Ik ben op zoek naar een nieuwe smartphone met sip functionaliteit.
Ik ben bij mobile vikings aangesloten en de voip mag alleen ingeschakeld worden als de smartphone is verbonden met wireless lan, dus niet bij edge/3g.
Dit moet automatisch gebeuren.
Symbian 3 , ik heb gelezen dat je een applicatie kan downloaden voor sip functionailteit en normaal kan je ook selecteren om alleen verbinding te maken als wifi actief is maar na het lezen van meon zijn slechte review over de wifi connectiviteit twijfel ik toch.
Android, er bestaat de applicatie sipdroid en vanaf android 2.3 zou voip ingebakken zijn, geen idee of je de voip automatisch kunt activeren wanneer wifi actief is.
Misschien kan hier iemand meer uitleg over geven.
Ik twijfel tussen de toekomstige nokia e7, de htc desire hd of de samsung galaxy S.
smartphone + sip
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik was niet op de hoogte van het feit dat bij mobile vikings de voip alleen ingeschakeld mag worden als de smartphone is verbonden met wireless lan? staat dat ergens beschreven?
zit ook bij mobile viking en belde tot nu toe ook via voip als ik verbonden was met het mobiel internet, moet wel zeggen dat kwaliteit dan meestal te wensen over liet vanwege het slechte base netwerk
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
De TS bedoelt dat hij zou willen dat VOIP alleen ingeschakeld mag worden als de smartphone is verbonden met wireless lan, en hij zoekt een applicatie dit dit automatisch kan doen
Philippe.
Philippe.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ah .... okay. verkeerde interpretatie ... 't was laat/vroeg
of zo'n applicatie bestaat... ik zou het niet weten.... bij sipdroid kan je natuurlijk wel instellen of hij WLAN/3G/EDGE/... mag gebruiken, maar bij mijn weten is er geen sprake van dat voip automatisch actief wordt bij connectie met wifi
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
Sipdroid instellen dat hij alleen WLAN gebruikt (en geen 3G of EDGE).
Bij call options "Sipdroid when available" instellen.
Als je dan belt gebruikt hij Sipdroid als het kan (WLAN) en anders de gewone dialler.
Werkt zo op mijn Desire HD.
Edit: je kan dan nog overiden door een + achter het nummer te dialen.
