retour paar
jempie
Bedankt: 7 keer
Hallo allemaal,
kan een van de techies van belgacom mijn eens uitleggen hoe het juist in elkaar zit met het directe paar of retour paar op de Belgacom introductiekabel bij mij thuis. Kan dan mss korter bij de ROP geraken. Heb maar een 20/2 profiel.
Met dank bij voorbaat.
jp
honda4life
Bedankt: 391 keer
De telefoonkabel ligt op een lus (bijvoorbeeld aan beide kanten van de straat, en in het midden van de lus de straat onderdoor naar de andere kant).
In die kabel zitten draadparen.
Stel nu je knipt op 1/4 van de telefoonkabel een paar door.
Dan heb je aan de ene kant 1/4 van de kabel het paar, maar ook op 3/4 van de kabel hetzelfde paar.
Dat is dus 1/4 korte (rechtsreeks) / 3/4 lange (retour)
Kwestie van de juiste kant het paar naar jouw woning te trekken, vroeger maakte dat allemaal niet zo veel uit.
Maar met VDSL2 natuurlijk is dat een ander verhaal, zie zal zowiezo op het korte paar zitten trouwens :wink:
redman
Bedankt: 97 keer
Bij een vdsl2 installatie wordt je sowieso op het rechtstreekse paar aangesloten.
jempie
Bedankt: 7 keer
bedankt voor jullie vlugge reactie
jp
