Belgacom of niet?
Rudi64
Hi,
Ik denk er over na om over te stappen naar een Belgacom pack internet "comfort" en digitale tv omdat ik niet tevreden ben van de beeldkwaliteit van telenet digitale tv.Tv lcd hd ready (Sony Bravia) is nagekeken geweest en kabels zijn ook in orde,waarbij ik concludeer dat dit aan het signaal bij telenet ligt wat ze ook mogen beweren. :x Heb trouwens daarvoor ook al enkele techniekers over de vloer gehad...
Ik heb daarom enkele vraagjes; Ik heb momenteel ongeveer 14mb download snelheid bij telenet,hoeveel zou ik moeten overhouden van de beloofde 12mb van Belgacom?.Ik weet dat er vdsl2 beschikbaar is bij ons.En hoe kan ik checken hoeveel afstand ik van een lokale centrale zit?
Is de beeldkwaliteit van Belgacom met de nieuwe moden en decoder prima?
Heeft Belgacom tv invloed op je download volume en snelheid ?
Ik woon in een huurhuis,en zie dat er een 6 polig contact in de muur zit,is dit voldoende of moeten er nog aanpassingen gebeuren?
Dank u wel voor eventuele reactie,
Rudi
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
normaal gezien krijg je minstens 20/2 (paar uitzonderingen nagelaten) dan hou je 16 over bij het kijken sd kanaal en 11 bij het kijken hd kanaal.
Kan ook zijn dat je op een 30/3 profiel wordt aangesloten.
Dan is het nog beter.
http://www.belgacom.be/bwt/Login.action ... _locale=nl
hier kan je zien hoeveel tvs er kunnen worden aangesloten op uw adres
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Rudi64
Dank voor je reactie!
Maar wat bedoel je met 20/2 of 30/3 profiel?. :?
Ik zou wel voor internet comfort willen gaan met max downloadsnelheid 12/mb.
Hoe zijn die verhoudingen dan?
M.V.G
Rudi
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Er zijn een drietal reguliere profielen, dewelke zijn: 16.5/2, 20/2 en 30/6 (eerste cijfer = download, tweede cijfer upload). Het doet er niet toe welk internetabonnement je neemt, je komt op het hoogst mogelijke profiel. Zoals bij ADSL en ADSL2+ is ook VDSL2 afstandsafhankelijk, dus hoe verder je je bevindt van de ROP, hoe lager je profiel kan zijn.
In mijn geval: Ik heb Internet Comfort en zit door de afstand tot de ROP op een 16.5/2 profiel. Had ik op bijvoorbeeld 200 meter gezeten van de ROP (met een verzwakking lager dan 0,4), dan zou ik een 30/6 profiel gekregen hebben ondanks dat ik nog steeds een Internet Comfort heb.
Wie Intense heeft kan even goed op 16.5/2 terecht komen. Die persoon schakelt dan best over op een Comfort, tenzij hij de extra's die bij het product zitten echt gebruikt.
Als je Internet Comfort neemt in een Pack en je wordt aangesloten op VDSL2, dan wordt 3 Megabit gereserveerd voor een SD-kanaal, en 9 Megabit voor een HD-kanaal. Alles wat overschiet is beschikbaar voor internet. Wanneer je toch wordt aangesloten op ADSL2+, dan is HD niet mogelijk.
* Dus: Je hebt een Comfort + je kijkt naar vtm HD en je zit op profiel 16,5/2: 16,5 - 9 = 7,5 Mbps die je overhebt om te internetten.
* Dus: Je hebt een Comfort + je kijkt naar vtm HD en je zit op profiel 20/2: 20 - 9 = 11 Mbps die je overhebt om te internetten.
* Dus: Je hebt een Comfort + je kijkt naar vtm HD en je zit op profiel 30/6: 30 - 9 = 21 Mbps die je overhebt om te internetten. (omdat je Comfort hebt zal je maximaal 12 Mbps kunnen benutten)
Dat is het grote nadeel van Belgacom.
Trouwens, wat de Belgacom TV in mijn geval zegt:
Status 	Beschikbaar
Maximaal aantal TV's 	2
	Beschikbaar
Maximaal aantal TV's in HD 	1
Rudi64
Hi,
Bedankt Lord Utopia,Als ik dus goed begrijp zo ik moeten te weten komen hoever ik van een ROP zit.
Kan ik dit via de Belgacom klantendienst te weten komen?
Heb dit even via de link gedaan van proximusboyke,
Status Beschikbaar
Maximaal aantal TV's 3
Beschikbaar
Maximaal aantal TV's in HD 2
Wat kan ik hier uit afleiden,sorry als het domme vragen zijn,maar dit is allemaal nieuw voor mij. :oops:
M.V.G
Rudi
Laatst gewijzigd door Rudi64 27 maa 2011, 17:44, in totaal 1 gewijzigd.
redman
Bedankt: 97 keer
Je zal dus op een 30/6 profiel komen te staan.
simon1991
Bedankt: 20 keer
redman schreef:Je zal dus op een 30/6 profiel komen te staan.
Volgens mij zal dat een 20/2 profiel zijn, 2 HD tv's is volgens mij een 20/2 profiel?
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 32 keer
neen, dat is 30/6
Rudi64
Fijn dat er zo spontaan op mijn draad wordt gereageerd,waarvoor dank iedereen... :-D
Dus als ik goed begrijpt zou ik normaal dicht bij de ROP wonen en daardoor de beste mogelijke snelheid krijgen.Misschien is het dan beter om "Favorite" te overwegen.
Denk dat ik al weet wat ik ga doen,ik heb nog een abo van prime sport lopen tot eind mei,(Kerstcadeautje van de vrouw)...en dan goodbye... :lol:
Nog een vraagje,is de installatie best zelf te installeren,of is het toch best om een Belgacom technieker de klus te laten klaren?
M.V.G
Rudi
redman
Bedankt: 97 keer
3 TV,'s waarvan 2 HD is 30/6
Bedankt: 1541 keer
Installatie is makkelijk zelf te doen, maar is sowieso gratis bij huidige promo's.
SvenV
Bedankt: 7 keer
Let wel, dat de belgacom tool niet altijd even betrouwbaar is.
Dus pin je niet vast op die 30/6. Het kan evengoed een lager profiel zijn, bv 20/2.
wim48
redman schreef:3 TV,'s waarvan 2 HD is 30/6
Klopt niet 100%. Via de tool heb ik ook 3 TV's, 2HD en heb ook 20/2 hoor.
Bedankt: 1541 keer
Dan klopt dit niet. HD = 9 Mbit, SD = 4 Mbit. 2 * 9 + 4 = 22.
redman
Bedankt: 97 keer
Bij user "wim48" zal de webcheck een verkeerd profiel aangegeven,
het is zo dat de webcheck niet 100% juist is, of wel is de webcheck wel juist en staat wim48 op een verkeerd profiel ingesteld
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
ik zit in dezelfde situatie als wim48: 3 TV's, waarvan 2 HD, en toch een 20/2 profiel.
Ik heb generation internet, dus zou tot een 25/3.5 profiel moeten krijgen.
Hoe kom ik er nu achter dat de webcheck verkeerd is of dat ik een beter profiel kan krijgen?
Bedankt: 1980 keer
Nog een betrouwbaardere snelheidstest:
www.edpnet.be/nl_be/edp/testspeed
De beschikbaarheidstest:
http://edpnet.be/edp/testconnection
Rudi64
Heb gisteren nog even gecheckt bij de Belgacom klantendienst,en het profiel klopt, 30/6.
M.V.G
Rudi
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
yup ik heb ook een 30/6 profiel en bij mij ook 3 tvs 2hd
minimac : flex
macbook air 2024
Ken
Bedankt: 112 keer
En als je wat minder wilt betalen voor hetzelfde kan je ook eens naar een Scarlet One abonnement kijken. Die enkele euros bij Belgacom zelf zijn het niet waard voor +/- hetzelfde product! En er zijn hier nog wel tevreden gebruikers denk ik ;-)
wim48
redman schreef:Bij user "wim48" zal de webcheck een verkeerd profiel aangegeven,
Uit het topic betreffende de snelheidsverhoging eind vorig jaar; had ik het ook gevraagd en heeft men dit geantwoord:
je zit op 416 meter met een verzwakking van 0,424 dB
Abbo = Favorite
Snelheidstest:
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Bij BGC TV ook wel rekening houden met synchronisatietijd die synchroniseren van beeld en geluid vergt bij BGC TV wanneer je zapt van of naar HD zenders !!!
Bij mij is dit een 10- tal seconden vooraleer beeld en geluid synchroon lopen. Bij anderen blijkbaar minder.
hetinternetduopolie
Bedankt: 11 keer
Lord Utopia schreef:Er zijn een drietal reguliere profielen, dewelke zijn: 16.5/2, 20/2 en 30/6 (eerste cijfer = download, tweede cijfer upload). Het doet er niet toe welk internetabonnement je neemt, je komt op het hoogst mogelijke profiel. Zoals bij ADSL en ADSL2+ is ook VDSL2 afstandsafhankelijk, dus hoe verder je je bevindt van de ROP, hoe lager je profiel kan zijn.
Status 	Beschikbaar
	Beschikbaar
Bedankt, zeer interessant!
seperator
Bedankt: 6 keer
Hier wordt een probleem aangekaart waar ik ook heel lang twijfels over had.
Belgacom of Telenet?
Ik heb mij de maandag de nieuwe digicorder van Telenet gehaald en die werkt echt prachtig. Dus een plus voor Telenet.
Mijn internet en telefonie laat ik gewoon in een pack bij Belgacom doorlopen, nooit problemen gehad bij Belgacom en 12Mb/s download is voor mij voldoende. Dus een plus voor Belgacom.
En nu de prijs, ben ik nu veel duurder af, Neen voor 64 euro per maand internet, telefonie, digitaal en analoog tv. Over die paar euro's zullen we maar niet zagen.
Rudi64
Hi,
Vandaag was de grote dag,activatie van Internet Favorite en Belgacom tv!
Na wat strubbelingen om internetconnectie te krijgen en een deftige reset van de BBox 2 kunnen we aan de slag!
Wel een pluim voor de Belgacom klantendienst voor hun geduld en deskundige uitleg.
Ook iedereen hier op forum bedankt voor de hulp en antwoorden..
M.V.G,
Rudi
.Afbeelding
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Hoe lang neem synchronisatie beeld en geluid bij zappen van of naar HD zender bij u in beslag?
Verder volledig akkoord met Separator: maandag ook nieuwe corder van TN gehaald. Subliem. Zeer contrastrijk beeld, supersnelle menu's, geen blokjes of haperingen nog bij meerdere opnames tegelijk noch bij rechtstreeks kijken ...
En met een TN HD recorder blijft de BGC internetsnelheid constant ...b :wink:
Rudi64
Hi,
Vrijwel onmiddelijk, heb eenmaal gemerkt dat geluid en beeld niet samen liepen, gewoon de decoder even op stand-by gezet en terug aan en alles was terug normaal. Was een eenmalig feit.
Heb wel de indruk dat bij HD uitzendingen de beeld kwaliteit iets beter is dan dan bij telenet HD uitzendingen, bij gewone uitzendingen kan ik praktisch geen verschil merken. Ook de navigatie tussen de menus gaat sneller dan telenet, waar deze toch regelmatig bleef haperen. Dus een tevreden klant.... :-D
Groeten,
Rudi
