Ben van plan om over te stappen naar Telenet.
Nu kan je kiezen voor een heleboel types installaties waaronder Draadloze internet installatie en Comfort installatie.
Als je kiest voor de Draadloze internet installatie, heb je dan sowieso ook een vaste verbinding? Het is namelijk zo dat we hier een aantal vaste computers hebben die met de kabel verbonden moeten worden (die moeten nog getrokken worden naar boven, wordt dat ook door de installateurs gedaan?) en ik ook met mijn laptop een internetverbinding nodig zou hebben.
Installatie Telenet
Ambroos
- Bedankt: 17 keer
Draadloze installatie moet je niet kiezen als je Fibernet neemt, daar zit zowiezo draadloos bij. Comfort = ophangen van de modem, en ze leggen een kabel van de modem naar je PC en Digibox, maar die kabel ligt dan gewoon los over de vloer en moet je zelf wegwerken. Bij Comfort Plus leggen ze kabels langs de muur, en maken ze die (in theorie) mooi vast.
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
We hebben atm digitale televisie bij telenet en we zouden voor alles overstappen naar telenet, dus dat wordt Fibernet inderdaad.
Ik zie wel nergens staan dat draadloos sowieso inbegrepen is bij Fibernet, of zeg je dit uit ervaring?
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
Aero, je zal moeite moeten doen om geen draadloos te hebben.
Voor fibernet60 en hoger heb je een docsis 3.0 modem nodig. en Telenet heeft graag dat iedereen hun wifi/router/modem combinatie pakt. dit is een alles in een toestel dat dus ook draadloos internet heeft.
zie ook de thread Fibernet: modem/only versus modem/router
daar kan je de vermeende voor en nadelen van de modem vs de modem/router combo bekijken.
Ambroos
- Bedankt: 17 keer
Je krijgt zowiezo een modem die draadloos kan. Als je de draadloze installatie neemt dan zal de installateur de instellingen voor je ook op je PC inkloppen, maar dit is vrij nutteloos, helemaal wanneer je later je SSID/Pass nog aanpast.
