Hallo allemaal.
Mijn situatie is de volgende:
Een SAGEM vdsl2 modem (dhcp = on, range start op 192.168.1.5) met daaraan een linksys wrt610n router (192.168.1.2 fixed ip) waarvan de dhcp af staat (dus enkel routeert).
Aan de linksys hangt een synology NAS (192.168.1.3 fixed ip).
Alles intern werkt gewoon ok.
Echter heb ik nu op de NAS, dyndns geactiveert en dat werkt, het volgt als mijn ip adres verandert.
Echter kan ik niet van buitenuit op mijn NAS geraken.
Ik heb de filestation service op de synology geactiveerd en het werkt intern, dus het probleem ligt daar niet.
Op de sagem heb ik in lan servers het volgende toegevoegd:
Name Activated Protocol Public start port Public end port LAN start port Local IP Address
Synology file station Yes TCP 7000 7000 7000 192.168.1.3
Als ik dan een test doe via canyouseemee.org dan zegt hij dat hij poort 7000 open kan zien.
Echter als ik de xxxx.dyndns.org:7000 intyp in gelijk welke browser, zegt die: page cannot be displayed.
Ik heb nu ook in de linksys router, dezelfde portforwarding gedaan, omdat ik dacht dat daar het probleem zat, ik heb hem zelf in dmz gezet op de linksys, dat helpte ook niet. Het enige dat ik nog niet geprobeerd heb om de linksys te omzeilen is de nas rechtstreeks aan de sagem te hangen.
Toch wou ik hier al es vragen of ik niks over het hoofd zie, of als er een manier is om te zien waar het foutloopt?
Alvast bedankt!
portforwarding probleem
- Bedankt: 693 keer
Ik heb ook ondervonden, bij het installeren van een DVR, dat Skynet heel bizar is qua portforwarding. DMZ werkte niet, portforwarding op de router (ADSL2) uiteindelijk wel.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Als ik het goed gelezen heb bevat u LAN servers volgende info:
Name: Synology File Station
Activated: Yes
Protocol: TCP
Public start port: 7000
Public end port: 7000
LAN start port: 7000
Local IP adress: 192.168.1.3
U LAN port staat fout ingesteld. Daar moet ingesteld zijn naar welke poort de NAS zelf luistert. Als je bijvoorbeeld naar 192.168.1.3 moet surfen voor de webinterface van je NAS, wil dat zeggen dat hij naar poort 8 luistert voor de webinterface. Als je naar 192.168.1.3:9800 moet surfen voor je NAS interface dan luistert je NAS dus naar poort 9800. Stel dat je je webinterface van poort 80 wil bereiken extern, dan stel je het volgende in:
Activated: Yes
Protocol: TCP
LAN start port: 80
Als je dan naar je extern IP surft of je dyndns xxxx.dyndns.org:7000 zal je de webinterface te zien krijgen. Stel, je wil ook de ftp van je NAS extern kunnen bereiken dan voeg je ook volgende instelling nog toe op je router:
Activated: Yes
Protocol: TCP
Public start port: 7001
Public end port: 7001
LAN start port: 21/22 (FTP of SFTP/ssh)
Als je in je ftp programma dan naar xxxx.dyndns.org:7001 gaat met je username en password van die ftp account dan zal hij ook deze kunnen openen extern.
Activated: Yes
Protocol: TCP
Activated: Yes
Protocol: TCP
LAN start port: 80
Activated: Yes
Protocol: TCP
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Als ik het goed begrijp is de Linksys verbonden met de WAN-poort aan een LAN-poort van de BBOX?
én met routeren bedoel je dat je gebruikt maakt van NAT in eenzelfde range
Veel verder heb ik nog niet gelezen, want dit is de essentie.
Op het eerste zicht kan je setup beter, want je vraagt om moeilijkheden indien het zo is.
Je hebt een heel deftige router, waarom zou je BBOX2 dan nog gebruiken buiten TV en telefonie? (poorten tekort?)
Rubinho
- Bedankt: 4 keer
sorry van dit topic terug omhoog te bumpen, maar net terug uit verlof.
Ik ben dus nu de linksys wrt610n zelf zijn pppoe connectie aan het laten maken.
Als ik in de linksys kijk, staat die connected en vanop de linksys kan ik pingen naar bvb google.com en werkt alles ok.
Echter op de windows 7 pc die via wireless verbonden is met de linksys is er geen internet verbinding.
De draadloze verbinding met de linksys zelf werkt wel perfect.
Als ik network troubleshouting doe zegt hij: windows could not automatically detect this network's proxy settings
Moet ik nog iets speciaal doen op de linksys?
nu heb ik gewoon de dhcp aangezet en ik krijg een correct ip adres.
bij dhcp settings heb ik ook de static DNS servers overgenomen
en in internet setup, pppoe gekozen, username@skynet en password, connection = keep alive en dat is alles.
Iemand een idee?
Thx!
Iemand een idee?
Thx!
Rubinho
- Bedankt: 4 keer
Sorry sorry sorry gasten,
Bedenk plots hoe stom ik was.
had vergeten NAT terug te activeren op de linksys, heb nu net gedaan en natuurlijk werkt het nu plots.
Sorry voor de SPAM dus!
