webserver bbox2
plekke
beste ,
heb sinds kort een bbox2.
als ik een webserver draai , zet ik mijn router en portforwarding juist.
intern kan ik de site bekijken ( 192.168.1.5:8080)
extern kan ik de site niet bekijken , maar beland ik op mijn routerinstellingen !! ( mijnsiteop.dyndns.org)
volgens mij zal een persoon die op het www surft , mijn server zien op mijn webserver-pc.
maar waarom kan ik niet via het wan , naar mijn site?
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Alleen met routers die "NAT Loopback" ondersteunen, kan je vanuit een lokaal netwerk een server op je lokaal netwerk via het WAN IP benaderen. Bij vele routers is deze mogelijkheid wegens veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld.
Zie uitleg op: http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers
Probeer met een PC een eigen PPPoE verbinding op te bouwen: dan krijgt deze PC een eigen extern IP, en kan je de bereikbaarheid van je webserver testen.
Dat werkt wel, je moet gewoon een andere poort proberen. Hier werkt het althans (met de Scarlet Sagem router, zelfde hardware heb ik gelezen).
Webserver een vast IP geven, dan portforwarding doen naar dat IP, de uitwendige poort moet een ongebruikte poort zijn (lees: een die de provider niet blokkeert of een die niet in de router is ingesteld voor een functie. 8080 is bij deze router geblokt, ik denk voor externe support op de router. Test eens met als externe poort 12800 ofzo, puur als test.
