Aansluiten meerdere contactpunten
enra007
A -------- B --- telefoon
' -------- C --- BBOX & Telefoon
' -------- D --- telefoon
A is aansluitpunt waar kabelpaar toekomt vanaf de straat
B, D zijn telefoon-only.
C MOET het mogelijk zijn, om zowel BBOX 2 als (analoge)Telefoon aan te sluiten.
Hoe ga ik te werk?
- Dit in A?
+ splitter daar ingeplugd
>>Naar B en D vertrekken dan kabelparen vanuit de groene aansluiting
--> Wat vertrekt er dan naar C?
DSL alleen, = geen telefoon!
TEL alleen, = geen DSL!
Wat moet ik doen? Er van uit gaan dat enkel 1 paar koperdraden van A nr C ligt. En dat de situatie IS zoals hier voorgesteld. Is het mogelijk?
Eigen voorstel:
Signaal van de kopers vanaf de straat volledig ook tot punt C doortrekken. En dan in punt C een "5nr6 adapter" + 2e splitter.
Nadeel, extra kost: 2e splitter nodig. Vraag: Mag je 2x parallel splitten? Kan het zonder die extra splitter, of kan ik ergens een ADSL splitter gebruiken?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je kan maar één splitter gebruiken.
Wat ga je de tweede keer splitten???
Het telefonie en VDSL2 signaal zijn de eerste keer al gesplit.
Je zou wel een draadloze telefoon kunnen gebruiken.
De basis zet je bij de NTP2007. De handset waar je hem wil hebben...bijvoorbeeld locatie C.
DECT heeft een meer dan behoorlijk bereik.
enra007
Schema van mijn oplossingsvoorstel
Je kan moeilijk draadloze telefoon in de garage zetten (als deze 50% van tijd op station moet liggen om op te laden)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
1. Dat schema gaat niet lukken mijn inziens.
Ik vermoed dat BGC techniekers dit een "stub" noemen. Met alle problemen vandien.
Je kan de zoekfunctie van het forum eens gebruiken om die berichten te vinden.
2. Bij draadloze telefoons hoeft het niet zo te zijn dat het basisstation en laadunit één geheel vormen.
Er zijn energiezuinige draadloze telefoon oplossingen die:
  • een basisstation hebben waarop je gelijktijdig diverse handsets kan aanmelden;
  • handsets hebben waarbij iedere handset een eigen oplaadbasis heeft.
Na ieder gesprek kan je de handset terug in zijn (klein) oplaadstation plaatsen.
Dus nooit een handset met lege batterijen op die manier.
In dit bericht: Onderwerp: Voip met dommel en sagem modem heb ik de mogelijkheden van zo'n toestel eens in het kort besproken.
Links is de handset met zijn klein oplaadstation, rechts het basisstation. Je kan beiden rustig permanent 20 meter van elkaar plaatsen. Ieder heeft zijn eigen stroomvoorziening. Verder is dat een hybride basisstation (doet zowel vaste lijn als VoIP) met heel wat mogelijkheden waarop je tot zes handsets tegelijk kan aansluiten.
Uiteraard zullen er ook wel andere aanbieders zijn. Deze geef ik enkel als voorbeeld.
aceke
Bedankt: 15 keer
invoer op zwarte klem zetten, punten b en D op groene klem, punt c op blauwe klem
nu aangezien je maar 1 paar hebt van a naar C moet je op punt C opnieuw een splitter zetten (distributed splitter ofzo)
dan kan je hier ook bellen en vdsl krijgen
MAAR dit MAG NORMAAL NIET, als technieker zijnde mag dit niet maar als je geen 17mhz profiel hebt gaat dit wel werken
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Wat aceke voorsteld werkt niet.
C kan enkel telefoon hebben als je B & D niet aansluit, tenzij je een nieuwe kabel legt met meerdere paren.
Anders kom je zowieso op een repairprofiel terecht als het uberhaupt al werkt.
Wat voor kabel heb je lopen naar punt C? Is dat een 2-paar (blauw-wit en groen-paars)? Anders blauw-wit aansluiten op de groene klem (en gebruiken voor de telefoon) en paars-groen zetten op de blauwe klem (en gebruiken voor vdsl)?
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Is maar één paar als ik juist heb gelezen, dus ofwel nieuwe kabel trekken ofwel b&d niet afsluiten.
aceke
Bedankt: 15 keer
Devilzown schreef:Wat aceke voorsteld werkt niet.
sorry ze maar dat werkt wel heb zo al meerdere installatie MOETEN achterlaten
die distributed splitters werken hier ook perfect hoor zolang de klant niet op 17mbit profiel zit
het oplossings schema ipv aansluitpunt C hier op de intro te zetten zet deze op de blauwe klem dant gaat het ook werken, het is mag wel niet maar het werkt wel als je het zo doet, vergeet hier dan wel niet om ook de fullrate splitter op de ntp2007 te zetten of je zit met een stub
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Sorry ze, maar heb zo al verschillende storingen moeten gaan oplossen, welke regio werkte gij? :twisted:
aceke
Bedankt: 15 keer
ik doe limburg/vlaams braabant en antwerpen
is zelf met goedkeuring coacht geweest
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Ik krijg nochtans echt geen telefoonsignaal uit mijn blauwe klemmen :P
aceke
Bedankt: 15 keer
zijt gij technieker? als je de full rate splitter op u tf plaatst dan is de blauwe klem RECHTSTREEKS doorverbonden met de intro, de groene klem wordt gefilterd
Devilzown
Bedankt: 60 keer
dsl signaal wel ja, telefoon signaal toch echt niet :)
aceke
Bedankt: 15 keer
nja kijk ik ga hier niet verder op in, stuur me u per nr eens in pm want als gij technieker zou zijn dan moet je het toch wel eens testen
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Ik kan dat hier 3 meter verder testen :)
Stopcontact aangesloten op blauwe klem geeft toch echt geen kiestoon.
aceke
Bedankt: 15 keer
steekt u splitter erop en steek u tel in de splitter dan heb je 100% kiestoon
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Toch is proberen op een ander dan want hier krijg ik echt geen kiestoon :?
aceke
Bedankt: 15 keer
heb je wel een vaste lijn en geen voip? want ik zie dat je scarlet hebt en die hebben voip geen pstn
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Is geen scarlet one, gewoon disco lijntje.
En dan zou ik gewoon de onderbroken kiestoon hebben he.
aceke
Bedankt: 15 keer
ja normaal wel dan doe je ofwel iets verkeerd of u splitter scheeld get aan want de blauwe klem is een rechtstreekse doorverbinding
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Wil het wel aannemen hoor :P
Ik zou het iig nooit zo aansluiten of zo aangesloten laten :)
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 18 keer
Ik heb wat testen en metingen gedaan:
- zonder de splitter is de zwarte intro rechtstreeks doorverbonden met:
  1. de groene klemmen
  2. de 2 RJ11 connectors op de NTP2007
  3. en de a-b pinnen van de 5-polige stekker
- met de splitter is de zwarte intro rechtstreeks doorverbonden met:
  • de blauwe klemmen (er zit dus zowel telefoon als DSL op de blauwe klemmen)
  • de groene klemmen zijn gefilterd: wel telefoon maar geen DSL
Conclusie:
- aceke heeft gelijk (dat het wel mogelijk is.)
- Devilzown zal wel gelijk hebben dat het eigenlijk niet mag :).
Probleem van de TS is dus héél waarschijnlijk wel op te lossen zoals aceke al aangaf:
punt C aansluiten op de blauwe klem, bij punt C een 2de splitter om DSL en TEL uit mekaar te halen.
Denk dat we hier snel iets gaan horen van geen HD, wisselende snelheden, verbindingsproblemen, ... als dit zo gaat gebeuren. Zoals Philippe reeds aangaf : het KAN inderdaad, maar wenselijk is het zeker niet! Mijn idee : pak de huidige kabel als trekdraad en leg er een nieuwe kabel (VVT of UTP bvb) in. Dan ben je volledig juist qua bekabeling!
streulma
Bedankt: 88 keer
Als ik ales op de oude manier aansluit op de oude contactdoos heb ik geen problemen.
BGC raad toch aan alles op de nieuwe contactdoos aan te sluiten.
Sluit ik alles aan op de nieuwe contactdoos (de witte en de grijze) op A en B dan heb ik geen toon.
Wat kan dat zijn?
Of zie ik iets over het hoofd?
Internet: Telenet 500 Mbps (bij ouders)
TV: Telenet (bij ouders)
Mobiel: Tadaam Mobile Unlimited 25 Euro
Smartphone: Samsung A37 5G
Laptop: Samsung Galaxy Book 4
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
nieuwe contactdoos - oude contactdoos ?? Beide in dienst?
Normaal is er bij VDSL slechts één contactdoos in gebruik. De oude moet je verwijderen en vervangen door nieuwe contactdoos en goed de voorschriften lezen.
