Een Thomson Speedtouch 510 vraagje
SIR
Ik heb juist bij mij ADSL modem (Thomson Speedtouch 510) geïnstalleerd en ik vond in de specificaties van de modem dat er een firewall is ingebouwd.
Nu kan ik nergens op de website van Thomson terugvinden ofdat deze firewall automatische geactiveerd is of dat ik hem manueel moet opzetten.
Weet iemand hier het antwoord van?????
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Deze staat standaard aan. Je moet je dus geen zorgen maken, alles is beveiligd.
Cheers
SIR
Merci voor de info.
ditCh
Enig id hoe ik die firewall uitzet ? IK heb mij net ook zo een thompson gehaald ... maar ik zou eigenlijk alles willen uitzetten behalve de modemfunctie en dhcp (de rest van het internet word verder verdeeld via een d-link router).
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Euhm... Wel, je kan alles laten doorverwijzen via die default server, dan worden alle poorten doorgemapped. Misschien kan je die Bridged mode eens proberen...
Cheers
ditCh
Wat houd die bridged mode juist in ? Ik kan in mijn router wel PPPoE activeren en daar mijn username en paswoord van skynet ingeven ... zou dit wel handiger vinden dan op mijn modem (aangezien ik 2 accounts heb waartussen ik wissel) ... mja eigenlijk .... als iemand me hier kan helpen ... gewoon al die troep in men modem uit zetten ... en zorgen dat ik via router pass en login kan ingeven
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik denk dat als je die 510 op Bridged zet dat die dan enkel als modem werkt en dat je dan inderdaad via je router login en pass kan ingeven. Ik heb hier geen ervaring mee, nog nooit zelf getest ofzo, maar ik dacht wel dat dit ging.
Cheers
ditCh1
ik heb al zitten rondzoeken in mijn modem instellingen enzo maar vind nergens een 'bridged' optie :/
Lion
Via 10.0.0.138 toegang tot modem
Daar dan in geavanceerd en daar klikken op eenvoudige configuratie
daar menu volgen en dan moet je een service selecteren
Keuze is uit ofwel PPOA PPOE of Bridged Ethernet
Dus da laatste kiezen en gewoon volgen wat vervolg in menu voorziet
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Dank je ... dit werkt perfect :)
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ja het werkt :)
ruth
ik kocht m'n speedtouch in de belgacom shop en heb enkel keuze uit belgacom (dus nie pppoa of e, bridged) Kan ik dit oplossen? Andere firmware / drivers installen ofzo??
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hmmm... Waarschijnlijk hebben ze er zo een config-file van Belgacom der op gezet. Probeer je hem in te stellen via de bijgeleverde CD? Ofg via de webinterface? Probeer eens via de webinterface op http://192.168.0.138
Cheers
ruth
Via de cd eerst gedaan. Kan ik die op PPPoE zetten via de webinterface (10.0.0.138 ;) ) ?? Eventueel over telnet?
Limburg
Bedankt: 4 keer
sub_zero, je bedoelt waarschijnlijk http://10.0.0.138
Heb de mijne ook in de Belgacom shop gehaald (+2 filters, aktieprijs 39 Euro).
In Thomson wordt niets Belgacom specifiek ingesteld, ik denk dat Ruth dat gedaan heeft via het bijbehorende programma (ken ik niet, nooit naar gekeken)
Ruth, zie dat je inmiddels met een antwoord kwam.
Welke provider wil je gebruiken?
ruth
'k weet niet hoe.. plug and pray toestanden he! Op het cdtje zit een filetje menu.exe en die stelt alles voor je in. Alleen kan je daar niet kiezen tussen PPPoE of dergelijke .. enkel de keuze Belgacom adsl :(
ruth
Heb me tot adsl2fit laten verlIJden maar durf te denken dat het misschien aan een interne instelling kan liggen??
Limburg
Bedankt: 4 keer
Ok, inloggen heb je al gedaan op 10.0.0.138?
Makkelijkst is wanneer je kiest voor 'Advanced' en daarin easy confiiguration.
Normaal zou daarin pppoE moeten lukken maar bij mij ging dat niet goed, ik kwam heel moeilijk aangelogd om de auth server.
Heb toen voor pppoa - dhcp - NAPT gekozen en dat werkte wel.
zal zo even de instellingen geven in deze posting
dit zijn mijn instellingen, te vinden onder Advanced en diagnostic:
(klikken om te openen}
Connections
PPPoA_1
Connection Type = PPPoA
kBytes Tx/Rx = 1001580 / 946948
Username = A0xxxxxxx@A2F
Password = ********
Last Connection Error = None
Uptime = 128:18:53
IP Connectivity
Ping Address = 81.89.96.11
Ping Address Description = Primary DNS server (specified by IPCP)
Ping Roundtrip Time (in msec) = 12
Ping Packetsize (in bytes) = 20
IP
Local IP Address = 81.89.112.1xx
Remote IP Address = 81.89.112.1
Other IP Addresses = Not Configured
Primary DNS = 81.89.96.11
Secondary DNS = 81.89.96.12
MTU Size = 1500
Address Translation = pat
UnicastPackets Tx/Rx = 1272123 / 1218068
BroadcastPackets Tx/Rx = 0 / 0
Packets Dropped = 0
PPP
Username = A0xxxxxx@A2F <============
Password = ******** <====================
MRU Size = 1500
Admin. State = up
Oper. State = up
Link State = connected
LCP State = opened
IPCP State = opened
Retry interval = 10
ATM
Phonebook Name = PVC_1
Address = 8.35 <==== let op deze setting========
Encapsulation = vc-mux
Auto Configured = no
QoSbook Name = default
QoS Type = ubr
Eigenlijk hoef je tov de standaard instelling alleen de settings met <======= te veranderen met 'easy configuration'.
Verder als gateway 10.0.0.138 invullen,
Automatisch IPadres verkrijgen,
klaar
ik hoop voor je dat die lange ij in je laatste posting niet profetisch blijkt te zijn
ruth
hoowkeej.. thx for the settings limburg
pppoe_pppoe
Connection Type = PPPoE
kBytes Tx/Rx = 2713 / 42944
Username = A********@A2F
Password = ********
Access Concentrator = 90025110027361-kpn_be_ndl_rb01
Service Name = Not Configured
Uptime = 22:52:15
IP Connectivity
Ping Roundtrip Time (in msec) = 7
IP
Local IP Address = 81.89.112.2**
MTU Size = 1492 <<<<----- (PPPoE vs PPPoA zeker?)
UnicastPackets Tx/Rx = 28051 / 44407
Packets Dropped = 0
PPP
Username = A*******@A2F
Password = ********
MRU Size = 1492 <<<< again?!
Admin. State = up
Oper. State = up
LCP State = opened
IPCP State = opened
Retry interval = 10
PPPoE
RELAY
Interface Admin. State = Up
PPPoE relay session id = 1 (client)
Relay portlist
format: ETH Intf (Status) [-> Phonebook Name(Address,QoS [,autoconfigured])]
1. ethoa_pppoe (up) -> pppoe (8.35, ubr)
2. eth0 (up)
Ethernet
Interface Name = ethoa_pppoe
Interface Type = ETHoA
Interface Admin. State = connected
ATM
Phonebook Name = pppoe
Address = 8.35 <<<< wat is dit?? wat doet het??
Encapsulation = llc/snap <<< <>> VC-MUX = anders???
QoS Type = ubr
Limburg
Bedankt: 4 keer
Mooi! Dus jou lukt het wel in PPPoE!
Ik kom later op je vragen terug, moet nu gaan eten.
C-Phest
Da's toevallig !! ... ik heb ook paswoord ******** :!: :???:
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
ruth
bon .. heb in alle geval een oplossing gevonden om da pokke belgacom .tpl der af te krijgen. Nen update doen van de embeded soft en hupsa.. ineens krijg'k de drie mogelijkheden en kan'k deftig diene setup draaien. dus.. probleem opgelost dankzij tatatatataaah ik en mijn dikke tieten en ronde reet :) Nu shower.. it's hot innit?!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Limburg schreef:sub_zero, je bedoelt waarschijnlijk http://10.0.0.138
Inderdaad! Bedankt voor de verbetering :)
Cheers
Limburg
Bedankt: 4 keer
ruth,
:lol: mooi dat je het voor elkaar hebt!
Yep!
For PPPoE, your MaxMTU should be no more than 1492, to allow space for the 8 byte PPPoE "wrapper", but again,
experiment to find the optimal value.. For PPPoE, the stakes are high: if you get MTU wrong, you may not just be sub-optimal, things like UPLOADING, or web pages, may stall, or not work at all!
* VPI-waarde: 8
* VCI-waarde: 35 -- opgegeven waarden door a2f voor het Scarlet netwerk.
ATM is a connection orientated protocol and as such there is a connection identifier in every cell header which explicitly associates a cell with a given virtual channel on a physical link. The connection identifier consists of two sub-fields, the Virtual Channel Identifier (VCI) and the Virtual Path Identifier (VPI). Together they are used in multiplexing, demultiplexing and switching a cell through the network. VCIs and VPIs are not addresses. They are explicitly assigned at each segment (link between ATM nodes) of a connection when a connection is established, and remain for the duration of the connection. Using the VCI/VPI the ATM layer can asynchronously interleave (multiplex) cells from multiple connections.
llc/snap gaat niet in pppoa dus typical pppoe
Gast
hm ,heb ook dieen modem vandaag gekocht in de belgacom winkel.
zelfde probleem ,cd installeerd en kreeg geen verbinding.
heb nu dieen bridge probeerd ,syn LED is nu wel in orde ,maar kan nog altijd niet op het web.
ergens nog iets wat ingesteld kan worden ?
ben ook bij a2f
thx
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Ik heb er mij ook zo eentje gekocht ... voor 19€ , ochja een speelgoedje meer eh :P
Is het mogelijk om het webadres 10.0.0.138 te wijzigen naar 192.168.0.2 ?! Dat heb ik nodig voor mijn java proggie dat mijn gateways switcht tussen Telenet en ADSL2FIT !
The_Borg
Mm als dat ding overal op werkt mits wat prutswerk, gaan ik er volgende week ook om zenne. Dank u Belgacom! :D Zit momenteel met nen Eicon usb modem. Die durft wel al eens raar te connecten op 3.5 Mbps tot 4 Mbps. (a2f)
Ik weet nu niet of dat het aan de modem zelf ligt die de 4 Mbps niet aan kan. Soms draait ie enkele uren aan een stuk goed, maar dan durft ie disconnecten en terug connecten op een lagere snelheid dan 4Mbps. Aangezien ik graag een websever zou draaien is dit niet echt ideaal. Iemand gelijkaardige ervaring?
Laatst gewijzigd door The_Borg 11 jul 2004, 11:30, in totaal 2 gewijzigd.
Sensei Zeon
spacekiek: rtfm, het staat er duidelijk in :)
spacekiek
Bedankt: 17 keer
SeNsEi Ze0n schreef:spacekiek: rtfm, het staat er duidelijk in :)
Exsqueeze meee , ik moet nog wat wennen aan die interface <> mijne oude SMC DSLrouter. :-D Hij staat goe nu!
Sasuke
Bedankt: 568 keer
The_Borg schreef:Mm als dat ding overal op werkt mits wat prutswerk, gaan ik er volgende week ook om zenne. Dank u Belgacom! :D Zit momenteel met nen Eicon usb modem. Die durft wel al eens raar te connecten op 3.5 Mbps tot 4 Mbps. (a2f)
Zulk fenomeen ligt meestal aan een slechte synch. Dus ofwel te ver van de centrale, ofwel kabelprobleem. Of .. slechte drivers
Grtz,
Sasuke
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Zeg maar slechte modem. Want die Eicon's zijn maar getest tot 2.4Mbit ofzo. Je trekt er al meer door dan dat beestje eigenlijk aankan. BGC verkocht die omdat ze toch maar op 1.1Mbit werkten.
Cheers
The_Borg
Mja, aan nieuwe drivers voor die toestanden geraken is niet meer aan de orde. Ik had die problemen vroeger wel niet op zo'n frequente basis. Ik heb er echt geen idee van wanneer ik het voor het eerst ben beginnen merken.
Maar wanneer hij slecht synched, doet hij dat voor een langere periode. Dan ineens synched hij mooi op 4 Mbps.
Gast
Ik heb mij dus ook zo'n 510 aangeschaft en...........
mijn servertje draait niet meer (niemand kan erop)
versdturen van rars of wat dan ook via msn gaat niet meer :-(
hoe los ik dit op???????
iemand uit de buurt van nijlen die een zakcent wil verdienen met mij te helpen??????
Sensei Zeon
kijk eens bij "NAPT" in het advanced menu, daar moet je poorten open zetten en doormappe
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
En voor MSN moet je uPNP opzetten.
Cheers
