Kiesregel Jumblo op Siemens S685 VOIP
voip@home
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik bij de Siemens S685 IP die kiesregels moet definieren bij gebruik van Jumblo?
Bedoeling is dat bij het vormen van een GSM nummer zonder internationale prefix (0032), dit automatisch via Jumblo verloopt.
Via WeePee werkt dit perfect als ik een kiesregel zet op 0474.
Doe ik net hetzelfde via Jumblo, wordt er telkens de prefix 0033 voor het nummer gezet, met een fransman aan de andere kant als gevolg :x
Bedankt voor de reacties !
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Jumblo zet normaal alleen een 0033 prefix voor het nummer, als ze ervan uitgaan dat jij vanuit Frankrijk belt. Kijk eens na in je persoonlijke details of je niet toevallig een adres in Frankrijk hebt opgegegven bij je aanmelding.
Wat betreft de gigaset, heb ik geen idee of je dit zo kan instellen dat er een 0032 voorgezet wordt. In een FritzBox kan dit ingesteld worden. Indein niet zal er niets anders opzitten dan je GSM nummers als 0032 4xxx in te geven.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Lijkt me ook de meest logische verklaring.
Ergens niet België (32) maar Frankrijk (33) gekozen.
In de S685IP zou dit enkel kunnen geheel bovenaan op dezelfde pagina als de kiesregels.
Zo niet, in de registratie details bij Jumblo.
voip@home
Bedankt voor de reacties.
Echter, zowel in de configuratie van de GigaSet als in de personnlijke details bij Jumblo, staat Belgie + internationaal prefix '00' en kengetal '32' + lokaal prefix '0' en kengetal '16' vermeld.
Indien ik nu enkel het verbindingstype aanpas naar WeePee, werkt alles naar behoren. :?
Nog iemand een idee ?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Op de pagina kiesregels:
Heb ge "Gebruik netnrs." aangevinkt of uit bij de kiesregel? Bij mij staan die uit. In dit bericht zie je een screenshot.
"Netnummer voor lokale gesprekken via VoIP voorkiezen" staat bij mij ook uit.
(Belgische) GSM nummers geef ik gewoon in als: 04xx/xx.xx.xx
Alles werkt dan zoals het hoort.
Terug naar “VoIP”
