telenet usenet problemen!?
mrsimtec
Heeft er iemand nog problemen met trage snelheden als je van nieuwsgroupen download? Ik zit sinds gisterennacht met snelheden van 500kb/s op eweka , en heb op andere forums al gehoord dat er meerdere telenet klanten met dit probleem zitten ( ook die een andere usenetprovider gebruiken nl. lightningusenet ) ...
iemand meer info hierover?
greetz, mrsimtec
honda4life
Bedankt: 393 keer
Gebruik je SSL?
Met SSL opgelost (test alle ondersteunde poorten) > TN knijpt de boel af
mrsimtec
ik heb met ssl ook al geprobeerd , en gaf hetzelfde resultaat... ik denk eerder dat het iets met peering te maken heeft, zou mij sterk lijken als telenet gaat cappen ...
honda4life
Bedankt: 393 keer
in het verleden hebben ze dat zeker gedaan hoor, waar ze capaciteitsproblemen hebben lijkt het me dus niet ongewoon hoor :wink:
Patje
Bedankt: 115 keer
Is al redelijk geweten hier op het forum dat de telenet peerings niet zo goed zijn, want veel mensen ondervinden ook problemen om you-tube filmpjes te bekijken, maar of ze effectief cappen op usenet etc heb ik wel mijn twijfels ... tot nu toe heb ik er weinig tot geen last van.
Afbeelding Afbeelding
mrsimtec
patje : welke usenetprovider heb jij ?
Patje
Bedankt: 115 keer
Oeps usenet gebruik ik niet, maar ik bedoelde geen echte problemen op you-tube of P2P programma's
dasmewat
Bedankt: 14 keer
Ik heb dat probleem ook ! Ik haal max 600kb/s :oops: Ik heb eweka gesproken en ze hebben geen problemen dus voor een leek lijkt het inderdaad dat Telenet de boel afknijpt..Ik blijf op verschillende tijden checken.
mrsimtec
mjah, ik ben opzoek naar andere mensen, die andere usenetproviders hebben, want als het een peering probleem is ( wat telenet al met eweka in het verleden heeft gehad ) , dan koop ik ergens anders een account. . ..
cappen lijkt mij echt onwaarschijnlijk
Dettie
Bedankt: 68 keer
had dit weekend ook hetzelfde probleem => had kaartlezer geinstalleerd (en paar auto windows updates) 800kb max
na deinstallatie van die kaartlezer haalde ik terug zonder problemen de volle snelheid
vind het ook raar, dacht dat ik de enige was maar blijkbaar is er toch iets bij telenet aan de hand
edit, net getest en haal ook maar max 600kb meer
Opus
Bedankt: 49 keer
Ik gebruik easyusenet.nl voor mijn nieuwsgroepen en ik ondervind geen enkel probleem.
Ik download alle dagen wel iets en dit gaat altijd tegen de volle snelheid erdoor.
Zit met fibernet 100.
Net nog een film gedownload en die was binnen op 7 minuutjes.
Patje
Bedankt: 115 keer
Blijkbaar zijn er rare routerings problemen die naar amerika gaan, vandaar naar engeland en dan naar nederland ... van een omweg gesproken!
http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?f ... 56#p170756
Edit : ook even een trace gedaan
Traceren van de route naar newsreader56.eweka.nl [81.171.88.253]
via maximaal 30 hops:
3 8 ms 9 ms 9 ms dD5E0C161.access.telenet.be [213.224.193.97]
4 7 ms 7 ms 7 ms dD5E0FD4D.access.telenet.be [213.224.253.77]
5 38 ms 11 ms 9 ms dD5E0FDD5.access.telenet.be [213.224.253.213]
6 10 ms 9 ms 9 ms TenGigabitEthernet3-3.ar1.NDL1.gblx.net [64.210.31.249]
7 19 ms 19 ms 23 ms HIGHWINDS-NETWORK-GROUP.TenGigabitEthernet6-3.ar4.AMS2.gblx.net [206.57.3.230]
8 12 ms 12 ms 12 ms 81.171.94.6
9 64 ms 12 ms 11 ms newsreader1.eweka.nl [81.171.88.253]
De trace is voltooid.
Lijkt redelijk
Laatst gewijzigd door Patje 09 mei 2011, 21:45, in totaal 4 gewijzigd.
mrsimtec
ik had crunchbang geïnstaleerd, en dacht ook dat het aan die distro lag... dus ff in ubuntu geboot, maar daar hetzelfde probleem... en het ligt duidelijk aan telenet, want eweka servers zijn allemaal up and running ...
marijn@****ko:~$ traceroute newsreader56.eweka.nl
traceroute to newsreader56.eweka.nl (81.171.88.253), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.683 ms 1.586 ms 1.867 ms
2 d***********01.access.telenet.be (84.************) 7.779 ms 8.666 ms 11.431 ms
3 dD5E0C421.access.telenet.be (213.224.196.33) 13.859 ms 14.043 ms 14.141 ms
4 dD5E0FD39.access.telenet.be (213.224.253.57) 12.773 ms 23.051 ms 24.017 ms
5 dD5E0FD35.access.telenet.be (213.224.253.53) 15.697 ms 19.215 ms 21.820 ms
6 te3-2.ar1.NLD1.ANT1.gblx.net (64.215.184.29) 20.197 ms 11.211 ms 9.102 ms
7 HIGHWINDS-NETWORK-GROUP.TenGigabitEthernet7-4.ar4.AMS2.gblx.net (64.210.14.242) 15.131 ms 16.083 ms 16.288 ms
8 81.171.94.6 (81.171.94.6) 17.060 ms 17.268 ms 17.385 ms
9 * * *
traceroute lijkt thans normaal ...
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
net getest, geen probleem met giganews-amsterdam met SSL op normale usenet SSL poort. Ik haal zo'n 55mbps (Fiber60).
dasmewat
Bedankt: 14 keer
Misschien kan 'Charlotte' ons vertellen of Telenet er iets mee te maken heeft ?
Dettie
Bedankt: 68 keer
hopelijk reageert charlotte hierop, er zijn nu toch al meerdere users die problemen ondervinden in meerdere regio's
net getest met newsreader1.eweka.nl te traceren
gaat eerst naar usa voordat hij naar NL toekomt
hopelijk wordt dit vlug opgelost ( :twisted: telenet is de snelste :roll: )
Patjen
Zaterdag bij mij alles nog ok, zondagavond slechts 250KB/s max.
Dit op 2 usenetproviders nl. easynews en usenetserver. Zowel met als zonder SSL.
Nu is alles opnieuw picobello, haal nu terug de volle 7.2 MB/s (fibernet 60).
Opus
Bedankt: 49 keer
Zal wel weer iets tussen eweka en telenet zijn want ik zit met easyusenet.nl helemaal toppie op de max snelheid van mijn fibernet100.
Ik ondervind dus helemaal niets van problemen.
Ik kan mij nog herrineren dat telenet en eweka een tijdje geleden een mini oorlog aan het doen waren tussen elkaar hehe.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Het probleem met lightning usenet stelt zich blijkbaar niet alleen bij Telenet. Ik zit zelf bij Belgacom en haal momenteel 900 KB/s waar de normale snelheid zo'n 3400 KB/s is.
Meecrob
Hier hetzelfde probleem met Fibernet 60. Ik gebruik Newshosting.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Net even een tracert laten lopen
Tracing route to news.lightningusenet.com [195.114.242.12]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms WL.home [192.168.2.1]
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
3 21 ms 20 ms 21 ms 1.151-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be [91.177.151.1]
4 34 ms 27 ms 24 ms 4.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.241.4]
5 23 ms 23 ms 25 ms 32.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.247.32]
6 32 ms 29 ms 29 ms xe-9-2.r01.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [83.231.146.193]
7 34 ms 29 ms 29 ms xe-0.dt.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.50]
8 40 ms 37 ms 37 ms ams-sb3-i.AMS.NL.NET.DTAG.DE [62.154.5.13]
9 40 ms 40 ms 39 ms 217.243.217.6
10 39 ms 39 ms 40 ms 195.114.242.12
Trace complete.
Ziet er vrij normaal uit, dus volgens mij gaat het om capaciteitsproblemen bij Lightningusenet.
UB_removed1963
Bedankt: 13 keer
Hier met Powernews, Giganews & Astraweb geen enkel probleem.
mrsimtec
ik heb net een accountje bij usenetxl gekocht, sta nu rond de 4.1MB/s, is nog trager dan de 6mb/s die ik eergisteren nog haalde met eweka... maar is toch al beter dan de 500kb/s dat ik nu met eweka haal :)
honda4life
Bedankt: 393 keer
Dus jij koopt even ergens anders een accountje om te testen?
Geld in overvloed zeker :p
mrsimtec
aangezien dit al 2 dagen problemen geeft, en waarschijnlijk naar telenet normen niet dadelijk opgelost(opgeheldert) gaat zijn, is een maand account bij een andere usenetprovider geen overbodige luxe... ik betaal toch ook al 75€ voor m'n internet, en wat ben ik met zo'n zwaar abbo als ik niet van usenet kan genieten ? :)
regeri
Hier ook sinds vanochtend problemen om te downloaden via grabit en Eweka accountje. Max 500 KB/sec.Mn telemeter staat pas op de helft, speedtest geeft max in down en upload.Zeer vreemd , moet wel bij telenet liggen. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Live life to the Max
Opus
Bedankt: 49 keer
Het hoeft niet perse bij telenet te liggen dit probleem hoor.
Er zijn genoeg andere mensen onder andere ikzelf die geen enkel probleem hebben met de nieuwsgroepen en telenet.
Ik zou het eerder zoeken bij je nieuwsgroep provider.
De mijne is allesinds dik in orde aan volle snelheid (easyusenet.nl)
Thallyos
Ik had hetzelfde probleem met Eweka. Tot ik eens op Mijn Eweka ging zien. Daar had ik blijkbaar een andere standaard usenetserver toegewezen gekregen.
Even die andere opgezet en toen ging het van ene op andere moment wel aan volle snelheid. SSL werkte wel niet naar behoren en sinds gisterenmorgen niet meer getest.
dasmewat
Bedankt: 14 keer
ik heb eweka nagekeken en daar geen wijzigingen gevonden,, speed 750kb/s :evil:
Dettie
Bedankt: 68 keer
net even met de chat support gesproken
er worden veel meldingen gemaakt van problemen met snelheden
via support mag je ze een tracert bezorgen van de verbinding
kun ze het probleem helpen oplossen :)
- deze morgen had ik geen problemen (max van de lijn 3500kb/s)
- deze middag om 16:52 max 600kb
edit
even tracert gedaan naar de newsserver
- deze middag 17:00 3500kb weer :)
echt leuk :bang:
PDSOUNDS
Net een mail gekregen van Lightningusenet: het is dus effectief Telenet die de boel dichtknijpt.
Kunnen ze dit zomaar volgens het contract? Waarom neemt een mens dan fibernet???
----- Forwarded Message ----
Sent: Tue, May 10, 2011 11:31:19 AM
Subject: Re: [CONTACT]
Pascal,
Telenet is capping your usenet traffic. This comes through a different port than other internet traffic, so you can't compare it. Please do a Google search on Telenet + (lightning) usenet and you will find that Telenet is behind this. :bang:
dasmewat
Bedankt: 14 keer
zou best goed zijn als Charlotte zou reageren , das een heel ding als dat waar is,toch ?
dasmewat schreef:zou best goed zijn als Charlotte zou reageren
Wees gerust, Telenet zal hier iedere discussie mooi uit de weg gaan en zo goed als mogelijk ontkennen.
dasmewat
Bedankt: 14 keer
Zou ook hele slechte reklame zijn voor Telenet zijn als dat waar is.. .Bliksemsnel internet verkopen met 'fup' en daarna de klanten de stuipen op het lijf jagen als ze gebruik maken van hun dure abo ,,,,,,met als toetje de snelheid knijpen :oops:
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Hun twitter bestoken met vragen erover tot ze het niet meer kunnen ontkennen. Kan maar een idee zijn
tondenouden
BIj mij hetzelfde probleem op Eweka (niet SSL / port 119), UsenetXL (SSL / port 443 of 563) en Easyusenet.nl (SSL / port 443 of 563). Mijn download komt niet boven 1,5MB/sec uit terwijl ik Fibernet 60 heb gesloten vorige maand. Hiervoor snelheid van 6MB/sec haalbaar.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Lijkt me sterk dat ze op poort 443 en SSL cappen.
Dan moeten ze al op basis van destination IP's cappen want anders hebben ze ook gewoon beveiligde webverbindingen toegeknepen :?
test daar eens even iemand een download over, geen idee waar je zo'n file kan vinden en de nodige bandbreedte
WillyK
Bij mij vorige maandag begonnen +-10u tot dinsdag 12u, daarna Ok tot vrijdag +-10u en dan snelheid Eweka laag.
Tracert:
213.224.197.65 dD5E0C541.access.telenet.be Belgium
213.224.253.93 dD5E0FD5D.access.telenet.be Belgium
213.224.253.41 dD5E0FD29.access.telenet.be Belgium
213.224.253.185 dD5E0FDB9.access.telenet.be Belgium
64.215.184.29 te3-2.ar1.NLD1.ANT1.gblx.net Phoenix, AZ, USA
64.210.14.242 HIGHWINDS-NETWORK-GROUP.TenGigabitEthernet7-4.ar4.AMS2.gblx.net Amsterdam, Netherlands
69.16.191.102 2-1.r3.am.hwng.net Phoenix, AZ, USA
209.197.0.62 1-3.r5.am.hwng.net Phoenix, AZ, USA
81.171.64.101 newsreader.eweka.nl Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Vreemd toch dat deze naar US gaat, dan naar Amsterdam, terug naar US om dan terug te keren naar bestemming.
Bij Telenet weten ze (verlopig) van niets.
Een tracert naar bv. Libranews.nl gaat zogoed als rechtstreeks.
Opus
Bedankt: 49 keer
Toch maar raar hoor aangezien ik hier nog altijd geen enkel probleem ondervind met easyusenet.nl en fibernet100.
Haal nog altijd de volle lading binnen zelfs op dit eigenste ogenblik.
Dus moest telenet cappen dan zou ik dat zeker moeten zien en voelen.
Ps: En hoera voor mij hehe dit is mijn 500ste berichtje hier (alle 500 even dom en idioot maar het telt wel :beerchug: )
tondenouden
Opus kun je wat meer informatie over de gebruikte instellingen posten misschien (newsreader / port / locatie / traceroute)
