De situatie is als volgt:
Server: Compaq ProLiant ML 350 , met daarop DNS en DHCP
5 Windows XP Cliënts
HP Procurve Switch 2524 met daarin 3 VLAN's:
- de Default VLAN (ip = 10.10.10.0)
- VLAN 3 (ip = 10.10.3.1)
- VLAN 4 (ip = 10.10.4.1)
Deze switch is verbonden met een Cisco Pix 501 Firewall (+ router).
Mijn vraag is hoe ik cliënts uit de gecreëerde VLAN's kan laten communiceren met netwerkapparatuur (servers en printers) uit de Default VLAN en netwerkapparatuur verbonden met de Pix 501.
De switch telt 24 poorten, welke poorten moeten 'Tagged' staan?
Alvast bedankt.
problemen met vlan
CPU: Intel Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz (stock)
CPU Cooler: Noctua nh-u9b se2
MOBO: MSI P67A-GD55
RAM: Corsair XMS3 2x4GB
GPU: EVGA GeForce 570 HD
HDD: Western Digital Caviar Green 500GB
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
Case: Antec Nine Hundred
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Enkel de poort van de switch naar de router moet getagged staan. De router neemt immers het routeren tussen de verschillende vlans voor z'n rekening (alle vlans moeten dus ook op die router gekend zijn). Uiteraard moet die firewall ook over de juiste routerings tabel beschikken.
Je zou enkel bijkomende getagde poorten nodig hebben wanneer een pakweg een vlan trunk maakt naar een andere switch of een access point die meerdere ssid's op meerdere vlan's ondersteunt.
