Van Belgacom Favorite naar Scarlet
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik zit momenteel bij Belgacom (Internet Favorite + Onbeperkt volume optie).
Dit komt op 53,46 euro / maand.
Eind dit jaar als mijn Belgacom abonnement erop zit, zou ik graag naar Scarlet overschakelen.
Scarlet biedt dezelfde voorwaarden aan slechts 35 euro / maand.
Dit komt neer op een verschil van 18,46 euro / maand.
Of 221,52 euro / jaar.
Nu mijn vraag:
Wie van jullie heeft er ervaring met om te schakelen van Belgacom VDSL naar Scarlet VDSL.
Loopt dit vlot (de heractivering in de centrale) ? Geen verdere (installatie) troubles ?
P.S. Ik zou graag de Belgacom BBOX2 modem behouden bij Scarlet (is vermoedelijk geen probleem)
Gent32m
kaween
Bedankt: 47 keer
... niet helemaal hetzelfde, maar geeft toch een idee :
* omgeschakeld van Dommel Speedconnect + BGC Disco naar Scarlet One (no TV) : 0 downtime gehad, wel 1 maand laten overlappen met Dommel just-in-case. Technieker belde een half uur voor afgesproken uur met melding dat hij op weg was naar mijn huis : binnengelaten, TF2007 gezet, modem gezet, klaar. Telefoon/nummerportatie heeft een dag of 5 geduurd voordat deze werkte.
Feitelijk compleet probleemloos dus.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Normaal gezien komen ze dan enkel uw modem wisselen & een lijntest doen.
Vrij pijnloze operatie dus :)
Gent32m
Bedankt: 118 keer
De Belgacom bbox2 modem kan niet behouden blijven ?
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Ik heb hier toch al gelezen dat ze die komen inwisselen, dus je zal inderdaad een Sagem krijgen met de firmware van Scarlet.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Zoals Goz al schreef: je krijgt een Scarlet Sagem, maar volgens mij belet er niets om verder de BBox2 te blijven gebruiken (met je Scarlet logon).
Bedankt: 1655 keer
Op VDSL2 geef je toch niet meer zelf je login in, maar wordt die gepusht? Zou er geen check zijn? Enfin, je kan het proberen :P.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Je moet voor je internet-account nog altijd mooi je login invullen.
Scarlet Sagem & Bbox zijn intern hetzelfde.
xenne
Bedankt: 141 keer
misschien dat het bij scarlet zo niet is, maar bij belgacom is het een Zero touch configuration, de B box 2 gaat automatsich zijn login gegevens ophalen
TV : Belgacom TV Comfort
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Dus ge moet nooit uwen Bbox2 configureren met jet login/passw? Dus ook niet via 192,... Best handig, kan je nooit mis zitten moest je es een resetje uitvoeren => alles weg.
xenne
Bedankt: 141 keer
je kan het manueel ingeven, maar het is niet nodig. zo'n ZTC configuratie kan wel een 10 tal minuutjes duren en toestel kan paar keer heropstarten tijdens het proces. maar ik denk dat dit alleen werkt voor belgacom klanten. de draadloze verbinding van de bbox staat standaard aan en onbeveiligd meen ik, dus best toch eens naar de webinterface gaan om dat af te zetten
eaz
Bedankt: 7 keer
ZTC werkt alleen maar met Belgacom, dus _niet_ met Scarlet.
proz
Bedankt: 49 keer
Ik ben ook aan het twijfelen om over te schakelen van Belgacom (Generation) naar Scarlet (Internet & TV).
Mag je de BBox van Belgacom nu behouden of niet en kan die dan daadwerkelijk ook gebruikt worden?
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Ja hoor, gewoon wisselen na de install :P
Bedankt: 427 keer
Gent32m schreef:Eind dit jaar als mijn Belgacom abonnement erop zit, zou ik graag naar Scarlet overschakelen.
ben je al overgeschakeld?
Wat was je profiel bij BGC en wat is het nu bij Scarlet. Ik hoor dat sommige toch op max. profiel zitten van 30/6 ipv 25/3,5 die op de scarlet site staat.
Graag uw ervaringen
driesve
Bedankt: 87 keer
Het profiel is verschillend van de snelheid die je krijgt, wanneer uw profiel hoger is dan hetgeen wat Scarlet aanbiedt, zal je downloaden aan de "geadverteerde snelheid".
Het profiel dat je krijgt is afhankelijk van je lijnkwaliteit en heeft niets te maken met het abonnement (25 Mbps vs 30 Mbps-abonnement).
Bedankt: 427 keer
thanks driesve
dus ik zal een hogere payload hebben bij edpnet...herinner mij 39995 of zo payload.
mijn beste resultaten:
dus hoger profiel dan bij scarlet :-D
