DD-WRT PPTP
Geplaatst: 22 feb 2011, 22:54
Ik heb een sagem vdsl2 modem met een Linksys E2000 met dd-wrt geinstalleerd.
De dd-wrt heeft een extern IP van edpnet.
Ik heb een pptp client op de dd-wrt die ook een verbinding maakt.
Ik heb een routing probleem:
Ik gebruik het volgende script
route geeft het volgende
192.168.35.137 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
77.109.103.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
138.199.67.16 77.109.103.1.ad 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp0
default * 255.255.255.0 U 0 0 0 ppp1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
die met 77 is van edpnet, die met 138 is dan de vpn
toch wordt het verkeer niet gerouteerd via de vpn
iemand die kan helpen?
#!/bin/sh
sleep 120
PPTPSERVER=$(/usr/sbin/nvram get pptpd_client_srvip)
PPTPGWY=$(/usr/sbin/nvram get wan_gateway)
/sbin/route add -host $PPTPSERVER gw $PPTPGWY dev ppp0
/sbin/route del default
/sbin/route add default dev ppp0
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE192.168.35.137 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
