Wifi voorrang geven op LAN verbindingen (win 7) ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Hoe kun je ervoor zorgen dat je pc voorrang geeft aan een wifi verbinding als je je lan kabel in eth aansluiting van je pc steekt (win 7) ?
De metric aanpassen in je routing (via route commando).
honda4life
Bedankt: 393 keer
Eens even zoeken op google hoe je de metric aanpast.
Die van je draadloos moet dus lager zijn als die van de kabel.
http://www.windowsreference.com/windows ... k-adapter/
Als je wil weten op hoe veel de kabel staat, zonder deze manueel te configureren zal je even zelf moeten zoeken :wink:
lithion
Bedankt: 110 keer
Rechtermuisknoppen op de netwerkadapter en aanpassen in de eigenschappen?
