en ik ondervind een probleem waarvoor ik geen oplossing kan bedenken.
Er zijn 2 telefoons op aangesloten: 1 SIP VOIP toestel en 1 DECT. Beiden staan goed geregistreerd maar als er een binnenkomende lijn komt, de SIP toont de callerID maar de DECT niet.
Nogthans ben ik heel zeker dat bij het begin v/d installatie kreeg ik wel de CallerID op het scherm van de DECT. Maar nu toont de DECT alleen een soort "int0" of zo.
Het gaat niet echt alleen over de CallerId want mijn probleem zit nog ergens anders: als ik opneem met het DECT toestel kan ik het "R" knopje niet gebruiken om door te schakelen bij voorbeeld.
Het is vreemd maar als ik met de DECT naar een buiten nummer bel, dan werkt het wel.
Ik heb alle instellingen bekeken en ik vind nog geen oplossing maar ik merk wel dat als het inkomende nummer in telefoonboek van FritzBox bestaat, dan toont de DECT wel de callerID.
Zou er iemand mij kunnen helpen?
Dank en groet,
Tom
Dank en groet,
Tom
Post made via mobile device ]
