BBox2 "TV Mode": bridged versus fully routed
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
Ik zag in het "Routing" menu van de BBox2, net onder Port TV selection, een optie die ik tot op heden nog niet had opgemerkt:
TV mode (the gateway will reboot after 2 minutes)
  • Bridged mode
  • Full routed mode
Kan iemand van de techniekers eens uitleggen / bevestigen wat deze "full routed mode" betekent ?
Voor zover ik het begrijp heb je in "full routed mode" geen aparte poorten meer voor TV, maar kan je decoder gewoon op je LAN.
Hoe werkt dat dan ? hoe krijgt de decoder het juiste IP adres ? hoe wordt de traffiek van TV dan apart verrekend (en niet op je download volume) ??
Heeft dit te maken met TV on PC ? Hier moet je toch ook TV krijgen op je LAN ?
gewoon nieuwsgierig ;)
redman
Bedankt: 97 keer
Heb de laatste nieuw firmware erop gezet en zie dit niet staan onder "tv port selection".
Ik heb wel geen Bgc TV
Het zal waarschijnlijk niet alleen op bbox2 aangezet moeten worden maar ook langs belgacom zijne kant.
tomw
Bedankt: 10 keer
Die optie is er al enkele maanden in de nieuwe firmwares. De optie is wel enkel zichtbaar als u aangemeld bent als admin.
Veel verschil bij vroeger is er niet, tv signaal wordt nog steeds op een aparte vlan aangeleverd (en zo heb je dus de afscheiding met internet trafiek).
Het verschil is dat er nu een (software) router geplaatst is tussen beide netwerken waardoor verkeer tussen beide netwerken mogelijk is. Vroeger waren beide netwerken apart en niet toegankelijk voor elkaar.
Vroeger kreeg de decoder een ipadres uit de 10.x.x.x range, nu is dat een ipadres uit dezelfde range als de pc's: 192.168.x.x . Alle verkeer wordt dus van het lan netwerk gerouteerd naar de TV vlan. De decoder kan nu ook aangesloten worden op een PC poort.
Even snel getekend krijg je dus het volgende:
Wat ik mij wel afvraag is: waar wordt het tv verkeer tegengehouden op de wifi interface? Zou het niet mogelijk zijn om de routering/network interfaces van de modem ergens aan te passen zodanig dat TV wel beschikbaar is wireless?
Laatst gewijzigd door tomw 10 feb 2011, 19:13, in totaal 4 gewijzigd.
simon1991
Bedankt: 20 keer
Wil dit zeggen dat je eigenlijk nu ook de decoder van BelgacomTV kan aansluiten op de LAN1?
tomw
Bedankt: 10 keer
Ik heb het voor de zekerheid net eens geprobeerd: en inderdaad dat werkt.
simon1991
Bedankt: 20 keer
tomw schreef:Ik heb het voor de zekerheid net eens geprobeerd: en inderdaad dat werkt.
Bedankt voor de test!
Maar de voorwaarde is dat je de BBOX instelt op fully routed veronderstel ik? En met deze instelling is elke LAN-poort evenwaardig, begrijp ik dat goed?
axs
Bedankt: 223 keer
Is zelfs niet nodig, met de update die gepaard gaat met PC @ TV wordt je modem in fully router geplaatst.
Op de statuspagina staat nu :
INTERNET (Full routed)
Bedankt: 245 keer
Ik gok dat ze het multicast verkeer blokkeren naar de wifi interface. Belgacom tv is allemaal multicast als ik het zo zie.
tomw
Bedankt: 10 keer
Ja maar waar blokkeren ze die? Via de webinterface nog niets kunnen ontdekken.
En waarom? Een stream van 3Mbps of 9Mbps moet toch doenbaar zijn
simon1991
Bedankt: 20 keer
tomw schreef:Ja maar waar blokkeren ze die? Via de webinterface nog niets kunnen ontdekken.
Moet inderdaad zeker doenbaar zijn, maar ik denk dat ze eerder bang zijn voor misbruik. In appartementen zou je op die manier makkelijk iedereen van BelgacomTV kunnen voorzien en de kosten gewoon verdelen. Draden trekken naar iedereen is al een stuk omslachtiger :p
TomG
Bedankt: 106 keer
Da's inderdaad multicast. Vraag me nu af hoe ze dat juist gaan aanpakken. Want dan komt al die traffiek - of je het nu wil of niet - bij iedere host terecht. Dat wil ik alleszins op geen netwerk met een host of 10.
Bedankt: 245 keer
@TomG
igmp snooping ed zal wel gebruikt worden, ander flood je nutteloos veel verkeer.
tomw
Bedankt: 10 keer
Ja inderdaad. Ondertussen nog wat verder gezocht maar niets gevonden. Ik denk dat het dus geblokkeerd wordt in de firewall.
Via de webinterface kan je de standaard rules wel niet zien.
Met welke commando's zou de firewall aanspreekbaar zijn in de linux shell? Iptables is het alvast niet
TomG
Bedankt: 106 keer
Tomsworld schreef:@TomG
Interessant. Kende ik niet. Maar wordt het door iedere (domme - non-manageble) switch ondersteund?
tomw schreef:Ja inderdaad. Ondertussen nog wat verder gezocht maar niets gevonden. Ik denk dat het dus geblokkeerd wordt in de firewall.
Ik vind wel een aantal dingen terug van iproute2, maar niks concreets.
Nu dacht ik wel dat de wifi ook deel uitmaakt van de bridge, maar dat blijkt dus niet zo te zijn:
br0, ifconfig in die beperkte shell
Device br0 (0x1009da60) -
        type=40(Bridge) state=running
        changed=0 is_sync=1 has_ip=1 metric=4 MTU=1500 MAC=00:1b:bf:75:4d:1c
        depend_on_list=eth0(0x1009d9a8), eth2(0x1009e698), ethoa2(0x1009df68), ethoa3(0x1009e020), ethoa4(0x1009e0d8), ethoa5(0x1009e190), ethoa6(0x1009e248), ethoa7(0x1009e300), ethoa8(0x1009e3b8), ethoa9(0x1009e470), ethoa10(0x1009e528), ethoa11(0x1009e5e0)
        next=eth1(0x1009db18)
        ip=<lanip>,        netmask=255.255.255.0
wifi0, ifconfig in gewone shell
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:02:82:F0:24
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:499
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:25 Memory:ba000000-ba010000
Als ik vervolgens het mac adres van de wifi adapter dan terug zoek in ifconfig in de beperkte shell, kom ik hier bij uit:
Device eth2 (0x1009e698) -
        type=66(Wireless 802.11g Access Point)  state=disabled
        changed=0 is_sync=1 has_ip=0 metric=4 MTU=1500 MAC=00:18:02:82:f0:24
        depend_on_list=wifi0(0x1009e808)
        next=eth3(0x1009e750)
edit:
of 't is misschien net omdat die ingebouwde wifi gedisabled staat dat ie aldus ook niet aangegeven staat als lid van br0. In dat geval moet het bijna wel firewall zijn, ja.
Al staat hier alles wel nog bridged. Had het eerder aangepast naar fully routed, maar meer dan een foutmelding over een technisch probleem was er op de decoders niet te zien. Vreemd.
Laatst gewijzigd door TomG 10 feb 2011, 22:54, in totaal 1 gewijzigd.
mrombouts
Als ik het hier zo lees is het niet mogelijk om "TV on PC" te gebruiken wanneer je de BBOX2 als "modem only" gebruikt met een aparte router erachter die de PPoE sessie opbouwt...
Iemand dit al kunnen testen?
TomG
Bedankt: 106 keer
De situatie is zodanig complex dat - van zodra uw setup ook maar afwijkt van de standaard - je het wel kan schudden. Dat gaat dus oa over gebruik van een eigen router, ander subnet, eigen dhcp server,...
tomw
Bedankt: 10 keer
En als ik de firewall zo instel dat hij uitgaand en inkomend verkeer altijd moet toestaan heb ik geen internet en tv meer :x
Morgen eens verder kijken, het moet lukken :p
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Hierdoor kan je nu ook 3 decorder via lan aansluiten toch ?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 3828 keer
TomG schreef:Al staat hier alles wel nog bridged. Had het eerder aangepast naar fully routed, maar meer dan een foutmelding over een technisch probleem was er op de decoders niet te zien. Vreemd.
Niet vreemd zou ik denken. Volgens mij gaan volgende dingen samen, en kan het één niet werken zonder het andere:
  1. de bbox2 instellen op fully routed (waarbij een VLAN30 aangemaakt wordt).
  2. nieuwe software in de TV decoder (die weg weet met die verandering in de bbox2).
  3. aanpassing in de ROP, zodat jouw VLAN30 in de BBox2 een IP adres krijgt.
- de aanpassing in de TV decoder zal nodig zijn, omdat deze nu geen 10.x.x.x adres krijgt, maar een 192.168.1.64 ... De TV decoder moet dus op een of andere manier routen naar die VLAN30
- en in de ROP moet dit natuurlijk ook nog aangepast worden (anders blijft jouw VLAN30 tevergeefs wachten op een 10.x.x.x IP).
Dus jouw bbox2 manueel op "full routed mode" omswitchen zal weinig zin hebben.
PS. Ik speculeer ook maar (vandaar mijn vraag in mijn originele post aan de belgacom techniekers voor een woordje uitleg over de "fully routed" mode).
daffeh
ik ben hier gans mjin elentriek aant doen en ze zijn verlenden week bgc + tv komen installen
ik heb dus da bbox2 ding en de nieuwe zwarten decoder
De bbox 2 komt toe in mijn garage en sluit ik van daar aan op mijn netwerk kast.
Van daar verdeel ik naar al mijn data stopcontacten.
Als ik het goe versta is er een mogelijkheid om ook TV te 'verdelen' naar 1 datastopcontact?
dreuzel
Bedankt: 40 keer
ik snap het eigenlijk niet goed TCP is en blijft TCPIP
in fully routed mode zou alles moeten werken onafhankelijk of je een eigen router/dhcp hebt
hoe connecteert de decoder naar de BBOX
              gateway?   VLAN30?
              Mask ?      255.255.255.0 ??????
              tijd syncro
              multicast
              andere  opties???????
             als ik de waardes ken  kan ik die toch op het max address van mijn DHCP instellen en zo de decoder laten werken in fully  routed
                              Mijn router --DHCP                        BBox(VLAN30)<------ eigen DHCP setup----> Decoder    zonder dat  mijn router tussenkomt....
                              enkel  de  DHCP settings zijn nodig
                                        die dienen iddentiek te zijn aan wat  de decoder/bbox   doet  doch zijn mij onbekend
                                        deze info is geen staats geheim....(poort 3  DHCP TCP)
                                        doch  de ingebouwde setup      bestuift mijn PC niet in auto DHCP accept  (unidentified netwerk)
           ik wil dit best eens proberen  doch ik krijg die waarden niet  uit mijn BBOX
           als ik mijn netwerk fully routed opstart   geeft  mijn DHCP  ook een IP adress aan de DECODER bij V4  zie je het IP address roteren
           het probleem ligt dus niet in de decoder  doch  de decoder moet rechtstreeks met de BBOX2 praten   en of de  VLAN30 setup
Kan iemand met kennis van BBOX router de info uit de VLAN30 setting geven
kan iemand de DHCP installingen publiceren die gebruikt worden op de TV poort (3/4)
bgc-tv bbox2
daffeh
tomw schreef:Die optie is er al enkele maanden in de nieuwe firmwares. De optie is wel enkel zichtbaar als u aangemeld bent als admin.
Die vlan switch op uw tekening. Is dat een manageable switch of isda intern in de bbox2?
Ik heb hier al vanalles geprobeerd om de decoder gewoon bij op men netwerk te hangen (dus maar 1 draad trekken) en het schijnt niet te werken :)
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Staat je bbox2 in routed mode en heb je FW versie 60R109-60A040 ?
Anders gaat het niet lukken.
Met routed kan je nu ook 3 decoders via lan aansluiten, ging eerst ook niet.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
daffeh
ja kheb er de laatste opgezet, hij blijft wel 2009 zeggen ma de runtime is 60R109-60A042
met mijn setup heb ik in de garage de bbox2 staan. Daarbij staat er een router die de pppoe doet. Vandaar loopt er 1 kabel naar mijn switch waar alle PC's achter staan. Op die switch zou ik nu ook graag mijn decoder hangen maar dat schijnt niet te werken.
Kan ik de router nog laten de pppoe doen in fully routed?
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Met een router ertussen gaat het niet werken in routed mode. Werkt alleen als internet en TV via Bbox2 gaan.
Ben je zeker dat je versie met 42 hebt i.p.v. 40 of 22 vanachter ? 42 zou een nog nieuwere versie zijn
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
daffeh
ja, ik had eerst 22 achteraan ma ik heb gewoon de laatste firmware van die site gehaald. (FAST3464_60A042.img.secure)
Als het niet gaat lukken met ne router tussen hoe kan ik dat dan oplossen zonder een extra kabel te trekken?
bbox2 + switch ---> kabel naar bureau ---> switch en daar dan pc's en bgctv op?
kan ik dan eventueel achter die switch in de bureau nog is ne router zetten om routing / port management te doen?
powaq
Bedankt: 63 keer
daffeh schreef:ja, ik had eerst 22 achteraan ma ik heb gewoon de laatste firmware van die site gehaald. (FAST3464_60A042.img.secure)
Ja kan er zoveel switchen achter hangen als je wilt volgens mij zolang je hun DHCP servers maar uitschakelt. De enige actieve DHCP server op het netwerk mag die van de bbox2 zijn. De bbox deelt dus de IP adressen uit.
Zo werkt het bij ons nu:
BBox2 met rechtstreeks aangesloten: een computer beneden en de BTV decoder in de living. Dan is er nog een derde kabel die naar boven loopt met daarachter een linksys router met uitgeschakelde DHCP server en achter die router zitten dan nog een computer boven en een 2e BTV decoder.
Wifi loopt gewoon via de bbox2.
Werkt allemaal perfect.
Dus ja achter die switch in uw bureau zou je nog een router met dhcp kunnen hangen waar enkel de PC's op aangesloten zijn.
dreuzel
Bedankt: 40 keer
heb zelfde ervaring als POWAQ. Enkel DHCP is essentieel voor werken in fully routed.
ik heb ook iets bij gevonden :
bij firmware xxxx40 zijn java_mimiek pagina's bij gekomen typish 9035 en 9030 die de juiste group voor de DHCP voor fully routed BGCTV definieren
doch ik zelf durf/kan hier niet veel mee aan te vangen buiten het ip adress van de TV te wijzigen....
Kan men op een of andere mannier ? DHCP group STB aan laten voor BGCTV bijvoorbeeld enkel op poort 4
en een andere DHCP (met verdeling tijd,webservice,print ,dns ...... ) voor alle andere Niet BGCTV toestellen.
bij voorbeeld op alle niet BGCTV toestellen DHCP relay naar eigen DHCP....
De DHCP van de BBOX is zo primitief en door de DHCP beperkingen ben ik verplicht met fixed Ip addressen te werken voor de eigen instalatie en dit is niet fijn.
Extra vraag weet iemand wat de BBOX2 DHCP naar de BGCTV zend ???? (mij lijkt het enkel een IP adress te zijn.... geen extra settings....
maar zelfs via Mac addressen kan ik deze functie niet door mijn DHCP laten overnemen?? enig idee ....
bgc-tv bbox2
honda4life
Bedankt: 392 keer
Heeft er iemand informatie/ervaringen met Scarlet op dit vlak.
Wij overwegen het om ook digitale tv af te nemen bij hun, draadloos en plc kan hier vermeden worden, maar dat is natuurlijk wel wat meer werk.
Edit:
Chat support scarlet:
Scarlet: Jawel hoor. Hier is genoeg informatie over te vinden op http://www.userbase.be/forum in het onderdeel scarlet.
Volgens mij leren wij veel bij van hun en zij van ons :banana:
Nog een leuke:
Kunt u het lijnprofiel van m'n huidige ADSL-lijn op 6 Mbit zetten, lijkt me toch mogelijk met een SNR van 12 dB?
Scarlet: 12db? Nu heeft u 4,6 dan vermoedelijk.
Scarlet: 12db is dan te weinig, voor 1,5Mbit extra.
Scarlet: Deze profielen bestaan: 1Mbit, 3,3, 4,6 en 6
Scarlet: Dus zowieso in die stappen.
Scarlet: In uw geval zou u toch 15db - 16db moeten halen eerst.
Tim H.
Bedankt: 38 keer
vraagje : Lukt dit nog steeds sinds de laatste upgrade ? (met paswoord om in te loggen in bbox)
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=XXXXXXXX (XXXX = serienummer bbox)
en dan ?
xenne
Bedankt: 141 keer
wat bedoel je, of het lukt om de modem in fully routed te zetten? ja... gaat nog steeds hetzelfde als met de vorige firmware. inloggen als admin/ advanced settings/route/routing tab/ onderaan kan je dan kiezen tussen bridged mode of full routed mode
TV : Belgacom TV Comfort
jackho
Bedankt: 279 keer
Eens je ingelogd bent kan je op dezelfdde manier als vroeger fully routed zetten
mvg
PS: inloggen als admin : 'http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... 45DP123456'
Tim H.
Bedankt: 38 keer
ok gelukt...thanks voor de hulp
snap wel niet dat ik dat gisteren niet gezien heb... :oops:
jackho
Bedankt: 279 keer
Niet iedere dag is dezelfde ! :wink:
sddt
Bedankt: 18 keer
Werkt dit nog altijd sinds de laatste firmware versie?
jackho
Bedankt: 279 keer
dat werkt maar er zijn er toch nog altijd die melden dat dat ze dien ten gevolge problemen hebben met nPVR opnames
