Hoi ,
Ik heb sinds 2 dagen een thuisnetwerk met een multimediaschijf. Het probleem is dat als ik een MKV bestand 16gb wil versturen naar laptop of naar multimediaschijf dan lukt dit maar aan een trage snelheid. 750kb
Heeft er iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Heb getest met wifi en kabel = zelfde resultaat.
modem = sagem
Bedankt
Thuisnetwerk
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
Welke multimediaschijf ?
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Welke router en / of access point gebruik je?
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Probeer eens met ftp je bestand te verzenden.
De kans bestaat natuurlijk dat je schijf rekenkracht tekort komt... en dat voel je dan zeker bij SMB shares.
(Ook wat rekening met houden dat FAT32 partitie (denk wel niet dat dat het geval is) de maximum grootte 4 GB per bestand is)
Uiteraard eerst alle andere suggesties testen.
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
het is een lacie 2TB.
Speelt alles af. Ik kan er grote bestanden op kwijt.
Via ftp blijft het hetzelfde
Zou het door die sagem kunnen komen ?
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Kan idd aan de sagem liggen, ik heb een vergelijkbare snelheid met een qnap via wlan.
Laatst gewijzigd door reyntjensw 02 mei 2011, 14:16, in totaal 1 gewijzigd.
Lijkt me zeer bizar, want verkeer tussen twee LAN poorten gaat gewoon over de interne switch (en daar heb je geen performantie problemen op) van de Sagem.reyntjensw schreef:Kan idd aan de sagem liggen
