tvv gratis schotelset
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik kijk nu op de site van tvv en ik zie volgende promotie
Als je voor 2jaar intekent krijg je een volledige set terugbetaald :-) ik weet dat velen denken neem geen standaardset maar die is gratis en mooi meegenomen!
Nu goed nog enkele vraagjes
*Die actie omvat een HDontvanger, is dit ook geldig als je het paket met de recorder neemt en zelf een 100 tal euro oplegt?
lnbs meerderen hebben dit proberen expliqueren maar ik snap dit nog steeds niet zoals het zou moeten -->
*bedoeling is om 1TV (hd), 1 DVDrecorder(sd) (staan naast elkaar) , dan boven 1Pc()hd en 1tv(sd) aan te sluiten
Hoeveel lnbs heb ik nu nodig en welke soort duo quatro? Er van uit gaande dat ik standaard al één duo meekrijg van tvv in het startpack
Iemand die me dit aan het verstand kan brengen / of gewoon zeggen wat ik nodig heb?
Dan voor de itv en skytv van de britten te ontvangen wat heb je daar extra voor nodig? kan dat door een extra lnb uit te richten naar een satelliet?
alvast bedankt
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Voor de opstelling die je hebt heb je QUAD lnb's nodig (niet quattro!)
Best een LNB Duo Quattro (~60€) nemen voor TVVlaanderen. Daarbij ook nog een goede schotel die 3LNB's ondersteund.. (de Duo Quattro + 1LNB voor sky en itv)
Bedankt: 740 keer
Om het even welke Triax schotel (minimaal 70 cm) met daarbij hun universele multifeedhouder voor 19 euro extra. Op die multifeedhouder kan je 4 LNB's kwijt. Bij mij staan ze gericht op 13°, 19,2°, 23,5° en 28°. Halve wereldbol komt op die manier binnen, onder andere alle kanalen uit UK.
silencer
Bedankt: 103 keer
Weet wel dat dat niet het beste materiaal is dat er is (te kleine schotel=> beelduitval), LNB's met maar 1 UITGANG, de (duo?) LNB werkt niet samen met dreambox, ...
Zo'n lelijke witte schotel, wie wil dat nu ?
Duurste onderdeel is de ontvanger, de rest valt wel mee.
Bedankt: 740 keer
Ik heb zo een lelijke witte schotel. En de LNB's werken perfect samen met mijn Dreambox 800. Zie het probleem niet.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ik zie ook niet in waarom dat niet zou werken en schoonheid is iets subjectief. Mijn ouders hebben ook een witte schotel en die vinden dat niet erg.
Zo kan je ook beginnen over zonnepanelen op een dak.
q-tec
Bedankt: 103 keer
ok bedankt voor bovenstaande answers
deze
+deze
of (wat is het verschil tussen beide?) (buiten de prijs :lol: )
+ 2 van deze (eentje daarvan richtten naar de britse zenders)
vergeet ik dan nog iets?
QUAD lnb1 => voorziet dan tv(hd) dvdrecorder(sd) + tv(sd) boven
QUAD lnb2 (naar de britten) => voorziet dan de pc (enkel ik hoef de britse zenders)
right?
*als er later dan nog één sd tv bijkomt lukt dat nog of moet er dan nog een 4de lnb bij? (3de is degene die bij startpack zit)
AnD
Bedankt: 117 keer
Volgens mij moet je losse lnb's gebruiken (als je een gewone schotel neemt) met een switch ipv quad LNB want de quad duo lnb kan maar op astra1 en 3 gericht worden en je zegt dat je de britse zenders ook wil dus daarom...
Dan richt je één LNB op bijvoorbeeld astra1, een andere, op astra2, een derde lnb op astra3 (voor de hd zenders en dan kan je nog een lnb op hotbird richten.
Zo ga je dan van die lnb's naar een switch en van de switch vertrek je naar je ontvangers. Zo dacht ik toch dat het was, correct me if I'm wrong ;)
iceke
Bedankt: 624 keer
4 ontvangers op 4 satellieten =
A)4 quad lnb's + 4 DiSEqC switch 4/1
of
B)4 quatro lnb's + gso (hier kan je dus later nog meer ontvangers ophangen)
of
C) 2 Multitenne twin schotels
dan
4 X dreambox + 1 TVV kaart (de andere 3 dreamboxen gebruik je interne cardshare)
koop in ieder geval smalle lnb's anders ga je het nooit redden (de 19° & de 23° liggen te dicht bij elkaar met dikke qauds of quattro's)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik zou gaan voor volgende hardware (bovenop hdtvontvangset tvv )
De ontvanger van tvv word gewoon gebruikt met een dvd-recorder aan.
Rebox RE-8000 HD 279€
TRIAX 88 cm  38€
MULTICONNECT QUAD LNB 41*3 =123€
DiSEqC switch 4/1 12*3 = 36€
Kabels etc 25€
Nu kwam ik op Rebox RE-8000 HD
    * Satelliet High Definition Twin Tuner ontvanger met eSATA aansluiting
    * H.264/MPEG4 – HD/SD
    * DVB-S2 Twin Tuner
    * Embedded Linux OS, dus zeer krachtig en flexibel
    * Time Shifting met externe Harde Schijf (eSATA)
    * Opnemen en afspelen met externe Harde Schijf (eSATA) of USB stick (FAT32) of USB 2.0 externe harde schijf
    * Wit VFD alphanumeriek display
    * MediaHighway EPG
    * CDS/TVV FastScan
    * Blind Scan
    * Automatische Scan
    * DiSEqC 1.0 1.1 1.2 en 1.3 USALS
    * DiVX ondersteuning
    * 2 x interne kaartlezers (1 actief, de tweede kan later geactiveerd worden)
    * 2 x Common Interface sloten
    * 2 x USB 2.0 (voor en achter)
    * 1 x HDMI uitgang
    * 1 x Ethernet aansluiting
    * Component aansluiting (ypBpR)
    * Universele programmeerbare afstandsbediening (TV/STB/DVD)
    * 1 Watt stand-by stroomverbruik
    * 2 x HD service opnemen, 1 x HD service live bekijken en 1 x HD service Picture in Picture tegelijkertijd en Split Screen
    * Nederlandse handleiding, menu, software, garantie en support
    * Afmetingen (bxhxd): 340mm x 60mm x 230mm
Hoe gaat dat precies in zn werk dat je 2* kan opnemen en 1* kijken?
Kan je dan zeggen ik kijk naar astra 1 en neem op van 2 en hotbird op eenzelfde tijdstip?
Valt dat te fixen met bovenstaande hardware?
En hoeveel kabels moeten er dan naar de rebox lopen vanaf de schotel? 1(,2,3?)
en voor op de pc had ik gedacht aan SkyStar USB2 HD-CI (graag kijken en opnemen tegelijk)
*later komt er nog een ontvanger bij SD is genoeg!
silencer
Bedankt: 103 keer
Je kan ook een single tuner aanschaffen en losse USB DVB-S tuner sticks aanschaffen en erbij aansluiten (mss goedkoper?) en mss ook een DVB-t USB tuner.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik denk dat ik bij de Rebox RE-8000 HD ga blijven na de handleiding te hebben doorgelezen.
Nu stel ik heb volgende opstelling:
3 quad lnbs op 19/23 & 28° + 3 DiSEqC switch 4/1
Hoe werkt het dan voor de zenders dat weet ik nog steeds niet de rest begin ik al beter te snappen
Ik kijk op de rebox naar astra 1 en ik neem op van astra 2
op de ontvanger boven kijken naar astra 2 en opnemen van 3 op bv de vcr
Alsook op de pc kijken naar astra3 en opnemen van astra1
is dit mogelijk? met die 3 lnbs en switchen??? en indien ik volledig de mist in ga kan iemand mij mogelijke combinaties geven?
Voor zover ik de manual heb doorgenomen kan de rebox enkel overweg met DISEqc 1.0 & 1.2 komt dit overeen met degene die ik zou kopen (zie bovenstaande post)
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik ga u een goeie raad geven...
Koop ineens degelijk en aangepast gerief.
Dus quatro lnb's + gso systeem, en dan kan je later zoveel bijleggen en opnemen als je wil.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
En nog een goede raad: ga bij een goede verdeler van satelliet materiaal. Die gaan je meteen ook zeer goede tips geven.
Trouwens, 3 quad LNB's + 3 Disecq switch? Waarom?
Een switch kan enkel schakelen? Dus je kunt dan bv. per tv maar naar 1 programma kijken/opnemen.
En zeker als je met dual-tuners werkt, ben je beter af met een GSO...
silencer
Bedankt: 103 keer
Als tuner zou ik de et9000 of vu duo aanbevelen (beide duo tuners, de eerste is een pak sneller, beide enigma2(dreambox project)).
http://www.pli-images.org/modules/file_ ... nloads.php
q-tec
Bedankt: 103 keer
qwa opstelling ben ik er nu wel zo goed als uit. maar ik probeer nu een account aan te maken op tvv --> lukt niet :roll:
smartkaart registreren via de site --> lukt ook niet
*papieren zijn 31dec opgestuurd naar tvv. (abbo is wel afgesloten 30dec in de winkel) dus die data zou toch in hun database moeten zitten?
AnD
Bedankt: 117 keer
Hebben ze je smartcard niet geactiveerd in de winkel ?
Toen wij TVV aanvroegen hebben ze dat in de winkel geactiveerd,
het duurde wel een aantal minuten voordat het geactiveerd was.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Probeer je je te registreren via?
http://www.tv-vlaanderen.be/abonnee/abo ... spx?id=472
Tip: heractivatie van smartcard:
http://www.tv-vlaanderen.be/abonnee/uwa ... tcard.aspx
Deze 2 links werken zonder een account te hebben en zou moeten werken, zelfs zonder account.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Zou in de winkel geactiveerd moeten zijn...
Dima_2005 schreef:Probeer je je te registreren via?
nee bij de smartkaart krijg ik --> ACTIVATIE SMARTCARD MISLUKT Wellicht hebt u een foutief smartcardnummer ingevoerd.
als ik een tvv account probeer aan te maken-->
(25.25 KiB) 2117 keer gedownload
btw abboneenr waar vind ik dat (ik registreer met sc)
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
sorry dat ik even off topic ga, maar is het als Belg ook mogelijk om duitse digitale tv te kunnen ontvangen? Ik ben een grote fan van het Duitse voetbal en vroeg me af of ik http://www.sky.de/web/cms/de/sport.jsp hier op 1 of andere manier kan ontvangen ....
q-tec
Bedankt: 103 keer
fiestaboyke schreef:sorry dat ik even off topic ga, maar is het als Belg ook mogelijk om duitse digitale tv te kunnen ontvangen? Ik ben een grote fan van het Duitse voetbal en vroeg me af of ik http://www.sky.de/web/cms/de/sport.jsp hier op 1 of andere manier kan ontvangen ....
ja cardsharing of als je een duits adres(een vriend..) hebt kan je op dat adres duite sattv aanvragen
En die smartcard steek je in je eigen ontvanger in belgie.
Uitgedeelde bedankjes: 1031 keer
Bedankt: 3833 keer
Recent bedankt: 8 keer
Technisch moet dit geen enkel probleem zijn ....
Maar je zal als belg geen abonnement kunnen krijgen op deze service.
Alleen als je dit via een duitse vriend kan doen ...
[Edit - ik zag dat q-tec mij al voor was ;)]
Philippe.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Cardsharing is een optie, maar vergeet niet dat het delen van jouw abonnement illegaal is!
En het gebruik daarvan semi-legaal is. (afnemen is niet illegaal, maar het bekijken ervan wel :cop: )
Dus dan zoek je het best naar goede servers met een redelijke kost, maar zeker met hun servers in een land zoals Rusland. (bv. Sky kost dan 9$/maand).
En je ontvanger moet compatiebel daarmee zijn.
Daarom ben je eigenlijk beter af met een duitse vriend :angel:
AnD
Bedankt: 117 keer
Of een Duitse vriendin ;)
Ik kon het niet laten :)
silencer
Bedankt: 103 keer
of een friend op euro****ing.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Alle onderdelen zijn binnen nu eens proberen installen hé!
En tvv heeft intussen het startbedrag al terugbetaald van 319€ een gratis receiver erbij!!
Nu heb ik enkel nog een kaartje nodig voor in de pc en liefst extern zodat het voor meerdere pc's bruikbaar is iemand tips?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
je bedoelt een sat-ontvanger voor op pc ? Of wat bedoel je ?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Kitt schreef:je bedoelt een sat-ontvanger voor op pc ? Of wat bedoel je ?
inderdaad.
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik zal volgende week op zolder eens kijken, denk dat ik dat nog wel liggen heb, hou er wel rekening mee dat je dan een apparte cam moet hebben...
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
En een 2de smartcard .. of een smartwi :)
En minstens een duolnb ( 2 ontvangers of 1 dubbel ontvanger ) of quad ( 4 ontvangers ) tenzij je naar zelfde sat/transponder kijkt op beide :)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik was eerder aan deze aan het denken...moet Hd aankunnen en opnemen (niet gelijktijdig kijken)
]En een 2de smartcard .. of een smartwi
ngc en discovery zoun mooi zijn maar daarvoor liever een Cn kaartje viavia nog eens naar breda of sluis moeten gaan daarvoor....
3* quad met DiSEqC waarvan er 3 in gebruik zijn en de 4de is voor de pc! :-)
fendtje
Bedankt: 71 keer
voor iets meer dan 200 € hd reciever.
duits engels nederlands frans spaans voetbal. ( sd en hd )en nog veel meer bvb 4 nl filmkanalen
ook de belgische franstalige.
enkel een internet verbinding en geen abbo kosten.
das ook een mogelijkheid.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Toch nog eens even dit oud topic omhoog stampen, STEL dat je een Duitse vriend/kennis hebt die dit wil bestellen voor me, wat heb ik dan nog nodig? In de abbo zit het volgende :
- Smartcard
-HD Reciever
Dan heb ik toch ook nog een schotel nodig,correct? En op wat moet ik letten bij het zoeken van een schotel? En nog iets buiten een schotel?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb mij vorige week deze besteld:
http://www.buydvb.net/tbs-6984-pcie-dvb ... d_p33.html
Ben in blijde verwachting van de levering, hoop dat hij niet bij de douane blijft hangen :eek: Hij ligt nu bij DHL in Duitsland.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
master-magic
Bedankt: 36 keer
site bestaat niet krijg ik al resultaat ;)
voor een sky germany kaartje zijn er winkels die ze verkopen,alleen is het veel geld voor een heel jaar (moet jaar voorruit betalen,en veel van de filmzenders bv zie je films die ze ook op prime en Film1 tonen).
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Hier werkt de site hoor? Kaartje is intussen toegekomen (zonder extra douane-kosten! :))
master-magic
Bedankt: 36 keer
nu werkt de site wel,als ik keek werkte die niet,
is een trage site,miss even down dan.
leuke pc sat kaart met 4 aansluitingen.
greets
master-magic
