van 4Mbps naar 12Mbps overstappen?
Foechoer
ik overweeg om van het Homepack 4 naar 12 over te stappen,
bij 4Mbps haal ik meestal een maximale stabiele downloadsnelheid, in de piekuren kan ik soms minderen maar hier kan ik mee leven,
nu vroeg ik me af wat jullie denken over de mogelheiden hiervoor?
want ik ben niet zeker of een snelheidsverhoging effectief mogelijk is,
hoe juist kunnen ze bij de helpdesk weten of dit effectief haalbaar is, ipv een verkoper die zegt dat 12 beter is dan 4..
Heeft iemand anders deze upgrade al gemaakt en hoe hebben jullie dit ervaren?
Momenteel zie ik via http://192.168.1.254/cgi/b/dsl/dt/?ce=1&be=0&l0=1&l1=0 volgende lijnwaarden:
*Link Information
Modulation:	G.992.1 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	512 / 5.120
Output Power (Up/Down) [dBm]:	11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:	9,5 / 22,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:	24,0 / 27,5
Vendor ID (Local/Remote):	TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Link (Remote):	0
Error Seconds (Local/Remote):	0 / 0
FEC Errors (Up/Down):	0 / 0
CRC Errors (Up/Down):	0 / 0
HEC Errors (Up/Down):	0 / 0
Volgens wat ik geleerd heb in dit topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=20311
lijken SN Margin en de Line Attenuation wel ok te zijn
TomVH
Bedankt: 7 keer
gewoon bellen naar de technische helpdesk van je provider (of je toekomstige provider) en vragen welke (sync) snelheid je zal/kan hebben. Of bel bv naar scarlet dat je nieuw klant wil worden maar dat je eerst wil weten wat je snelheid zal zijn. Als zij zeggen dat een hoger profiel niet haalbaar is dan is het zo. Niets aan te veranderen dan. Niet overal is ADSL2+ beschikbaar zoals bij mij. Als de kasten van belgacom niet uigevoerd zijn met ADSL2+ .... Hopelijk bij jou wel. Ofwel overschakelen naar VDSL2?
kaween
Bedankt: 47 keer
Inloggen op je Base profiel. Je hebt daar de mogelijkheid om je internetsnelheid aan te passen. Indien een hogere snelheid als je huidig profiel technisch mogelijk is, kan je dat daar ook kiezen. Indien niet, krijg je enkel de keuze tot een downgrade van je huidige snelheid.
Bedankt: 155 keer
Je zit nu wel op 5Mbit zie ik (512 / 5.120) en kan het dus zijn dat je op BRUO zit,
wat wil zeggen op een DSLAM van BASE zelf in de centrale,
en is er dus veel kans dat 12mbit wel gaat mogelijk zijn, zelfs meer, want je SN Margin is goed.
Rudolf
Ik ben destijds overgestapt van Homepack 4 naar 12 en zit op BRUO.
Dit ging enkele maanden goed tot ik opeens veel onderbrekingen kreeg.
Ze hebben me dan vervolgens op 10Mb, 8Mb, 6Mb en uiteindelijk op 5Mb gezet.
Op 5Mb had ik geen problemen meer.
Volgens Belgacom en Scarlet kan ik gemakkelijk 30Mb halen, dus dat is geen zekerheid voor BASE :?
Aangezien ik, sinds BASE gekomen is, terug problemen krijg in de vooravond en de "oude" klanten slechtere voorwaarden hebben dan de nieuwe klanten, ben ik aan het uitkijken naar een overstap naar de concurrent (moest eerst wachten tot mijn jaarcontract voorbij was).
honda4life
Bedankt: 392 keer
Gemakkelijk 30 Mbit halen... Ja maar dan heb je ook een andere technologie hé.
Nu ben je appelen met peren aan het vergelijken.
Het kan inderdaad zijn dat je lijnwaarden verlaagd worden, zo heeft de ene al wat meer schommelingen op z'n snr dan de andere :wink:
Foechoer
Bedankt voor jullie reacties :)
Ik zal eens zien wat de technische dienst zegt,
eventueel nu upgraden en bij problemen terug downgraden,
hoewel ik vermoed dat hier da extra "activatie" kosten door kunnen komen.
als alternatief houd ik Scarlet One in het achterhoofd,
want nu is't telefoon + internet van Base en digitale tv van Telenet
honda4life
Bedankt: 392 keer
Gezien je lijnwaarden, heb je toch wel behoorlijk wat ruimte om een tandje bij te steken.
Administratiekosten moet je hiervoor niet betalen hoor, je moet gewoon eens zoeken als je ingelogd bent bij Base waar die mogelijkheid staat.
uit persoonlijke ervaring, vind ik een lijn pas stabiel genoeg bij een SNR > 12 dB :wink:
