Heeft iemand al succesvol, een werkende configuratie kunnen instellen voor een VOIP connectie met een Sagem modem?
Ik heb zowat praktisch alle info verzameld en uitgeprobeerd die hier op de site te vinden is over deze materie, helaas zonder enig resultaat.
Mijn "telephone linestatus" van Registratie is UP gemarkeerd. En de Call status is Idle.
Je zou verwachten dat alles correct zal werken, maar helaas als ik een connectie wil maken krijg ik in de "SIP Call history" altijd een foutmelding "rejected cause=401"
Iemand enige suggestie wat ik moet doen om dit werkend te krijgen?
Een alternative oplossing bestaat erin om mijn oude HandyTone 486 op een van de LAN poorten aan te sluiten en de Sagem VOIP op een andere poort in te stellen. Maar ik had toch graag de ingebouwde VOIP functie van deze modem willen benutten.
Sagem F@st 3464 configuren voor Betamax clones
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 429 keer
heb ook lang moeten zoeken.....in bijlage instellingen bij belgian-telecom (vorige isp).....na wat try and error zou je toch het juiste moeten vinden?
veel succes
veel succes
- Bijlagen
- bbox_sip_instellingen.pdf
- bbox 1 sip instellingen
- (226.39 KiB) 112 keer gedownload
